متشکرم روحیه (کمی) بالا می رود.
برای پایان نامه ، اینجا برای بارگیری است: https://www.econologie.com/these-de-doct ... -3392.html
علم و آینده: مقاله در مورد Gillier Pantone
نگاهی انداختم (خیلی سریع ...) به این پایان نامه بسیار گسترده و جالب.
ما می توانیم مزایای تزریق آب را از نظر کنترل آلودگی به وضوح ببینیم.
نقطه قوت اصلی این پایان نامه دسترسی به نیمکت تست موتور و اندازه گیری های مقایسه ای و متنوع است.
از طرف دیگر ، در اولین خواندن ، هیچ چیز ثابت نمی کند که تزریق آب باعث بهبود کارایی احتراق می شود. به ویژه می توانیم ببینیم که میانگین فشار موثر (PME) با آکوازول کمتر است.
با دانستن نسبت آب موجود در آكوازول و کاهش PME دیزل / آکوازول را با کاهش مقدار کالری بین این 2 سوخت مقایسه کنید : ایده:
اگر هدف اولویت ، تخلیه گازها باشد ، به نظر می رسد که این مزیت به نفع تزریق آب باشد ...
خوب ، همانطور که می گویم ، من همه چیز را به طور کامل نخوانده ام
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
در صفحات 228 تا 230 ما در مورد واکنش های رادیکال با آب صحبت می کنیم.
این نظریه ای است که من چند سال پیش مطرح کردم. در واقع Gillier Pantone هنگامی که فرد راکتور را از محفظه احتراق خیلی دور می کند ، دیگر کار نمی کند ، که به من اجازه می دهد فکر کنم "عناصر (به معنای هسته ای نیستند بلکه منطقی هستند)" با طول عمر کوتاه شاخص قوی بازی برای واکنش های رادیکال. علاوه بر این ، در دمای سازگار با عملکرد راکتور.
کارینه برای انجام تجزیه و تحلیل ها و ادامه کار توانایی لازم را داشت.
واکنش های رادیکال باعث می شود که اکسیداسیون آسانتر اندازه مولکول های سوخت در گونه ها و شروع احتراق کاهش یابد.
بعد از این کار سخت گفتن Gillier Pantone جناحی است!
در صورت احتراق امولسیون آب / گازوئیل ، اکسیژن اضافی وجود خواهد داشت
از رادیکال های هوا ، اکسیژن و OH ، از تفکیک آب در
محفظه احتراق [6]. برای ایجاد ثابتهای مختلف واکنشها ، ما
فصل 6 - بحث در مورد پدیده های تشکیل PAH ها و ذرات
-223
ما در شرایطی قرار خواهیم گرفت که گازهای ایده آل نامیده می شوند ، یعنی با فرض فرض کردن
که تغییر آنتالپی مستقل از تغییرات فشار است (قانون گاز ایده آل)
معادله 1: H2O OH + ½ H2ΔH = 280,813 kJ / mol در 298,15 K
هاو
KOHH
2
1/2
1 2
Ρ
= Ρ Ρ با P فشار جزئی هر گونه ،
K1 = 1,66.10،4-2000 تا 7 K [XNUMX]
K1 = 0,054 تا 3000 K [7]
علاوه بر این ، آب همچنین بسته به واکنش می تواند جدا و تولید O2 کند:
معادله 2: H2O ½ O2 + H2 ΔH = 241,826 kJ / mol در 298,15 K
هاو
KHO
2
1/2
2 2 2
Ρ
= Ρ Ρ
K2 = 2,89.10،4-2000 تا 7 K [XNUMX]
K2 = 0,045 تا 3000 K [7]
سرانجام ، OH می تواند با یک واکنش ساده بین O2 و H2 نیز تشکیل شود:
معادله 3: O2 + ½ H2 2 OH
K3 = 0,574 تا 2000 K [7]
K3 = 1,2 تا 3000 K [7]
شکل VI-1 و شکل VI-2 نشان می دهد که واکنش تجزیه آب با
تشکیل OH در دماهای پایین کند است. اما ، حتی اگر امولسیون تولید کند
مقدار کمی از رادیکال های OH ، این رادیکال بسیار سریع اکسیداسیون را آغاز می کند
هیدروکربن (واکنش 5) ، هر دما که باشد (سرعت ثابت k = 108
cm3.mol-1.s-1 برای T> 300 K) بر خلاف مرحله شروع توسط O2 روی هیدروکربن
که نیاز به انرژی 200 کیلوژول در مول دارد و با سرعت ثابت k = 10 cm3.mol-1.s-1 در
800 کیلوگرم
-224
بعلاوه ، این دو واکنش نسبت به واکنشها انرژی فعال سازی کمتری دارند
شروع با از دست دادن هیدروژن یا تجزیه هیدروکربن که اتفاق می افتد
به طور معمول در دمای بالا (واکنش 1 ، واکنش 2 و واکنش 3).
