آخرین ارسالهای شما کاملاً بی ربط بوده و مربوط به توضیح دوپینگ آب / عملکرد راکتور / یونیزاسیون نیست!
این نهمین حق ثبت اختراع ماکت پانتون از بهبود حفره و یونیزاسیون به لطف میله ای که در تمام طول آن سوراخ شده صحبت می کند تا ببیند این امر چه چیزی را به همراه دارد: https://www.econologie.info/share/partag ... FCDw3f.pdf
این احتمال وجود دارد که این حفره ها در صورت قرار گرفتن و اندازه های مناسب بتوانند رزونانس صوتی ایجاد کنند ... و شاید منجر به پدیده سونولومینسانس شود ؟؟؟
متخصصان آکوستیک ، مکانیک سیالات یا گازها یا تشدید ، خوش آمدید ... بدیهی است که ما هنوز همه چیز را درک نکرده ایم!
جزئیات اینجا: https://www.econologie.com/forums/etude-de-t ... t4944.html
توضیحات معتبر دوپینگ در آب! مهم!
این سند بسیار جالب را پیدا کرده است که ارتباط بین یونیزاسیون گاز و حباب را ایجاد می کند (کاری که یک حباب ساز Gillier Pantone یا Pantone انجام می دهد)
https://www.econologie.info/share/partag ... lKWEoU.pdf
هیچ چیزی در شبکه مشخص نیست که منظور از "مراکز خنثی" و مفهوم "تحرک یونی" در میلی متر چیست؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- plasmanu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
خیلی جالب
به من ایده می دهد.
چه اتفاقی می افتد اگر حباب ساز مهر و موم شده و از پایین با یک میکرو نازل قابل تنظیم هوا تأمین شود.
مانند دمنده کمپرسور در یک حباب استوانه ای تمام قد.
هوای فشرده از پایین ارسال می شود و هوای باردار از بالا و به سمت راکتور بازیابی می شود.
با تنظیم جریان هوا روی پدال گاز.
این به یک کمپرسور کوچک و یک سیلندر هوای بافر تحت فشار نیاز دارد.
به من ایده می دهد.
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
دقیقاً برای چی؟
یكی از مشكلات این است كه بار هوای بدست آمده حاوی یك قسمت مثبت و منفی است حتی اگر در آخر فقط اختلاف آنها را ببینیم. بلوخ نمی گوید که چگونه شخص از نظر جسمی امتیاز یک شارژ یا دیگری را می گیرد و نه اینکه چه علاقه ای می تواند داشته باشد.
چگونه می توان این بار را در مسیر حباب ساز راکتور یا حتی بیشتر روی سر سیلندر نگه داشت؟ آیا برای تحمیل نوعی بار به عایق بندی یا برعکس ، انجام مجاری احتیاج دارید؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
من از کارخانه شنل در آلمان بازدید کردم ، که موتورهای "دوگانه سوز" را برای واحدهای هضم بی هوازی تولید می کند ، بر اساس موتورهای دیزلی تبدیل شده برای این استفاده.
مقدار کمی سوخت برای روشن شدن وجود دارد ، سپس گاز می سوزد.
چیز عجیب: بیومتان در خروجی هضم غذا مرطوب است. اولین عملیات شامل "خشک کردن" هوا با خنک شدن تا +5 درجه سانتیگراد است: تهویه مطبوع "جانور". سپس بیومتان از یک فیلتر کربن عبور می کند تا H²S موجود در آن استخراج شود. و سرانجام ، قبل از سرد شدن دوباره "توربوشارژ" می شود (ابتدا مبدل هوا / آب - برای بازیابی این کالری ها - و سپس هوا / هوا) قبل از تخلیه (برای افزایش فشرده سازی) ...
با بازده الکتریکی 42 تا 44٪.
آنها دارای یک بخش تحقیقاتی بسیار گسترده (که من از آنها بازدید نکردم) ، با مهندسین متخصص (آنها به دنبال "مهندس متخصص در سر پیستون" هستند - از بین بیست پیشنهاد شغلی ارسال شده در سالن پذیرایی !)
