ساخت دی استر یا بیودیزل: دستور العمل
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 27/12/09, 15:03
oiseautempete نوشت: این را به صنعتگرانی که دانش و فن آوری دارند واگذار کنند تا محصولات را با حداقل آلودگی و ضایعات ، به همان میزان مواد اولیه به عنوان انرژی تبدیل کنند ...
بن ببین بگذارید صنعتگران انحصار دانش را داشته باشند و سعی در درک آن نکنند
نادان بمان و به خودت اجازه دهی که گرفتار شوی
از شیمی ساخته شده است ، اما فقط تجربه کمی با شمع های محصول که رنگ ها را تغییر می دهد ، اما به ویژه برای تولید محصولات مفید نیست
البته حیف است که از روند صنعتی بدون تسلط بر آنچه انجام می دهیم ، هدر دهیم و آلوده شویم
تا زمانی که همه چیز را نمی دانیم فقط یک تجربه کوچک است: هدف این است که بیشتر بدانیم تا بتوانیم خوب انجام دهیم
صنعتگران بزرگ هرگز قادر نخواهند بود با روغن پخت و پز ساخته شده دیاستر کنند
صنعتگران بزرگ هرگز متانول من از تقطیر چوب را به من نخواهند خرید: چرا یک دیستر کوچک انجام ندهید؟
امیدوارم افرادی که بیشتر از من می دانند این مطلب را بخوانند و ما را به جلو سوق دهند
کاری نکنید که مردم فرار کنند!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 27/12/09, 15:16
oiseautempete نوشت:متانول تا زمان 60 در اتومبیل های مسابقه ای خالص استفاده می شد ... و هنوز هم برای موتورهای کشنده و مدل سازی استفاده می شود ... بنابراین بگویید این سوخت خوبی نیست
البته او در ساخت موتورهای مسابقه بسیار خوب است
اما از نظر انرژی در هر لیتر بد است: حتی از اتانول هم بدتر است
در یک موتور بنزینی با اصلاح ثروت قابل استفاده است ، اما به نظر می رسد که ایجاد دیستر نیز پر فشار باشد
باقی مانده است برای پاسخ به سوال واقعی؟ تفاوت بین استعمال با متانول یا اتانول چیست؟
آیا روش مناسبی برای استفاده از سودا سودا است که آب را به همراه دارد؟ آیا بهتر نیست 100٪ متانول و هیدروکسید سدیم گرانول را مخلوط کنید تا محصول نهایی بدون آب باشد یا گلیسیرین بهتر از هم جدا شود؟
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2
تعادل delnoram » 27/12/09, 16:42
Cuicui نوشت:
زک نوشت:همچنین با فوق العاده 95 یا روح سفید کار می کند.
Salut زک
آیا در فرایند استری سازی از بنزین یا روح سفید 95 استفاده می کنید یا به عنوان یک ماده افزودنی ساده برای بهبود سیالیت روغن استفاده می کنید؟ آیا می توانید با جزئیات بیشتری توضیح دهید ، شما که تجربه طولانی در این زمینه دارید چطور می کنید؟
برای Cuicui و همه کسانی که به zac می پردازند ، به یاد می آورم که او از زمان عزیمت به ماداگاسکار در حدود 2 سال و نیم XNUMX ، او در اینجا چیزی ننوشته است. :|
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
oiseautempete
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 848
سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
تعادل oiseautempete » 27/12/09, 19:28
chatelot16 نوشت:
در مقیاس کم این نوع دستکاری عملکرد مسخره ای دارد = هدر رفتن منابع و آلودگی های غیر ضروری ... آیا هزینه انرژی و آلودگی الکل چوب یا استخراج دیستر را در نظر گرفته اید؟ بدون شک اگر شما بلافاصله رها کنید پس فاجعه بار است!
انجام این نوع کارها در زمان جنگ قابل درک است ، زیرا چاره دیگری نیست ، اما همین است!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 27/12/09, 20:23
oiseautempete نوشت:آیا هزینه انرژی و آلودگی الکل چوب یا استخراج دیستر را در نظر گرفته اید؟
کردی؟
وقتی من پیرولیک خام را جدا می کنم تا استون ، متانول و بقیه را جدا کنم این کار را در زمستان انجام می دهم که گرم کردن چوب مفید است
گرمای آتش چوب به پایان رسید و خانه را با همان بازده مشابه دیگهای معمولی گرم کرد
اگر همین کار در صنعت انجام شود ، گرما از بین می رود
در سیم کارت
من درک می کنم econologic
پست ها: 84
سنگ نوشته : 14/12/09, 19:44
محل سکونت: ژر
تعادل در سیم کارت » 28/12/09, 09:06
سلام
من متانول دارم ، 1.30 یورو به ازای هر لیتر در هر لیتر 20. ارزانتر از الکل برای سوختن.