سرانجام ، این رادیکال های OH. ممکن است در پس اکسیداسیون دوده تشکیل شده شرکت کند
قبلا در استوانه [8 ، 9] با توجه به واکنش Csuie + OH. → CO + Cn-1 + H. [10]
در مورد امولسیون ، رادیکال های OH. بنابراین از زمان شروع احتراق وجود دارد
در حالی که ، در مورد گازوئیل ، آنها بعد از آموزش قبلی توسط آنها مداخله می کنند
تفکیک ROOH یا پس از واکنش با اکسیژن یا هیدروژن:
H. + O2 → OH + O. A = 2,2.1014 cm3.mol-1.cm-1 E = 70 kJ / mol
O. + H2 → OH + H. A = 1,8.1010 cm3.mol-1.cm-1 E = 37 kJ / mol
[حالت MODO = ON]
Zieuter اما فکر نمی کنم کمتر ...
پژو یون (VE)، KIA Optime PHEV، VAE، هنوز موتورسیکلت برقی ...
عصر بخیر اکس اقیانو ،
تغییر در سرعت احتراق واقعاً جالب است.
جدید نیست که مکانیسم های زنجیره ای رادیکال در هنگام احتراق وجود داشته باشد.
از طرف دیگر ، فکر کردن در مورد اینکه سیستم جیلیر چگونه این واکنش ها را ایجاد می کند برای من مرتبط به نظر می رسد.
رویکرد شما نسبت به عملکرد رادیکالهای HO * تولید شده توسط Gillier / Pantone منجر به افزایش قدرت می شود. راستی من p218 رو خوندم
به خوبی شناخته شده است که HO * مانند هر رادیکالی واکنش پذیری بسیار شدیدی برای شکستن زنجیره های کربن دارد.
بنابراین این سوال مطرح است که آیا Gillier Pantone پتانسیل تولید رادیکال هایی را دارد که باعث تسریع احتراق و در نتیجه بهبود عملکرد آن می شوند. با علم به اینکه دود اگزوز می تواند در دمای 500 درجه سانتیگراد خارج شود ، فکر می کنم این احتمال وجود داشته باشد.
و به هر حال ، تقریباً مطمئن است که در پایان فشرده سازی ، بخشی از آب به H * + HO * تبدیل شده است، به خصوص در دیزل (نسبت فشرده سازی بالا ...)
دیگر اثر مفید سیستم Gillier این است که مقداری از گرمای حاصل از گازهای خروجی را بازیابی می کند تا دوباره قبل از فشرده سازی آن را تزریق کند ... این نوعی چرخه ترکیبی است ، به این معنا که گرما رد شده توسط یک چرخه ترمودینامیکی بازیابی می شود تا یک کار کوچک مکانیکی اضافی از طریق یک چرخه ترمودینامیکی 2 تولید کند ، با این تفاوت که در آنجا همه چیز در همان ماشین
من شخصاً این شهود را دارم که تزریق آن خیلی کم آب قبل از احتراق باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود توسط 2 اثر:
- بازیابی گرما در اگزوز
- ترویج احتراق با اصلاح عوامل تعادل (دما و فشار) ، و بیش از همه با یک عمل شیمیایی ، شاید افراطی همانطور که شما پیشنهاد می کنید ، Ex Oceano ...
