این با ضریب توان تخریب شده یا منبع تغذیه خازنی کاملاً تضمین نمی شود. این RMS واقعی با پهنای باند بالا مانند آنالیزور شبکه که به ارزش پوست باسن است را می گیردchatelot16 نوشت:برای محاسبه بازده ، اندازه گیری نیرو ضروری است ، به عنوان مثال با یک کنتور مصرفی روی پریز
روشنایی LED در کابل تنیده
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13733
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1526
- تماس با ما:
پاسخ: روشنایی LED در کابل تنیده
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
اندازه گیری rms فقط منطقی است که جریان یا ولتاژ را جداگانه اندازه گیری کنیم
برای اندازه گیری نیرو شما باید ولتاژ و جریان را در زمان واقعی ضرب کنید ... و کنتورهای کوچک انرژی در خروجی این کار را به خوبی انجام می دهند ، در مورد همچنین متر EDF بنابراین ما می توانیم از آن برای اندازه گیری عملکرد دستگاه ها استفاده کنید
اگر شک داشتیم می توانیم جریان و ولتاژ را با یک اسیلوسکوپ دیجیتال اندازه گیری کنیم و محاسبات را انجام دهیم ... اما تا زمانی که متر انرژی در خروجی و متر EDF با هم توافق داشته باشند ، من خوب می دانم
- پست ها: 13733
- X 1526
- تماس با ما:
بیشتر LED های 230 ولت کم قدرت دارای منبع تغذیه خازنی هستند. آیا تاکنون این نوع لامپ ها را با یک انرژی سنج اندازه گیری کرده اید؟
شما به توان 22 کیلو هرتز اشاره کردید ، آیا PWM را می شناسید؟
- پست ها: 6960
- X 264
این نوع کنتورهای انرژی به درستی لامپ های خازنی 220 ولت را اندازه گیری می کند: من هیچ سایشی ندیدم
اما لامپهای خازنی 220 ولت دارای نقص بزرگی هستند! خازن به عنوان یک آشکارساز انگلی عمل می کند: با یک سینوسی چاه 220 ولت به خوبی کار می کند ، اما وقتی دستگاه بزرگی تداخل ایجاد کند خازن همه چیز را در دهان LED ها می فرستد و آنها جامد هستند ، کمی رنگ می گیرند ضربه را ببندید: آنچه ابتدا می سوزد مقاومت سری با خازن است ... این مقاومت در قدرت سینوسی گرم نمی شود ، اما در صورت تکرار ترانزیستوری می سوزد
وقتی صحبت از led در 24 ولت متناوب است و هیچ ارتباطی ندارد زیرا این یک مدار خاص است که به این ترتیب بدون مزاحمت خارجی هدایت می شود
من ارتباط با pwm را نمی بینم
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
با عرض پوزش به سوال من (در مورد LED ها) در این موضوع وارد شده، اما من پیدا نکرده ام که چگونه یک موضوع جدید در جدید ایجاد کنم forum ! ...
من می خواهم برای اضافه کردن موقعیت از چراغ در دو طرف یک تریلر بزرگ مسطح، و در گوشه و کنار به بیشتر قابل مشاهده در شب و تسهیل مانور. من فکر قرار دادن LED ها که مصرف کمتر و طولانی تر از پیشینی بسیار شکننده لامپ های رشته ای معمول با تماس دائمی نادرست است.
در ابتدا من هر LED در تماس جوش زیرا آنها احتمالا برنامه ریزی شده نیست و به جا از رسانه ها برای لامپ های معمولی تریلر خواهد شد.
اما ممکن است برای LED ها، و که در آن است از آن برای پیدا 12 ال ای دی ولت مناسب برای این نوع استفاده از؟
اکنون LED ها را می توانید برای جایگزینی لامپ های خودرو پیدا کنید ... و آنها به خوبی با پریزها سازگار می شوند
من مقداری در سایت خریدم www.ledperf.com، اما تنها نیست (دور از آن)
به سختی یک روز بدون مشورت با forum چند پیام جریان داشته است! ناگهان احساس گم شدن می کنم !!!!
وقتی شما در مورد 5x50 W صحبت می کنید ، آیا در مورد هالوژن ها صحبت می کنید؟ چون اعتراف می کنم که واقعاً می خواهم با LED بروم! اما اگر این به اندازه کافی اتاق نشیمن من را روشن نمی کند ، باید فوراً به من بگویید !!! ؛-)
به طور خلاصه ، ساخت "کیت" نورافکن روی کابلهای LED کشیده به این شکل است:
- من ترانسفورماتوری از این نوع را انتخاب می کنم: https://www.econologie.com/shop/aliment ... p-227.html (نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک برای تأمین انرژی ریل من)
- کابل اضافه می کنم
- من 8 نقطه می گیرم
- و 8 لامپ LED که به خوبی کار می کنند (5 وات)!
آیا آماده هستید که اولین مجموعه 8 کانون توجه من را روی کابلهای کشیده تهیه کنید؟ یا چیزی برای کار کردن وجود دارد ؟؟ اگر اشتباه می کنم به من بگو!
izentrop نوشت:چرا برنامه های خود را تغییر نمی دهید ، دو رمپ 5 X 50 W برای روشنایی 40 متر مکعب کافی است ، این 4500 لومن است
- کابل اضافه می کنم
- من 8 نقطه می گیرم
این! نوشت :به سختی یک روز بدون مشورت با forum چند پیام جریان داشته است! ناگهان احساس گم شدن می کنم !!!!
اما نه اما نه نباید
نکته: از اعلان های قابل تنظیم در نمایه خود استفاده کنید تا کمی احساس گم شدن کنید (برای همه اعضای دیگر نیز معتبر است)
- پست ها: 13733
- X 1526
- تماس با ما:
سلام ، من واقعاً اشتباه کردم ، به 5 X 5 W فکر می کردم.این! نوشت :به طور خلاصه ، ساخت "کیت" نورافکن روی کابلهای LED کشیده به این شکل است:
- کابل اضافه می کنم
- من 8 نقطه می گیرم
برای اینکه بفهمید چیزی کم نیست ، باید با Paulmann تماس بگیرید.
در انتهای کابل ها باید پشتیبانی و اتصالات الکتریکی وجود داشته باشد.
نمی توانم تصاویر روشن را ببینموب سایت خود را (جریان پوسیده).
زاویه پرتو این لامپ ها 30 درجه است ، برای 450 لیتر ، شما 525 لوکس روی زمین خواهید داشت ، که مربوط به نورپردازی بسیار خوبی است.)
- 77 پاسخ ها
- 11451 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
05/01/23, 17:23یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 5074 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
30/04/20, 09:27یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 7548 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
10/02/16, 12:24یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 17 پاسخ ها
- 22714 نمایش ها
آخرین پست تعادل tarassboulba
09/02/16, 10:15یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 6007 نمایش ها
18/08/11, 12:40یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 184
