خوب ، همه دیدند که شما به این موضوع اهمیتی نمی دهید و آن را باور نمی کنید و مبنای علمی برای اثبات آن ندارید: اثبات چیزی که وجود ندارد به جای تلاش برای حرکت به جلو!
با این ، ما درست فهمیدیم ، من فکر می کنم شما می توانید دیگران را هم اکنون کار کنید.
راستی ، آیا شما به پلیس> 1 پمپ گرما اعتقاد دارید؟ اگر علاقه مندید ، روی پست دیگری است ؛-)
100 موتور٪ آب (دوباره)
سلام جونول ،
نیازی به ادامه این لحن نیست ...
به هر حال برای پاسخ دادن ...
برای PAC های با COP بزرگتر از یک ، این کاملا درست است. اما این هیچ ارتباطی با "انرژی آزاد" یا بیش از حد اتحاد ندارد. حتی زمانی که منابع گرم و سرد تقریباً در یک دما باشند می توانید تا یک COP بی نهایت بالا بروید.
واقعاً در "پست های بوم شناسی" نیست ، که اغلب جالب است ، اما این حرفه نیست که شما تمام عناصر علمی را برای توضیح آن پیدا خواهید کرد ، اما در کتاب اول فیزیک با ماشین های ترمودینامیکی صحبت شده است.
من افراد با کفایت و متواضعی مانند شما را برای ادامه تحصیل و پایان نامه های ضد هسته ای و فوق واحدی خود که به ویژه از آنها پشتیبانی می شود و به خصوص در مورد استدلال های مطرح شده و برخلاف آنچه آنها تصور می کنند درست است باز می گذارم.
خداحافظ.
خداحافظ.
من فکر می کنم شما ذهن انتقادی دارید ، اما امیدوارم روزی بتوانید به اندازه کافی به این فن آوری ها کمک نکنید.
این تمام: منتظر آخرین مورد هستم
موفق باشید
Remundo نوشت:واقعاً در "پست های اقتصادشناسی" نیست ، که اغلب جالب است ، اما این حرفه نیست که شما می توانید تمام عناصر علمی را برای توضیح آن پیدا کنید ، اما در کتاب فیزیک 1 با ماشین های ترمودینامیکی سروکار داشت.
موفق باشید
Remundo نوشت:واقعاً در "پست های بوم شناسی" نیست ، که اغلب جالب است ، اما این حرفه نیست که شما تمام عناصر علمی را برای توضیح آن پیدا خواهید کرد ، اما در کتاب اول فیزیک با ماشین های ترمودینامیکی صحبت شده است.
Surunity در یک سیستم "بسته" به نام اصل صرفه جویی در انرژی قابل تصور نیست. هیچ کس با شما تناقض نخواهد داشت.
از طرف دیگر ، از لحظه ای که گردش بارهای الکتریکی وجود دارد ، سیستم دیگر بسته نیست ، بلکه با محیط خود ارتباط برقرار می کند. انرژی درگیر دیگر فقط مدار مدار نیست ، بلکه انرژی جهان است. و در آنجا اصل حاکمیت دیگر صرفه جویی در مصرف انرژی نیست ، بلکه صرفه جویی در هزینه است. با این حال ، این دو گاهی ناسازگار هستند ، این اصلی است که در یک فرستنده استفاده می شود. این امر باعث نقض قانون حفظ شارژ می شود و ناگهان مدار انرژی را که به صورت تابش الکترومغناطیسی ناخواسته شده است "از بین می برد". در واقع صرفه جویی در انرژی وجود دارد ، اما در سطح کل جهان است
بر اساس همان اصل ، من این را استثنا نمی کنم که ما مجبور باشیم یک مدار را "برای کمک" فراوان انرژی الکترومغناطیسی اطراف را بخواند تا شارژ خود را به هر قیمت حفظ کند. این همان اتفاقی است که باید در "Z-machine" آمریکایی رخ داده باشد ، جایی که محققان هنوز در حال خراشیدن هستند تا بفهمند بازده 400٪ آنها از کجاست.
سلام کریسپوس ،
هوم ... واقعاً هیچ کس
REAL
REAL
نادرست 2 اصل معتبر باقی می مانند. بار کل جهان دقیقاً مانند انرژی کل آن حفظ می شود.
این باعث تعجب من می شود ... در همه آزمایشات ، به ویژه آزمایشات مربوط به حرکت شناسی نسبی (شرایط بسیار سخت برای ماده) ، ما همیشه صرفه جویی در انرژی و بار را مشاهده کرده ایم. خوب ... شما هرگز نمی دانید ...
یک فرستنده رادیویی اوه خوب ، بنابراین آنتن ها میزان شارژ را بررسی نمی کنند؟ بعضی ها هستند که فرار می کنند . (اتفاقا بزرگ برای کسانی که من را دنبال می کنند ... ) آه ، من کمی حقه بازی می کنم ... ببخشید که مزاحمت می کنم
میزان انتشار الکترومغناطیسی براساس ارتعاش بارهای آنتن است. اینها تحت تأثیر ولتاژ متناوب نوسان می کنند و بنابراین شتاب متناوب دارند. این آنها را مجبور می کند تا برای تبدیل انرژی تحریک (از منشا electrical الکتریکی) به تابش الکترومغناطیسی ، برای احترام به صرفه جویی در انرژی ، تابش کنند ، البته تا تلفات ژول ...