من همچنین فکر می کنم که چندین تولید کننده ایده خود را دارند و حتی اندازه گیری دقیق آنها در مورد این پدیده و لازم نیست که چنین بدی باشد ، در غیر این صورت ، چرا آنها ثبت اختراعات بین المللی گران قیمت را برای تزریق آب از طریق منیفولد ورودی انجام می دهند؟
Remundo نوشت:سلام Lio74 ،
این شرم آور است که هیچ تولید کننده ای نمی خواهد به آن نگاه کند رسما روی موضوع.
در زمان صرفه جویی در انرژی ، بد نیست موضع گیری عینی در مورد موضوع با اقدامات علمی در حمایت از ...
سلام،
هااا لالا ... و بله ، جای تأسف دارد ، زیرا حتی من که امروز با داشتن 5 مونتاژ متوجه شده ام ، کاملاً قانع نشده ام ... (اما برای ترغیب به اینکه کاری وجود دارد!)
کار می کند ، اما خیلی تصادفی است ، احساس خوب مکانیک است و پیش از این شما بین 10 ~ 15 تا 50 results نتیجه می گیرید. حتی Hypnow ، که محصولات "استاندارد" را منتشر کرده است ، یک برگ سازگاری موتور پر شده است ... و در آنجا با retrokit جدید ، آنها نتایج خوبی در گروه الکترو (در 50٪) و 5 ~ 10٪ برای 508 ... (مشاهده موضوع: 508 دوپینگ بخار با اقدام مجدد: بدون نتیجه)
تنها آزمایشات انجام شده ، چه با زمان و چه با بودجه افرادی که شروع می کنند ، کاهش می یابد ...
شاید در عرض 5 سال ، با زور ، انجمن موتور اکو موتور باتری خوبی را آزمایش کرده باشد؟!؟
در زمان انتظار ، ما همچنان به آرامی خفه می شویم
"انجام کاری گران است ، انجام هیچ کاری هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت." کوفی عنان
گونه های بعدی در معرض خطر: مرد ... و آن را برای او خوب خواهد بود!
انسان است طبیعی آلودگی بسیار خطرناک!
و بله ...
چند سال پیش ، من در مورد دوپینگ در آب ، بدون تحقیر آن ، بسیار مشکوک بودم.
من الان کمی نیمه انجیر ، نیمه انگور هستم ...
با اعتماد به آزمایشگران ، پیشینی صادق ، مانند اقتصاد شناسان ، می بینیم که بعضی اوقات ، چند٪ یا حتی ده ها٪ به دست می آوریم.
که باعث می شود بگویم پنجره بسیار کوچکی برای بهینه سازی احتراق با تزریق مجدد آب گرم شده توسط گازهای خروجی وجود دارد. و این در مورد پیدا کردن او است
اعتقاد عمیق من این است که اگر کاهش در مصرف وجود داشته باشد ، فقط 2 امتیاز می تواند در این مسیر باشد ،
- تزریق مجدد گرمای بازیابی شده از اگزوز
- بهبود احتراق با وجود غبار آب یا ترکیبات "ترک خورده" آن مانند H + ، HO- و رادیکال ها ... H * OH *
من امروز صبح در Echo Motor² در مورد آن صحبت کردم
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
Remundo نوشت:و بله ...
شما Remundo را پیشرفت می دهید
من از اندازه گیری روی مشعل روغن بیش از حد به "تخلیه" اطمینان دارم و می دانم که پس انداز در مصرف محدود به بهبود احتراق و بازیابی انرژی در اگزوز است ، اما 10/15 همیشه خوب است
بعداً می توانم پایان نامه را بخوانم ... وسط تاف
و علاوه بر این ، بهترین راه برای تولید بخار آب مملو از یون های OH چیست؟
PS: سلام چوب بری!
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- 0 پاسخ ها
- 2756 نمایش ها
آخرین پست تعادل bolton069
09/05/07, 15:49یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 11 پاسخ ها
- 13682 نمایش ها
آخرین پست تعادل NLC
01/03/06, 00:01یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 86
