1) با عرض پوزش برای اظهار نظر پیش پا افتاده اما من فقط متوجه شدم که عکس بزرگراه روی جلد شماره S&A یا عکس معکوس بود یا عکسی که در یک کشور خارجی گرفته شده است.
در واقع ، ماشین ها از سمت چپ رانندگی می کنند و درختان نخل را می بینیم ...
پیامی از طرف S&A به تولیدکنندگان فرانسوی؟
2) برای پایان نامه ، فراموش نکنید که این مسئله مربوط به اندازه گیری های انجام شده بر روی یک موتور جدید است (== خطا نشده است) و معابر روی نیمکت تست دوپینگ هرگز کاهش چشمگیر مصرف را نشان نداده اند. روش نیمکت نباید صحیح باشد.
علم و آینده: مقاله در مورد Gillier Pantone
منظورتان این است: https://www.econologie.com/forums/mesure-de- ... t5606.html ?
این هنوز کافی نخواهد بود ... ما مدتهاست می دانیم که این بار زیاد است و بنابراین شتاب قابل توجهی دارد که با دوپینگ بیشترین نتیجه را می دهد ...
Remundo نوشت:و سپس یک چرخه با شتاب بیماران برای آزمایش روی نیمکت انجام دهید
سرانجام ، رانندگی "اقتصادی" نیست که مانند یک ضربه شتاب بگیرد (موتور بدون مصرف بهینه و ترمزگیری خاص ...) ، در حالی که فلسفه Gillier Pantone اقتصاد است
مطمئناً ، اما برای مشاغل خاص (موتور صنعتی) یا مسافرت (مونتاژ ، ماشین بارگیری شده ... و به خصوص کاهش اندازه برای آینده) ... بار متوسط می تواند قابل توجه و دائماً زیاد باشد.
و این نکته است که پروژه Echo Motor ((به عمد ؟؟؟؟) نادیده گرفته شد. اگر به منحنی آنها دقت کنید ، آزمایشی که در آن بیشترین میزان دلتا وجود دارد دقیقاً آزمایشی است که در آن بار بیشترین تغییر را دارد ...
Bonjour در
اکثر مجموعه هایی که از روی نیمکت منتقل شده اند ، مجموعه هستند (کاملاً جدید اغلب تنظیم نشده و تمیز نشده اند)
کنجکاو خواهم شد بدانم این موتورها چند ساعت روی نیمکت کار می کنند؟ مطمئنا 25000 کیلومتر نیست
این بستگی به این دارد که وقتی موتور را نیمکت نشین می کنیم تا آن را بهبود بخشیم یا آن را بدنام کنیم.
من عملاً اندازه گیری سیستماتیک را متوقف کردم
من فقط وقتی 200 کیلومتر و بیشتر بیرون می روم اقدامات جدی انجام می دهم.
روش مودو دیگر بزرگتر ، کل کیلومتر با کامل است
آندره
آندره
دقیقاً آندره ، اگرچه به طور واضح آزمایشات خستگی برای هر سری جدید از موتورها وجود دارد.
من فکر می کنم آنها باید حداقل برای چند صد ساعت موتور را روشن کنند ... بعد از آن این آمارگیرها و مشتری های اول هستند که بقیه کارها را انجام می دهند ...
اگر kk1 اطلاعات دقیق تری در مورد آزمایشات خستگی دارد؟
- 0 پاسخ ها
- 2752 نمایش ها
آخرین پست تعادل bolton069
09/05/07, 15:49یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 11 پاسخ ها
- 13652 نمایش ها
آخرین پست تعادل NLC
01/03/06, 00:01یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 160
