اینورتر یک قدرت جمعی 300G-WDL 10.8V 30V DC است.
نظر شما در مورد این دستگاه چیست:
http://www.gudcraftonline.com/ProductDetails.asp?ProductCode=WG700%5F24V
1500 W مشکل باد 24VDC
نمی دانم که چرا این توربین بادی با سرعت کم 9 کیلومتر در ساعت با سرعت 40 کیلومتر در ساعت (جایی که متوقف می شود) عملکرد بهتری نسبت به اولین مورد دارد forum.
اطلاعات بسیار کمی: هیچکدام از سرعت چرخش تیغه ها ، به سختی بالاتر از سرعت باد در نوک تیغه (؟؟) و بنابراین از 1 تا 2 دور در ثانیه با سرعت 10 تن در ثانیه احتمالاً وجود دارد.
در این سرعت چرخش ، به نظر من قطر دینام خیلی کوچک است تا بتواند این قدرت را 700 وات با 24 ولت بدهد ، زیرا ولتاژ در سیم پیچ ها با افزایش سرعت آهنربا و در نتیجه سرعت بسیار پایین (به قطر قطر متصل می شود) افزایش می یابد روتور نیز حاکی از ولتاژ کم و قدرت کم در حقیقت ، همانند اولین توربین بادی است.
من به سختی می توانم بفهمم که آنها چگونه این کار را بدون چرخ دنده برای سرعت بخشیدن به دینام انجام می دهند!
من تمایل دارم بپرسم که چگونه آنها به آنجا می رسند ؟؟؟
بدون پاسخ علمی و معتبر روشن (منابع مقاله) ، من شدیداً تردید دارم.
هیچ اطلاعات دقیقی در مورد کنترل کننده CD 2.5 توصیه نمی شود ، شارژ باتری (باتری متفاوت از سایر باتری ها) ، ولتاژ ورودی کمتر از 24 ولت ، جریان ها ، حالت تبدیل و تنظیم ، بازده و غیره
یک نکته اساسی این است که قادر به خواندن دستورالعمل های .pdf برای مونتاژ ، کارکرد ، اشتباه در عدم انجام ، مشخصات دقیق و غیره باشید.
بدون اینکه قبلاً بتوانم دستورالعمل ها را بخوانم ، هرگز یک دستگاه تکنولوژیکی را خریداری نمی کنم !!!
حتی با اطمینان کمتر ، آنها تخفیف با اطلاعات کمتری نسبت به رول می فروشند !!!
سلام؛
آنها دفترچه راهنمای نصب را برای من ارسال کردند.
خیلی زیاد نیست:
قادر به خواندن دستورالعمل های مونتاژ در .pdf => من این را دارم
عملیات => من ندارم
اشتباهات نکردن => من چیز خاصی ندارم
مشخصات دقیق => چیزهای زیادی را در زیر مشاهده نمی کنید
و غیره..
قدرت اسمی 500 وات با سرعت 10 مگابایت بر ثانیه
حداکثر قدرت 700 وات
سرعت شروع 2 متر بر ثانیه !!!
سرعت چرخش در 700 اسمی دور در دقیقه
وزن ژنراتور => 9 کیلوگرم
قطر 1.7 متر
تعداد پره ها 3
مواد تیغه FRP (؟)
وزن یک (یا بیشتر) تیغه 2.5 کیلوگرم
اگر آدرس خوبی دارید ، علاقه مندم.
من دینام های دیگری پیدا کرده ام اما شما کمی من را خنک کرده اید.
http://www.ebay.com/itm/24V-1KW-Permanent-Magnet-Generator-PMG-Wind-Turbine-/250845090606?pt=UK_Gadgets&hash=item3a6788532e
که باید همه بقیه را به آن اضافه کنیم.
خیلی زیاد نیست:
عملیات => من ندارم
و غیره..
حداکثر قدرت 700 وات
قطر 1.7 متر
تعداد پره ها 3
مواد تیغه FRP (؟)
برخی از واکنش ها برای خواندن عمیق:
به نظر می رسد مواد جدی تر در eBay ساخته شده توسط
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
این مربوط به Forhorse است:
https://www.econologie.com/forums/avis-sur-e ... 10153.html
منتظر بمانید تا کار کند !!!
