بله !!
بنابراین در اینجا این است:
من پایان دادم که بخار بخار را در محفظه مخلوط کردن در Ø 10 میلی متر بگذارم زیرا حتی در 12 میلی متر mm ، من در راکتور در حال افزایش آب بودم.
سفری را در حدود 2 x 60 ترمینال طی کردم و متوجه مصرف آب کمی کمتر از 1 لیتر (در نهایت) شدم اما متوجه تغییر خاصی در رانندگی نشدم ، دیگر نرم.
از طرف منفی ، اما من نمی دانم که آیا صرفاً روانشناختی نیست ، به نظرم می رسد که سرعتم کند می شود و کمی بالاتر می رود. با داشتن حساب کاربری تور ، واقعاً مطمئن نیست.
Flytox ، شما نیز متوجه چنین تغییری شده اید ، آیا این تفاوت آشکار است؟
فعلا voili voilou ...
خواهیم دید که در مدتی افت مصرف وجود دارد ...
به زودی می بینم ،
پابلو
دوپینگ آب در رنو ترافیک 2.5l SOFIM
pablo نوشت:سفری را در حدود 2 x 60 ترمینال طی کردم و متوجه مصرف آب کمی کمتر از 1 لیتر (در نهایت) شدم اما متوجه تغییر خاصی در رانندگی نشدم ، دیگر نرم.
حالت بیکار بالاتر همه وقت نیست ، من وقتی می خواهم تولید مثل نمی کنم! به نظرم جالبترین لحظه شروع مجدد گرم بود. من و هیچ ، بدون حساب نوبت به اطلاعات مهمی دسترسی ندارم ... وقتی وقت بیشتری دارم این کار را نصب می کنم.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- پابلو
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 72
- سنگ نوشته : 29/06/11, 09:49
- محل سکونت: جنوب غرب فرانسه Ariege
- X 1
بله ، بله
پیگیری خوب:
من این آخر هفته حدود 2x300 ترمینال ساختم ، ملی ، بدون بزرگراه ، اما خطوط پرسرعت 110 ، 120 به صورت ناخوشایند ، در نتیجه ، کامیون (4x4 (مصرف زیاد)) بازیابی قابل توجهی بیشتر دارد ، حتی می رسم دو!
من لزوماً مانند مناقصه رانندگی نکردم ، و 100 کیلومتر بیشتر از راه خودم را انجام دادم (500 به جای 400).
باید گفت سیستم گرداب دیگر راندمان سطح مصرف خود را نداشت.
بنابراین ، هنگام رانندگی ساکت تر ، باید واضح تر باشد. درست است؟
هنوز هم نمی دانم که آیا محدودیت های زیادی راجع به ورود بخار (10 میلی متر) در محفظه مخلوط کردن ایجاد نکرده ام ، اما از آنجایی که برای از بین بردن همه چیز ، کمی آشفتگی وجود دارد ، فروخته نمی شود ... ممکن است مانند برخی از زمان خود باقی بماند.
در اینجا ، چه چیزی بیشتر بگوییم؟ ، برای دیدن در دراز مدت ، به نظر می رسد که اولین پر کردن ها قابل توجه نیستند ...
مشکل این است که معمولاً ، سفرهای من 20 ، 30 کیلومتر است ...
اما سلام ، آن دسته از کسانی است که من می خواهم مصرف خود را به دست آورم ...
bientôt!
پیگیری خوب:
bientôt!
با صبر و حوصله، باغی مربا می شود
pablo نوشت:
مشکل این است که معمولاً سفرهای من کاملاً متفاوت است 20 ، 30 کیلومتر ...
bientôt!
در سفرهای کوتاه ، موتور خیلی طولانی است بیش از حد سرد است .... من مطمئن نیستم که متوجه تفاوت خواهید شد . روی دستگاه من حدود 15 کیلومتر طول می کشد و 5 یا 10 دقیقه متوقف می شود و می گذارم تا درست کار کند ... چرا چرا
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
- پابلو
- پست ها: 72
- X 1
بله!
ادامه ماجرا ..
بنابراین ، من یک ونتوری PVC خانگی را نصب کردم ، اما از داشتن هوای بیش از حد می ترسم.
چقدر می توانم بدون تأثیر مکش قطر را کاهش دهم؟
مجرای ورودی قطر 6 سانتی متر (داخل) اندازه گیری می کند ، حداقل قطری که می توانم در آن قرار دهم (در منافذ) برای تأمین هوا از موتور چیست؟
دریچه ای که انجام دادم بالا رفت و مجبور شدم سرعت خود را پایین بیاورم ، می توانم بدون سرعت در چند ثانیه شروع کنم !!
بدون دود سیاهی (که ترجمه ای از دیزلی است).
فقط می خواهم بدانم که آیا پذیرش خود را بیش از حد محدود نمی کنم.
از Merci!
ادامه ماجرا ..
از Merci!
برای محدود کردن پذیرش ، آندره از حداقل قطر معادل آن از دریچه پذیرش صحبت کرد که به نظرم می رسد.
اگر اغراق کنید ، تقریباً در تمام گلدان خواهد بود که شروع به سیگار کشیدن / آلودگی جدی خواهد کرد . مراقب باشید ، دیزل انتظار نمی رود مانند یک بنزین نزدیک به کندی دچار افسردگی بزرگی شود ، شما می توانید از طریق نفس کشیدن روغن باعث افزایش قیمت روغن شوید. با انجام تست هایی که بیش از حد با دیافراگم بسته شده بود ، تمام قسمتهای داخلی منیفولد مصرفی را با روغن مسواک زدم ..... در مورد بازتاب می توانستم همه چیز را farted کردم
سپس لوله تنفس را جابجا کردم تا آن را در بالادست شاتر (افسردگی مضحک) قرار دهم ، امن تر است.
می توانید از سرعت گازهای مکیده شده ایده بگیرید / قطر خود را محاسبه کنید. در کتاب "باد کردن موتورها" توسط لوک ملوآ ، او از سرعت متوسط گازهای ورودی 60 تا 100 متر بر ثانیه در گلدان کامل در سطح قطر کاربراتور صحبت می کند. فراتر از آن ، افت فشار قابل توجه می شود و پر کردن دهان آن را می شکند ...
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- 14 پاسخ ها
- 8553 نمایش ها
22/11/21, 11:38یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 9221 نمایش ها
آخرین پست تعادل kestjc
11/11/21, 17:39یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 9129 نمایش ها
آخرین پست تعادل دنیس
08/07/19, 15:09یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 19 پاسخ ها
- 22468 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
14/12/17, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 51 پاسخ ها
- 66157 نمایش ها
آخرین پست تعادل chris59
19/08/13, 12:02یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 64
