سلام،
خطا دقیقاً زمان و دما نیست.
همانطور که در این وبلاگ گفته شد
http://cuisson-solaire.over-blog.fr/
شما به دمای 150 یا 200 درجه نیاز ندارید ، فقط به فکر پختن ماکارونی باشید. حامد دیروز گفت که پروتئین ها از 50 درجه شروع به ترکیدن می کنند (؟).
بنابراین در دمای 80 درجه بعد از گذشت مدت زمان زیادی همه در حالت پخت و پز خواهند بود.
علاوه بر این ، اگر کسی می داند که نان در چه دمایی پخته می شود ، زیرا در نانوایی می گوییم 270 degrees ، اما سرعت بخشیدن به رطوبت تاس نیست.
A + کلود
میوه خورشیدی خانگی خشک کن
من آن را در دمای 180-190 درجه سانتی گراد ، حداکثر 200 درجه سانتی گراد می پزم زیرا از 200 درجه سانتی گراد عبور می کند
حدوداً 180 درجه سانتیگراد آن را نمی پزد ، یا حداقل به خوبی نمی پزد.
عدم صحت پاسخ من به این دلیل است که من از اجاق گاز با چوب استفاده می کنم.
و اینکه همه چیز به محل افزایش دما بستگی دارد.
برای پیتزا ها در دمای 250 - 290 درجه سانتی گراد است
Targol با تشکر برای خواندن دما
منحنی ها بسیار جالب هستند ، خشک کن شما باید بسیار باشد
تاثیر گذار. آیا تا به حال برش های سیب یا
برش های موز ?
@ ترگل:
مشاهدات من حیاتی نیستند ، زیرا شما کاملاً درک کرده اید و من خودم نیز فهمیده ام که شما این دستگاه را با عناصر موجود در آن ساخته اید.
علاقه پلکسی گلاس در اطراف دودکش افزایش دمای هوا در این مجرا است ، بنابراین باعث افزایش همرفت هوا و در نتیجه تسریع جریان هوا می شود ، که فقط می تواند برای خشك كردن.
به جای یک پلکسی گلاس استوانه ای ، می توان یک صفحه شفاف را فقط در قسمت جلوی مجرای مقطع مستطیلی مانند سنسور پایین قرار داد.
clasou نوشت:شما به دمای 150 یا 200 درجه نیاز ندارید ، فقط به فکر پختن ماکارونی باشید. حامد دیروز گفت که پروتئین ها از 50 درجه شروع به ترکیدن می کنند (؟).
خوب ، با این وجود ، روی عکس ، آنها کیک هستند (یا نان؟) بنابراین جعلی است؟
من کیک های زیادی را نمی دانم که در دمای 80 درجه سانتی گراد بپزند ... شما باید از خودتان امتحان کنید ... اما این در واقع این موضوع نیست ، بلکه خشک کردن خورشیدی است تا "پختن"
Dernière همتراز نسخه کریستف 03 / 06 / 09، 19: 04، 1 بار ویرایش شده است.
سلام تارگول
برای "تجسم" جریان هوا در خشک کن خود می توانید از "حدفاصل غیرهمجا" استفاده کنید تا یک بوی بخور را بلغزانید و ببینید که چگونه دود حرکت می کند (بعد ، سلام طعم میوه های خشک )
خشک کن در حال حاضر جدا از دیوارهای چوبی (+/- 1cm) با درجهای غیرمجاز در همه جا نیست. شاید یک مهر و موم هوای تنگ یا عایق کاری عملکرد سیستم را افزایش دهد.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
در واقع ، این عکس اجاق خورشیدی من است
عکس های جدید در حال آماده سازی ، از آن زمان بهبود یافته است!
و عایق آن 8 سانتیمتر از سلولهای سلولزی است
پوشش برای لحظه ای در plexi است ، اما من آن را برای یک پنجره تغییر می دهم (اما نه خیلی سنگین در غیر این صورت با باز کردن آن مشکلی ایجاد می کنم.
در واقع ، من از آن برای یخ زدایی و گرم نگه داشتن استفاده می کنم ، اما فقط در زمستان (عملکرد گلدان نروژی) برای تابستان ، گوشت های قرمز به طور متوسط 3 ساعت پخته می شوند ، نخود ، برنج ، سبزیجات. ..
شیرینی را بدون موفقیت زیاد ، بدون نان ، بدون جدا شدن (و دوباره خیلی سریع و طعم نان خیلی عالی نیست!) امتحان کردم!
با تشکر از شما برای این جزئیات تصادفی! من تأیید می کنم که من هرگز این اجاق را ندیده بودم
به چه اندازه شیشه ای نیاز دارید؟ تعدادی قراضه در انبار دارم.
من همچنین دارای شیشه دوجداره هستم اما بسیار بزرگتر (تقریباً 1 * 0.4 متر) بنابراین اگر می خواهید یک مدل بزرگتر بسازید ، مال خودتان است ، آن را کنار بگذارید.
این مدلی است که من برای گلخانه سخت در پایین سمت راست استفاده کردم:
(من بهبود یافته بودم 4)
از کریستف برای پیشنهاد پنجره شما متشکرم ، من با کمال میل قبول می کنم و فردا عکسهای دیگری به شما می دهم.
من همچنین به بازیابی پنجره توالت ها در روزی که تغییر داده اند فکر کردم! نه خیلی کوچک ، عایق متوسط ، اما لولاهای خوب (در هر صورت بهتر از آنچه قرار داده ام!
برای شیرینی ها سعی می کنم فردا شما مرا فریب دهید ، باید بررسی کنم.
خوب من 1 DV را کنار گذاشتم و به آنچه به عنوان قطره لعاب واحد برای اجاق گاز موجود شما نگاه می کنم نگاه می کنم: به چند مورد نیاز دارید؟ 40 * 40 یا 50 * 50؟
دفعه دیگر که همدیگر را می بینیم این را برای شما می آورم (احتمالاً در آلزاس ...).
این احمقانه است ، اگر ما می دانستیم ، شما آنها را جمعه گذشته داشتید ...
- 4 پاسخ ها
- 13425 نمایش ها
آخرین پست تعادل ماریونز
13/07/20, 19:10یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 6547 نمایش ها
آخرین پست تعادل fbedon
04/06/13, 22:22یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 80
