سود سوز آور خالص جامد است ، در گرانول فروخته می شود اما هرگز متبلور نمی شود
نوشابه حاوی آب حاوی آب است اما من در انتها ناراحتی را نمی بینم
خاکستر سودا که قبلاً گذاشتید مضر است ، من نمی دانم ، اما هیچ واکنشی خطرناک از ترس وجود ندارد
ساخت دی استر یا بیودیزل: دستور العمل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 84
- سنگ نوشته : 14/12/09, 19:44
- محل سکونت: ژر
خوب ، من دوباره این کار را کردم
در واقع ، آن را تغییر رنگ شستن سودا + الکل. ترساندن!
وقتی این مخلوط را در روغن قرار دهیم ، تغییر رنگ (دوباره)
نوعی استفراغ وجود دارد (با عرض پوزش برای مقایسه ... بر روی سطح. من سعی خواهم کرد که آن را لاغر کنم.
هیچ عکسی وجود ندارد ، با نوشابه سودا ، واقعاً واکنشی وجود دارد ، و خیلی سریع. و می گویم که من برای یک ساعت کاری ندارم ... چه سرکشی!
آنچه باقی مانده است کربنات سدیم است ، یا در EHV یا آب لباس های شسته شده یا هر دو قابل حل خواهد بود ، یا از بین می رود ... آه لا ...
خوب ، سرانجام ، ما بسیاری از اشتباهات او را می آموزیم ... و دانش دیگران؛) Merci chatelot!
آن را برای روشنفکران و همه انسان ها است، برای به دست آوردن، به نوشتن، به صحبت می کنند، به عمل در هر شکست اعلام شود که جهان است که ما برای کودکان ما طراحی می کند که کلمه دیگر سزاوار نیست: غیر قابل قبول ، دروغ، پوچ است، نادرست و مصنوعی، تقلبی و تقلبی، جعلی، ریاکار، و رک و پوست کنده monstrueux.comme این سایت، یک سرزنش به جای حداکثر میخانه.
- پست ها: 84
- محل سکونت: ژر
بنابراین من متعجب هستم ... من سه چیز در سینی خود دارم
اولین مورد شناوری است که بیشتر به نوعی رنگ مایونز رنگی ، بنت ، رنگ مخفف کوچک E سایت می رسد.
در زیر ، من چیزی شبیه EHV دارم اما نمی خواهم خیلی سریع بگویم ، در هر صورت می توانم بگویم که این روغن از روغن بیشتر است و کمی کمتر از GO ، پس از خنک شدن البته البته خوب ، از بینی دیده می شود.
در اصل من چیزی دارم که به نظر می رسد مانند آنچه شناور است ، اما چیزهای بیشتری را می چسباند.
چیزی که شناور است ، من می توانم یک کیلو چیز در پایین باشم ، چند قاشق چایخوری.
در هر صورت ، نتیجه ای نیست که در این پست گفته می شود. به علاوه ، من آب شیرین سودا زیادی را در لباس های شسته شده قرار می دهم آیا با گلیسیرین امولسیون شده است؟ او واکنش را اصلاح کرد؟
چون اگر ehv باشد ، من مجبور نیستم یک هفته منتظر بمانم که آن را از بین ببرد ، در حال حاضر تمیز است ...
- پست ها: 6960
- X 264
در یک گوشه تجربه ناخوشایند خود را با کریستال سودا خود رها کنید و از محصول خوب شروع کنید!
من نسبت به کریستالهای سودا سنت مارک احتیاط کرده ام: همان بسته ای است که لباسشویی سنت مارک دارد: می ترسم از آن چیزی حاوی چیزی باشد که تمیز می کند و فقط کربنات سدیم نیست: من خیلی می ترسم سورفاکتانت کمتر امولسیون هایی را ایجاد می کند که هرگز همه چیز را کم رنگ نمی کند و خراب می کند
هنگامی که من کربنات سدیم خالص می خواهم ، کریستال سودا مصرف نمی کنم بلکه باعث جوش شیرین می شوم: من 200 ° را گرم می کنم و به کربنات کاملاً خالص تبدیل می شود.
سود سوز آور تجارت به طور کلی خالص است: از تخریب و یا سایر لوله های بازکنی استفاده نکنید که به خوبی با پایه سود سوز آور باشد اما در آن می توانید مطابق الهام سازنده تولید کننده ...
- پست ها: 6960
- X 264
پاسخ: جزئیات "دستور العمل"
کریستف نوشته است:در اینجا دستورالعمل دقیق است
* متانول یا متیل الکل توسط تخمیر خاک اره و تقطیر متیل الکل تولید می شود. برای اطلاعات بیشتر به پیام من در مورد چگونگی تهیه الکل مراجعه کنید. همچنین می توانید محصول را برای شستن ویندوزها در 149F / 65C تقطیر کنید. ماده اصلی تشکیل دهنده آن متیل الکل است.
