سلام آلن جی!
مثال برجسته شما از یک اصل دو مرحله ای عالی!
بله در واقع ، شما باید جوانب مثبت و منفی را بسنجید ، نه اینکه از خیال پردازی زیاد بترسید. و محاسبات و پیش بینی های او را انجام دهید!
مهندس گرمایشی من حتی به من توصیه كرد كه از گرم كردن با روغن نباتی بازیافتی گرم نشوم ، زیرا دیگهای بخار جدید دارای پیشرفتی به اندازه موتورهای پیشرفته دیزلی از نظر كارایی / مصرف هستند. همانطور که در بالا گفتم ، نصب های فعلی هزینه کمتری دارند ، زیرا درجه حرارت در دودکش اگزوز به سختی از 50 درجه سانتیگراد عبور می کند! *.
تله هایی که باید از آنها اجتناب کرد (غیر مفرح):
- س boال از دیگ بخار ، در مورد "آخرین" س performanceال عملکرد تردید نکنید. از این نظر ، تفاوت با گرمایش الکتریکی بسیار بیشتر خواهد بود. علاوه بر این ، ادامه روند افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است ، بنابراین یک دیگ بخار کم مصرف سرمایه گذاری در آینده است.
- بدون اینکه خیلی به جزئیات بپردازید: با پرسیدن اینکه چه نوع نصب برای تخلیه گاز دودکش مورد نیاز است ، بلافاصله می دانید که دیگ بخار شما "اوج تولید" است یا خیر. اگر قرار دادن یک کانال پلاستیکی ساده امکان پذیر نیست ، راه خود را انتخاب کنید ، بوی کلاهبرداری و بازیافت فن آوری های قدیمی می رسد ... فقط نصب های جدید با بازده بالا از یک کانال پلاستیکی پشتیبانی می کنند! این در حال حاضر اولین سرنخی است که باید توجه ها را به خود جلب کند.
- داشتن تضمین خوبی از مخزن به مشعل از داخل دیگ بخار. در واقع این اولین بار آزاد می شود (و نه مشعل) ، زیرا در هر بار قطع شدن برای صرفه جویی در معرض شوک های گرمایی سرد / گرم قرار می گیرد.
اکنون بحث اوج روغن مطرح است. تصور اینکه فقط سوخت مازوت افزایش می یابد ، خیالی واهی است ، زیرا سایر انرژی ها پس از تنظیم کوتاه بین تقاضا در مقابل تأمین ، لزوماً از قیمت بشکه پیروی می کنند !!! همانطور که نمونه شما از قیمت ها بین کانادا و فرانسه به وضوح نشان می دهد ...!
بنابراین می توانیم تخمین بزنیم که در مونیس تا زمان استهلاک کامل تاسیسات ساخته شده امروز ، گرم شدن با سوخت طی ده سال همچنان و همیشه سودآور خواهد بود ، زیرا قیمت برق به طور همزمان افزایش می یابد.
اول از همه ، شما باید یک حالت عملیاتی تنظیم کنید ، و در هر صورت فراموش نکنید:
1) رویکرد جهانی نصب عایق / گرمایش. در غیر این صورت ما به سرعت در کنار واقعیت ها هستیم.
2) برای محاسبه دقیق نیازهای گرمایش.
3) ارزیابی کنید که آیا به طور محلی منبع / سوخت کمتری برای تأمین انرژی وجود دارد (چوب کم هزینه یا بازیافت شده ، شرایط مناسب گاز ، آفتاب خوب و غیره). برای انتخاب استراتژی اتخاذ. این "را برای محاسبه هزینه ها ، با استفاده از مازوت و / یا برق در رقابت" قرار دهید.
4) در مورد بخاری های مناسب شرایط مطلع شوید.
5) از استفاده از وب سایت های دولتی دریغ نکنید ، گاهی اوقات منابع خوبی از اطلاعات ، در مورد کاهش مالیات ، و مشاوره بسته به منطقه برای روش های گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد.
فقط پس از مطالعه - حداقل - همه این نکات است که می دانیم به کدام نوع راه حل برویم.
به همین دلیل است که من درمورد کسانی که قضیه خود را با قول دادن به شما برای بهترین راه حل برای آنها عمومی می کنند شک دارم ، در حالی که احتمالاً فقط در مورد خاص آنها قابل اجرا است ... با فراموش کردن جدا از مورد آنها ، راه حل در یک روش خوب نهفته است که تمام پارامترها را در نظر می گیرد.
همانطور که از ابتدا گفتم ، نیازی به طرفداری یا مخالفت با یک سیستم خاص نیست ، همه اینها به پارامترهای خاص خاص هر مورد خاص بستگی دارد. اگرچه به طور کلی ما همین گرایش ها را می یابیم ، یعنی اینکه باید بسیار مراقب "معجزه" گرمایش الکتریکی باشیم.