یا شاید این یک فرستنده "کوانتوم" باشد . اما در اینجا ، من صلاحیت ندارم ...
بنابراین در آنجا یک س interestingال جالب مطرح می کنید ... و در آنجا ، کمترین چیزی را می گویم که دودزا است ... آمریکایی ها گاهی اوقات در کنار هم قرار دادن "داستان ها" و بامبول کردن ملت های دیگر بسیار ماهر هستند. اگر آنها واقعاً با Z-pinch خود واحد فوقانی را کشف می کردند ، عجله می کردند که سر آن سرپوش بگذارند و بلافاصله بر بهترین دانشمندان خود برای درک "schmilblick" تأثیر می گذارند.
در عوض ، آنها این مطالب را به مجلات علمی و ویکی پدیا انداختند ... عجیب هیچ
علاوه بر این ، در مورد "400٪" آنها ، مشخص نیست که این گزارش به چه چیزهایی مربوط می شود ... چه انرژی های ورودی و خروجی ؟؟؟
زیرا هر روز عده ای هستند که 400٪ بازدهی دارند: آنها هستند لوله کش های گرمایشی با پمپ حرارت ، یا خود را با یخچال خود (به ترتیب ورودی حرارتی خانه / توان کمپرسور ، و خروجی حرارتی یخچال / توان کمپرسور) ... همه اینها برای گفتن این است که هر بار ، ما نمی دانیم در مورد Z-pinch چه صحبت می کنیم ، که بسیار جالب نیز است.
crispus و نوشت:Surunity در یک سیستم "بسته" به نام اصل صرفه جویی در انرژی قابل تصور نیست. هیچ کس با شما تناقض نخواهد داشت.
از طرف دیگر ، از لحظه گردش بارهای الکتریکی ، سیستم دیگر بسته نیست.
REAL
REAL
اما این دو گاهی ناسازگار هستند
آه Remundo! شکاک ابدی!
بله شما حق دارید که نسبت به اطلاعات بسیار انتقادی داشته باشید
منتقل شده در forum ...
اما در مورد "انرژی آزاد" ممکن است مجبور شوید در عقاید خود تجدید نظر کنید؟
می توانید اینجا تماشا کنید:
http://www.sunherald.com/447/story/345311.html
سلام ردموندو ،
ایجاد تردید در مرید وفادار به دین رسمی علمی آسان نیست. من چند سال پیش مثل تو بودم اما من ترجیح دادم که به قبیله بدعت بپیوندم تا اینکه از بسیاری از موضوعات امیدوار کننده چشم پوشی کنم. شما هم خطر آلوده شدن را دارید ، فرار کنید که وقت آن است
با عرض پوزش برای "میانبر" در فرستنده و با تشکر از یادآوری عملکرد ، من فقط می خواستم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که یک ماشین الکترومغناطیسی یا یک راکتور Pantone به عنوان مثال دستگاه بسته نیستند (به بسیاری از پست ها مراجعه کنید) یونیزاسیون در این مورد). اما می بینم که شما قبلاً "می دانید" ...
متأسفانه ، "دانشمندان" مورد سوال در مورد راکتور پنتون ، آن را در سطح کاملاً ترمودینامیکی (کارنو در داخل) تحقیر می دانند و موضوع ارزشمند آزمایشات را از دست می دهند. ناگهان این افراد مانند ما کار خود را انجام می دهند ، بیشتر مشغول آینده بشریت هستند تا تحقیقات عقیم در مورد "انفجار بزرگ قبل" که با مطالعه با بودجه کم تلاش می کنند.
بدیهی است که ما در مورد موارد مشابه صحبت می کنیم اما نه با همان اصطلاحات. در یک مدار الکترومغناطیسی ، شارژ یا شار صرفه جویی می شود ، اما انرژی گاهی اوقات در نگه داشتن مشکل دارد ... با این وجود مدار را ترک می کند ، تابش می شود زیرا نمی تواند بدون ایجاد مزاحمت در آنجا بماند از بار نقطه.
از طرف دیگر ، انرژی در جهان باقی می ماند ، این یک واقعیت پذیرفته شده است ، حتی در اینجا
من به شما یک "آزمایش فکری" ارائه می دهم زیرا به نظر نمی رسد که سودمندی آزمایش را ببینید. این همان کاری است که محققان فعلی ما اغلب انجام می دهند ، از آنجا که ما آنها را برای این کار طراحی کردیم ، به طور سیستماتیک "نتیجه مورد انتظار" را می دهد. این کمتر کثیف ، کم خطر است ... اما خدای ناکرده ، جای تعجب ندارد.
یک خازن (به عنوان مثال C = 100 μF) را که زیر U = 100 ولت شارژ شده است ، بردارید ، سپس آن را از طریق یک ابررسانا به خازن مشابه دوم که در ابتدا تخلیه شده متصل کنید (بدون اثر ژول).