و بنابراین هرگز اثر مثبت قابل اندازه گیری مرتبط با این رطوبت هوا مشاهده نمی کرد ؟؟؟
از طرف دیگر ، آنها پس از توربو ، یک میکروتوربین روی اگزوز ایجاد کرده اند که هنوز هم گروههای 20 کیلوواتی حدود 30 یا 250 کیلووات را خراش می دهد! در 49 چرخش!
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
کمی رطوبت تأثیر مثبت دارد ، اما کمی ، نه زیاد
اگر موتور متان شما دارای یک سیستم خشک کردن است ، می توان آن را به راحتی وجود داشت زیرا رطوبت بیش از حد در بیوگاز وجود دارد ... با خشک شدن با خنک کننده فقط کافی است
شرم آور است که در دمای خیلی پایین خیلی خشک شود
خشک کردن می تواند با تراکم در کولر پس از فشرده سازی انجام شود ... با این تفاوت که فشرده سازی این بخار آب باعث صرف انرژی برای کمپرسور می شود ... خشک شدن آن قبل از فشرده سازی مقرون به صرفه تر است
اما این قابل بحث است: موتور شما یک توربوشارژر ساده و بدون بازیابی انرژی مکانیکی از اگزوز دارد: بنابراین در اصل انرژی اگزوز تا حد زیادی بیشتر از انرژی فشرده سازی است ، لازم است سرعت توربو را با یک شیر تخلیه ... بنابراین فشرده سازی بخار آب در ورودی برای متراکم شدن آن در کولر هزینه ای ندارد
نه تنها مشکل انرژی وجود دارد ، بلکه یک چگالش کامل نیز وجود دارد ، همچنین محصول خورنده را متراکم می کند ، و این ممکن است هدف اصلی باشد
chatelot16 نوشت:کمی رطوبت تأثیر مثبت دارد ، اما کمی ، نه زیاد
مطمئناً: از مخزن هضم بی هوازی خارج می شوید ، باید سطح رطوبت مربوط به اشباع در 40 درجه باشد. شاید نه کاملا به این دلیل که کلاه باید متراکم شود ...
اما آیا این چیزی بیشتر از نتیجه دوپینگ است که هنوز در دمای نسبتاً بالا انجام می شود ؟؟؟
سلام Did67
میزان AMHA میزان رطوبت عملکرد موتورهای بنزینی ، بنزینی و دیزلی را تغییر نمی دهد ، اما قطرات آب برقی می توانند تفاوت ایجاد کنند.
همه چیز در راه بلعیدن این آب است. و اگر ما این قطرات الکتریکی را تولید نکنیم (مانند Gillier Pantone) ... تفاوتی نمی بینیم.
Chatelot16
آب + H2S = محصول خورنده!
Did67 نوشت:چیز کنجکاو: بیومتان مرطوب است در خروجی هضم غذا.
Chatelot16
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
چه مسلم است: موتورهای مورد نظر H²S را دوست ندارند!
اما این گاز پس از کمبود آب ، در یک ستون کربن فعال جذب می شود.
توجه: توجه داشته باشید که این موتورها ، در یک ژنراتور که در یک ایستگاه متانیزاسیون تنظیم شده ، معادل 3 تا 5 میلیون کیلومتر می سازند! (طول عمر 7 تا 10 سال ، 24 ساعت در روز ، 24 روز در سال). به طور معمول بدون نگهداری سنگین. بنابراین سزاوار آن است که کمی آنها را غرق کنید.
- 6 پاسخ ها
- 19278 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/08/09, 14:07یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 97 پاسخ ها
- 104570 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
29/10/22, 14:50یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 12 پاسخ ها
- 37664 نمایش ها
آخرین پست تعادل nialabert
10/10/07, 07:40یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 2 پاسخ ها
- 5853 نمایش ها
25/11/05, 15:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 62 پاسخ ها
- 97079 نمایش ها
30/08/19, 23:48یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 46