از اوبلیکس بپرس !!
https://www.econologie.com/forums/post183343.html#183343
https://www.econologie.com/forums/vends-gene ... t8569.html
از کریستف بپرسید آیا در تیغه ها باد وجود دارد ؟؟؟
https://www.econologie.com/forums/post144894.html#144894
یک نظر فرانسوی در مورد این توربین بادی:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=7901
https://www.econologie.com/forums/premiers-t ... 94-30.html
و همچنین به ویژه مشاهده حلقه متخصص:
https://www.econologie.com/forums/post114302.html#114302
https://www.econologie.com/forums/alternateu ... t4674.html
http://www.windstuffnow.com/main/alt_from_scratch.htm
خرد شدن:
http://www.windstuffnow.com/main/links.htm
https://www.econologie.com/forums/post68318.html#68318
پروفیل بال آن دارای یک شکل و یک زاویه متغیر با فاصله تا محور است تا سرعت متغیر تیغه ها با فاصله تا محور را در نظر بگیرد (اثر نسبی باد که زاویه بروز را تغییر می دهد) ؟؟
پروانه بسیار پیچیده است ، بیش از یک بال هواپیما ، مخصوصاً اگر نوک تیغه ها سریعتر از باد برود !!!
در پروانه های بادی کم بررسی شود ، زیرا بسیار مهم است ، در غیر این صورت نوک تیغه ها کاملاً ترمز می کند و هیچ قدرتی ندارد !!!!.
https://www.econologie.com/forums/post76436.html#76436
https://www.econologie.com/forums/post78311.html#78311
http://www.applegate.co.uk/all-industry ... 377070.htm
http://energistar.com/
http://energistar.com/FE%20Upwind%20Ass ... tr%202.pdf
برای دیدن آنها باید از نامهای کاربری فرانسوی (و نه فقط انگلستان) درخواست کنید و از آنها توصیه های عملی بخواهید.
در هر صورت شما باید از Greenpeace بپرسید نظر آنها چیست ؟؟؟
http://www.all-energy.co.uk/userfiles/f ... gy0408.pdf
http://www.pressbox.com/detailed/Techno ... 76451.html
آنها ادعا می کنند که او 180 کیلومتر در ساعت (50 متر در ثانیه) زنده مانده است !!
و این درست است !!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 186#105186
آنها تعادل استاتیک (تعادل !!) بسیار خوبی را در برابر سر و صدا ایجاد کرده اند ، به خصوص اگر کمی تعادل پویا اضافه کنیم.
انگلیس خیلی دور نیست و اگر راضی نیستید ، می توانید به تولید کننده Futurenergy Ltd اعتراض کنید
پارک اتینگتون
استراتفورد بر آون ،
وارویکشر
CV37 8BT
انگلستان
150 کیلومتری شمال غربی لندن !!!! بین بیرمنگام و آکسفورد !!
حتی برای زیر آب:
http://www.pressbox.co.uk/cgi-bin/links ... index.html
در آخر یک لیست خوب از تامین کنندگان احتمالی:
http://www.southwestwindpower.eu/products/
http://smartenergyconcepts.com/?p=254
http://www.therenewableenergycentre.co. ... suppliers/
فرانسوی (نادر):
http://www.ecologie-shop.com/search?fil ... %A9olienne
http://weole-energy.com/product2.php?id=8
http://www.eoltec.com/
از اوبلیکس بپرس !!
خرد شدن:
و این درست است !!
پارک اتینگتون
استراتفورد بر آون ،
وارویکشر
CV37 8BT
انگلستان
حتی برای زیر آب:
فرانسوی (نادر):
- 0 پاسخ ها
- 4674 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4762 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 29 پاسخ ها
- 27606 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
06/06/12, 03:17یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 25 پاسخ ها
- 21645 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
01/05/23, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 50 پاسخ ها
- 36336 نمایش ها
02/12/10, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 186