** سود سوز آور یا هیدروکسید سدیم (NaOH) ماده مؤثر در فاضلاب است. همچنین با استفاده از الکترولیز می توانید آب گرم و نمک جدول (NaCl) را مخلوط کرده و الکترودهای باتری 12 ولت را در طرف دیگر محلول قرار دهید تا اکسیژن و گاز هیدروکلریک دریافت کنید. (بسیار خطرناک است ، استنشاق نکنید) و یک محلول هیدروکسید سدیم وجود دارد. من همچنین در مورد استفاده از خاکستر چوب سفید که از آتش بسیار گرم ناشی می شود شنیده ام (بلوط و سیب بهترین چیزهاست ، چه می شود) و آب باران ، هر آب دیگری آب مقطر درخواست نکردن جوش شیرین بشکه یا ظرفی را تا حدود 15 سانتی متر از بالا پر کنید. به اندازه کافی آب برای خاکستر اضافه کنید تا یک کت بسازد اما در حالت تعلیق باقی نماند. بگذارید حداقل (تمام شب) 4 بایستیم. آب ظرف قهوه ای را در ظرفی جمع آوری کنید که حاوی سود جوشانده خانگی شما باشد. اگر یک تخم مرغ یا سیب زمینی به وسط خود شناور شود یا یک مرغ مرغ شروع به حل شدن در آن کند ، آب سودا سوز آور تقریباً آماده است. اگر تخم مرغ شناور نیست یا می خواهید محلول قوی تری داشته باشید ، آن را بجوشانید.
من باید یک نکته را تصحیح کنم: تخمیر هرگز متانول را ایجاد نمی کند: متانول با استفاده از تجزیه در اثر تجزیه در اثر استفاده از چوب از آن استفاده می شود. (مدتها پیش گفته شده است که تقطیر خشک باعث سردرگمی می شود)
هنگامی که الکل بد حاوی متانول است دلیل آن این است که ما چیزی بیش از حد گرم کرده ایم ... یا از محصولات بدی که قبلاً حاوی متانول هستند قبل از تخمیر استفاده کرده ایم
خاکستر اکثرا کربنات سدیم است و سودا بسیار کمی دارد
زمان سودا به معنای کربنات است و برای صحبت از هیدروکسید لازم است سود سوز آور مشخص شود: امروز در مدرسه سودا به معنی هیدروکسید است: همیشه همان سردرگمی هر زمان که برخی از کتاب قدیمی بیرون می روند بدون انجام ترجمه
نکته دیگر: الکترولیز نمک کمی سود سوز آور در کاتد ایجاد می کند اما کسی که می خواهد با کلر مخلوط شود تا سفید کننده شود: برای جلوگیری از این مخلوط لازم است انواع ترفند را بدست آوریم. مخلوطی از سود سوز آور و نمک ...
با کاتدی جیوه ، سود سوز آور بدون نمک به راحتی حاصل می شود اما با ردیابی جیوه جلا می یابد
یک روش قدیمی برای تولید سودا با سدیم و خاکستر سودا وجود دارد که بسیار خوب کار می کند حتی اگر توسط شیمی دانان فعلی نیز فراموش شود
- پست ها: 84
- محل سکونت: ژر
چتلوت ، با چاودار سودا در 30.5٪ ، من به چند میلی لیتر برای داشتن گرم جیوه 4 نیاز دارم تا تراکم را محاسبه کرده و وزن 69.5٪ آب را محاسبه کنم؟
- پست ها: 84
- محل سکونت: ژر
اوه ، ببخشید ، من فقط در اینترنت جستجو کردم و وزن آن 30.5 است. حتی ساده تر است ...
- پست ها: 84
- محل سکونت: ژر
من آن را به درستی کار می کند. من با مواد مناسب دوباره قرمز می شوم.
سلام سیم
می بینم شما تقریباً همان جاده ای هستید که چند سال پیش با من رفتید
من در آن زمان PDF را شروع کردم ، اما واقعاً آن را تمام نکردم.
من آن را بر روی forum پیشاپیش فراموش کردن و اشتباه کردن.
https://www.econologie.info/share/partag ... imzfPg.pdf
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
- پست ها: 6960
- X 264
چرا ما هنوز هم در مورد متانول صحبت می کنیم اگر با اتانول نیز کار کند؟
آیا متانول محصول نهایی بهتری دارد؟
یا این برای تسهیل ساخت است؟
اگر متانول از مزیت بزرگی برخوردار باشد ، بازار خوبی برای متانولی است که من از طریق تجزیه در اثر تجزیه در اثر حرارت از چوب یا تصفیه گاز از چوب استفاده می شود.
متانول به تنهایی سوخت چندان خوبی برای موتور بنزینی نیست:
- 17 پاسخ ها
- 17976 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
25/05/15, 14:12یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 15528 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/15, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 151 پاسخ ها
- 248281 نمایش ها
آخرین پست تعادل manu76520
10/06/21, 13:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 0 پاسخ ها
- 20967 نمایش ها
آخرین پست تعادل sam17
23/02/06, 22:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 30 پاسخ ها
- 139881 نمایش ها
آخرین پست تعادل در سیم کارت
19/12/09, 12:28یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 82