می توانیم جوش شیرین را تمرکز کنیم؟ توجه داشته باشید شبکه را جستجو می کنم.
آن را برای روشنفکران و همه انسان ها است، برای به دست آوردن، به نوشتن، به صحبت می کنند، به عمل در هر شکست اعلام شود که جهان است که ما برای کودکان ما طراحی می کند که کلمه دیگر سزاوار نیست: غیر قابل قبول ، دروغ، پوچ است، نادرست و مصنوعی، تقلبی و تقلبی، جعلی، ریاکار، و رک و پوست کنده monstrueux.comme این سایت، یک سرزنش به جای حداکثر میخانه.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 28/12/09, 16:11
تا آب از بین برود ، فقط آن را در یک قابلمه گرم کنید
اما مواظب باشید از سود سوز آور فقط برای جذب CO2 از هوا برای تبدیل شدن به کربنات سدیم استفاده کنید
تا زمانی که مقدار زیادی آب روی تابه برای پوشاندن آب وجود داشته باشد تا از حضور هوا و CO2 جلوگیری شود: فقط بخار آب وجود دارد: در پایان جریان بخار ضعیف می شود و خشک شدن می تواند مدت زمان طولانی طول بکشد ، یک پوشش ساده استفاده شده دیگر به اندازه کافی نیست که نیاز به یک مهر و موم واقعی دارد
خشک کردن سود سوز آور فقط برای کسی که خود سودا تولید می کند مفید است: زیرا سود سوز آور در دانه به راحتی و ارزانتر از سود سودا است
در سیم کارت
پست ها: 84
محل سکونت: ژر
تعادل در سیم کارت » 28/12/09, 17:29
در واقع ، نوشابه میکروبید بسیار آسان است ، اما داروساز آن را در انبار داشت.
همچنین دارای الکل ایزوپروپیل است.
من صبح ساعت 11 صبح امروز درام را سرخ می کنم: 3 لیتر روغن ، 600 میلی لیتر متانول ، 12 گرم سودا ، در 50 درجه ، برای یک ساعت مخلوط کنید.
گلیسیرین در حال ته نشینی است. هیچ "صابون مایل به زرد" روی سطح وجود ندارد ، و آنچه در حال تبدیل شدن به دیستر یا بیودیزل است (هیچ یک از این نام ها برای من مناسب نیست) خوب است ، بگذارید آن را صدا کنیم متیل استر کاملاً شفاف و مایع است.
من نمی دانم برای مقابله با گلیسیرین برای بازیابی متانول از نظر انرژی معتبر خواهد بود یا اینکه استر را شسته و آب را بعد از آن تقطیر می کنم ... اگر استر را شستشو دهم ، ضمن انتظار برای این کار ، آب را ذخیره می کنم تابستان که درجه حرارت 65 درجه در آفتاب کامل می تواند ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 28/12/09, 18:23
فقط به این دلیل که متانول در دمای 65 درجه سانتیگراد جوش می دهد به این معنی نیست که برای بدست آوردن آن باید آب حاوی متانول را تا 65 درجه سانتیگراد گرم کنید.
آب حاوی 5٪ متانول تقریباً در 100 درجه سانتیگراد جوش می آورد و بخار را در متانول اما متانول خالص غنی تر می کند: برای جوشاندن و چگال کردن آب لازم است چندین بار تقسیم و اتلاف انرژی کنید.
البته می توان آن را در تابستان با خورشید انجام داد ، اما در زمستان ها با استفاده از گرمای میعان برای گرم کردن خانه بسیار خوب انجام می شود: هنوز هم به عنوان دیگ بخار عمل می کند
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 29/12/09, 14:09
تقطیر انرژی زیادی را در هنگام وجود آب به همراه دارد: وقتی آب وجود نداشته باشد خیلی سریعتر می رود
تقطیر گلیسیرین برای بازیابی متانول بدیهی است سودآور است
برای همه استر تولید شده اگر هدف از بین بردن متانول باشد بهتر است همه چیز را از آب ریختن تقطیر کنید
اما چرا متانول را بازیابی می کنید؟ این نیز یک سوخت است ، با اتر می سوزاند
هنوز مشخص است که آیا شستن با آب برای از بین بردن سایر ناخالصی های مضر مفید است؟ سودا؟
اگر شستشو با آب ضروری باشد ، لازم است متانول بازیابی شود ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 95