بدیهی است که این نظر کاملاً مخالف خواهد بود ، اگر ما قبلاً در توسعه کامل حرارت خورشیدی از طریق سایتهای تکمیل شده مانند هنوز Desertec نبوده ایم ... متأسفانه این اجرا تا 50 سال ادامه خواهد داشت ... این هنوز مرتبط نیست!
* برای آپارتمان ها: شاید مدل های کوچکی برای این منظور ارائه شده باشد (من هیچ تحقیقی نکردم). اما در این حالت پنهان کردن یک دودکش پلاستیکی باید در یک مجرای تهویه بسیار آسان باشد ...
ممنوعیت گرمایش الکتریکی!
Bonjour در
رشد می کند اما خارشش را تحت فشار قرار می دهد ، اگر شما ارقام مربوط به زمستان گذشته را بگیرید ، حال من خوب است و دوباره؟ اما هر سال دو بار پر شدن مخزن طول می کشد و قیمت روغن در هر لیتر 1 دلار حتی در هر لیتر 0,70 دلار است
یک فتوکپی از مصرف برق سالانه خود ارسال کنید ، آخرین برق آبی که می توانید یک سال با 500 دلار برق بگذرانید
کوچکترین کلبه ، کلبه چوبی بیش از این است که ، در خانه ای در کبک ، فقط لوازم جانبی ، اجاق برقی ، مخزن آب گرم ، خشک کن ، اتومبیل هایی که در زمستان به برق متصل هستند ، کمی جوشکاری در گاراژ؟
آندره
1000 دلار برای روغن و برق پس از نصب کوره هوای گرم با بازده بالا ، تفاوت کاملاً واضح است!
آندره
سلام اوباموت!
کوره من گازهای خروجی دمای پایین را تأمین نمی کند اما با کمی تخیل برای من بسیار آسان بود که با قرار دادن یک دودکش طولانی تر مانند مورد من بر این غلبه بر این زیرا سقف 5 متر بود به من اجازه داد گازهای سردتر را تخلیه کنم و علاوه بر این کوچکترین جت موجود را برای دستگاه قرار دادم ، سطح بالایی از درجه حرارت نیز پایین آمد تا کوره دما را تخلیه نکند بیش از 40 درجه سانتیگراد در خروجی دودکش.
من اصلاحاتی را که هیچ هزینه ای در هزینه 30 درصدی ندارد ، تخمین می زنم!
کمبود آن شعله آبی Cpt Maloche!
همانطور که در بالا اشاره کردم ، من یک بخاری آب به عنوان یک سیستم گرمایش برای خانه و گاراژ نصب می کنم که با توجه به دمای بالاتر در خروجی دودکش که با سنسور دما کار می کند ، یک ترمیم کننده گرما در خروجی دودکش دارد. دما (یک پروب سطح بالا از همان نوع کوره من برای جلوگیری از تراکم در مجاری و اجازه می دهد تا لوله های سطح پایین خنک شوند ، در همان پروب موجود است.
من حداکثر BTU را از احتراق سیستم با این اضافات بازیابی می کنم به علاوه این اجازه می دهد تا من از تراکم در تابستان در گاراژ جلوگیری کنم!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
آندره نوشت:Bonjour در1000 دلار برای روغن و برق پس از نصب کوره هوای گرم با بازده بالا ، تفاوت کاملاً واضح است!
آندره
سلام آندره!
7 سال پیش
این در خانه من نیست بلکه یک کارگاه اجاره ای است که من گاهی اوقات در آن کار می کردم ، بدون آبگرمکن و به ندرت از برق استفاده می کردم به جز گرمایش ، علاوه بر این در تابستان صورتحساب 2 ماه زیر 100 بود دلار و برای پر کردن مخزن که 420 دلار حساب کردم ، تجهیزاتم را در گاراژم که برای دریافت تمام این تجهیزات بزرگتر کردم ، به کشور خود بازگرداندم.
یک اشتباه کوچک: لیتر مازوت در آن زمان 0,58 دلار در هر لیتر بود و در حال حاضر با قیمت 0.70 دلار موجود است.
وسایلی که در گرما و کارایی خانه حتی مصرف کمی دارند را نمی توان با شرایط من مقایسه کرد.
در جواب اوباموت دلیل این مصرف مضحک است!
Dernière همتراز نسخه آلن G 08 / 09 / 10، 19: 03، 1 بار ویرایش شده است.
آلن
آلن
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
سلام به همگی،
FYI ، با آخرین افزایش برای افراد ، قیمت برق بسیار نزدیک به قیمت گاز یا مازوت است ، سرمایه گذاری کمتری!
در پایان ، راه حل های رایج در حال حاضر گرمایش با گرمایش از کف کف ، با عایق BBC (یا RT2012) و گرمایش اضافی چوب مانند یک درج با نفوذ هوا و احتمالاً یک سیستم تقسیم کوچک برای خنک کننده در تابستان یا یک جعبه جریان دو برابر با واحد ترمودینامیکی (پمپ حرارتی کوچک)
هزینه نهایی کمتر از نصب سنتی است ، از اینرسی جالب بهره می برد و مصرف آن بسیار کم است ، به طوری که بدون بازگشت سرمایه امکان نصب سودمند دیگ بخار با اشتراک گاز یا مخزن سوخت آن را فراهم می کند .