برای محاسبه بار و انرژی اولیه و نهایی باقی مانده است (یادآوری: Q = CU ، W = CU² / 2) و نتیجه گیری می شود.
با دانستن اینکه خازن یک ساندویچ رسانا / عایق (یا خالی) / هادی مشترک است ، این سناریویی است که معمولاً در طبیعت اتفاق می افتد (به جز اثر ژول ، که چند درصد آن را می خزد) ، نه تنها در آزمایشگاه.
بعد از تئوری ، باید به آزمایش بپردازیم ...
طراحی Gillier-Pantone برای همه آسان نیست ، از طرف دیگر اگر یک ساعت وقت دارید (اگر 4 / اگر دست و پا چلفت هستید XNUMX بگویید) بنابراین با احتیاط یک وسیله نقلیه خود را بر روی خودرو نصب کنید و عملکرد و مصرف را قبل و بعد مقایسه کنید . این (تقریبا) رایگان ، برگشت پذیر و کاملاً نامرئی است ، شما می توانید این کار را به صورت مخفیانه انجام دهید ، بدون ترس از اینکه "مقصر بودن" شما بخندد. برای جلوگیری از فریاد فریب در صورت ویرایش بد ، هنوز پروتکل پیشنهادی در اینجا را دنبال کنید:
http://vortex.francophone.free.fr/viewsujet.php?id=136
از طرف دیگر ، این آزمایش پیش پا افتاده (با 4 در Quanthomme) است که به طور قطعی اعتماد من به علم رسمی و فناوری همراه آن را از بین می برد ... اگر دانشمندان ما کاملاً می دانند چگونه یک گرداب را با توصیف آن توسط ... گرداب آن! ... با اطمینان توضیح اصل آن چیز دیگری است. وقتی صفحه ویکی پدیا را به اثر Ranque، من نظر در مورد عملکرد بالا و غیر قابل توضیح دستگاه را مبهم می دانم:
واضح است که ، بله میزان COP لوله قابل توضیح نیست ، اما "خوشبختانه" با متوسط بودن دستگاه کمپرسور جبران می شود.
یا چگونه می توان با پشت دست خود یک راز را جویا شد که التماس می کند از نزدیک تر مورد مطالعه قرار گیرد ... چه کوچک
علم ما از مدلهایی استفاده می کند که در اکثر موارد رضایت بخش است. اما اگر این تجربه تئوری را مغایر قرار دهد ، وظیفه محقق این است که نسخه خود را مرور کند ، نه اینکه بر روی "عناوین اشراف" او بنشیند ، که امروز متأسفانه خیلی زیاد است ...
طبق اصل دوم ترمودینامیک ، سرد کردن بدن سرد با بدن گرمتر بدون صرف انرژی غیرممکن است. به هر حال این کاری است که به نظر می رسد این دستگاه انجام می دهد! با در نظر گرفتن کل سیستم ، کمپرسور و لوله Ranque-Hilsch ، مشخص می شود که این کمپرسور است که این کار را ارائه می دهد. پدران ترمودینامیک می توانند آرام بخوابند ...
Remundo نوشت: آمریکایی ها گاهی اوقات در کنار هم قرار دادن "داستان ها" و بامبول کردن ملت های دیگر بسیار ماهر هستند. اگر آنها واقعاً با Z-pinch خود واحد فوقانی را کشف می کردند ، خیلی سریع می توانستند سر آن را بگذارند و بلافاصله دانشمندان برتر خود را برای کشف "schmilblick" تعیین می کنند. در عوض ، آن را دور ریختند. چرا در مجلات علمی و ویکی پدیا ... عجیب هیچ
سلام Remundo
در مورد همه چیز خیلی عجیب نیست. اگر تاریخچه Z-machine را دنبال کرده باشید (به سایت JP PETIT مراجعه کنید) بهتر می فهمید که چگونه آمریکایی ها توانستند اطلاعات را فراری دهند. از طرف دیگر ، آزاد شدن انرژی غیر قابل توضیح لزوماً نشانه بیش از حد اتحاد نیست. ممکن است واکنش همجوشی ناشناخته ای بین برخی ناخالصی های موجود در آنجا وجود داشته باشد. در هر صورت ، در حال حاضر ، به نظر می رسد سطح سرب خوب است.
اما هی ، ما موضوع را رها می کنیم ، آنجا ...
Dernière همتراز نسخه Cuicui 05 / 02 / 08، 17: 50، 1 بار ویرایش شده است.
- 18 پاسخ ها
- 8575 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
06/09/22, 00:50یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 730 پاسخ ها
- 148197 نمایش ها
آخرین پست تعادل اریک دوپونت
24/11/23, 13:45یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 13 پاسخ ها
- 7944 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
20/06/21, 15:14یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 42 پاسخ ها
- 32016 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lilieth78
20/05/18, 15:32یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 23 پاسخ ها
- 22533 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
27/02/17, 19:56یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 79