نصب پمپ حرارتی همچنان جالب توجه است ، زیرا با COP سالانه 3 یا 4 بسته به مدل و هزینه متوسط با نصب یک مدل کوچک 5 کیلووات (کافی است زیرا ساختمان به خوبی عایق بندی شده است) بازگشت سرمایه کمتر است به عمر دستگاه و تجهیزات همچنین اجازه می دهد تا تهویه هوا.
Voili Voilou برای آنچه با RT2012 جدید در انتظار ماست و امروز برای همه معاملات املاک و مستغلات در حال اجرا است.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
Capt_Maloche نوشت:سلام به همگی،
آه ، سرانجام یک نظر عینی ... داشتم ناامید می شدم از حسن نیت برخی ... این بدان معنا نیست که من به ویژه از حرارت برقی دفاع می کنم ، که از آن استفاده می کنم زیرا چاره ای ندارم. ..
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
Capt_Maloche نوشت:در پایان ، راه حل های رایج در حال حاضر گرمایش با گرمایش از کف کف ، با عایق BBC (یا RT2012) و گرمایش اضافی چوب مانند یک درج با نفوذ هوا و احتمالاً یک سیستم تقسیم کوچک برای خنک کننده در تابستان یا یک جعبه جریان دو برابر با واحد ترمودینامیکی (پمپ حرارتی کوچک)
به خصوص کف برقی نه: به اندازه کف مرطوب گران است
با کف آب هیچ چیزی مانع از قرار دادن دیگ بخار برقی برای کاهش حداقل سرمایه گذاری و سپس قرار دادن دیگ بخار چوب یا آب است
- Obamot
- پست ها: 28743
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5545
oiseautempete نوشت:Capt_Maloche نوشت:با آخرین افزایش برای افراد ، قیمت برق بسیار نزدیک به قیمت گاز یا مازوت است ، سرمایه گذاری کمتری!
... داشتم ناامید می شدم از بدخواهی برخی ... این بدان معنا نیست که من به طور خاص از حرارت برقی دفاع می کنم ، که از آن استفاده می کنم زیرا چاره ای ندارم ...
چه بد اخلاقی ، مال شماست؟ کم بینشی شما کجاست؟
نکته این است که شما اغلب ظهر را در آستان خود تماشا می کنید ، زیرا گفته شده است:
- که این به منطقه ای که در آن زندگی می کنیم و قیمت های آن بستگی دارد.
- که انجام محاسبات ضروری بود.
- که در محاسبات نه تنها هزینه انرژی وجود دارد ، بلکه لازم است "هزینه واقعی جهانی" آن (به عنوان مثال قیمت ذخیره سازی زباله های هسته ای در طول صدها هزار سال) در نظر گرفته شود ، که تعرفه EDF نشان نمی دهد ...).
- که حتی اگر تعرفه جذاب باشد ، این امر معادله راندمان ضعیف برق برای گرم کردن را تغییر نمی دهد (که هنوز هم به همان اندازه بد است: 3 تا 5 کیلووات ساعت مصرف شده ، فقط برای 1 کیلووات ساعت گرمایش موثر ، در بهترین مورد)
- که می دانیم هر بار نصب می کنیم "همه برقی" تقاضا برای انرژی هسته ای در حال رشد است.
اگر فکر می کنید الکتریک فعلاً است "راه حل معجزه"! شما تا کتف اهمیتی نمی دهید و با این وجود این استدلال ها است که شما قضاوت می کنید که ظاهراً هستند "با حسن نیت!"
به استثنای حرارت خورشیدی - حتی به نظر من بهترین سیستم گرمایش چوب است که دارای ردپای کربن = "0" باشد ، زیرا در صورت سوزاندن ، انتشار کربن آن بیشتر از تولید درخت پیری یا پوسیدگی نخواهد بود. . تعادل = "0" زیرا در طول رشد ، با بازیافت طبیعی که از طریق فتوسنتز از Co2 ایجاد می شود ، جبران می شود.
چوب شما باید آن را اغلب با یک برش حرارتی برش دهید ، آن را حرکت دهید (اغلب با یک وسیله نقلیه غیر الکتریکی) برای ذخیره آن و سپس تحویل آن ، بنابراین ما احتمالاً به 0 نزدیکتر هستیم اما انرژی خاکستری نیز وجود دارد به حساب آوردن.
همه ظهر را درب منزل خود می بینند
پوچ دیروز حقایق امروز و فردا مهملات است.
(الساندرو Marandotti)
- 18 پاسخ ها
- 9959 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/03/12, 14:20یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 106
