من لوله پیش اتاق خود را دوباره کار کردم (بین کاربراتور و ورودی راکتور)
قطر داخلی 10 به جای 8 میلی متر است ، کمی طولانی تر ، یک شاخه بازرسی و یک شیر 1/4 چرخشی اضافه کنید.
ابتدا با بنزین دوباره امتحان کردم ، فکر کردم که قابلیت انعطاف پذیری عملکرد را بدست آورم زیرا عملکرد معمول اتوماسیون را بازیابی کردم. اما چیزی از آن نیست که مونتاژ من قبل از لوله و گل شلنگ ساخته شده تا اشک بسیار بهتر کار کرده است!
در بعضی مواقع موتور سرفه می کند! اما خیلی بد کار نمی کند
از طرف دیگر با 100٪ راکتور گرم ، من باید با سرعت بالا کار کنم (بنابراین 3/4 از اگزوز به جو مستقیم)
حتی بعد از چند دقیقه کار سیگار زیادی می کشد.
در بعضی مواقع سرعت آن بسیار کم می شود و دوباره در برج شروع می شود.
تنظیم (با دو سوپاپ) وحشتناک نیست. من نمی دانم این حفره اتوماتیک است که این کار را انجام می دهد یا دریچه چرخش 3/4 من است که دیوانه است یا پیش ساخته من خیلی بزرگ است.
من متوجه می شوم که کاربراتور و پیش ساخته به دلیل بخار زدگی بسیار سرد هستند. من فکر می کنم که سوخت روی دیواره ها متراکم می شود و حجم بخار شده به طور منظم در کل طول متفاوت است.
من چندین آزمایش برای تنظیم مجدد شیر خود به تنظیم دقیق قبل از اولین بار انجام می دهم. پیش ساخته را با اگزوز گرم کنید.
به دنبال دارد.
مجموعه ژنراتور تبدیل به گاز روغن نباتی
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 106
- سنگ نوشته : 15/02/06, 01:06
- محل سکونت: آنگره، من-ا-لوآر (49)
- X 5
- پست ها: 106
- X 5
Bonjour در
برنامه ای را که برای شما ارسال کردم بررسی کنید ، پیش ساخته باید باشد
توسط گازهای خروجی گرم می شود ، این یک راکتور است ، اگر نه خنک و متراکم می شود ،
این مخصوصاً کار کردن با گازوئیل ، بنزین و بنزین است که همیشه کار می کند!
کمی بیشتر با تجربیات خود رفتار کنید ، در غیر این صورت مدت طولانی کار خواهید کرد ، مگر اینکه زمان زیادی در دسترس داشته باشید
آندره
آندره
- پست ها: 106
- X 5
باشه آشپز آندره!
بله بله من نمودار شما را دیدم (دوباره متشکرم)
من می دانم که خطاهایی وجود دارد ، ابتدا باید اگزوز را بررسی کنم که توسط جریان فعلی بیش از حد کند شده است. برای گرم کردن پیش ساخته مجبورم آنرا grog و طولانی تر بسازم. خواهد آمد
و کاربراتور من عالی نیست ، در حال حاضر در مورد ماشین چمن زنی شوخی می کند ، من یک کاربراتور 12 چوبی پیدا کردم اما فقط در مدت 15 روز آن را دارم.
همه چیز آلوده است، همه چیز ممکن است برای آلودگی زدایی
- پست ها: 106
- X 5
اکنون کاربراتور را وارد کنید و یک پیچ غنی را وارد کنید:
بنابراین شیر من بین کاربراتور و منبع پانتون پل حرارتی علاوه بر این حذف می شود. من هم پیش سازم را کم کردم.
ورودی هوا برای حرکت
در اینجا اکنون کاربراتور با بنزین کار می کند و بدون مشکل و با تنظیم بسیار خوب کار می کند. به سختی سیگار می کشد
ژنراتور 220 ولت با لامپ من 75 وات را تولید می کند
4 درجه سانتیگراد است و پیش ساخته من به سختی گرم می شود زیرا همیشه 3/4 در اتمسفر دود می کند.
بعدی اگزوز را اصلاح کنید. سپس مخزن گرم می شود.
ورودی هوا برای حرکت
سلام فرانک
شروع به شبیه شدن کاربراتور موبر من می کند
با این تفاوت که هدف سوزن یک سوزن بلند وجود دارد که به داخل نازل می رود ، اما با یک سوزن بلند از آن خارج می شوید ، تنظیم دقیق تر نیست. نازل کوچک دقیقاً همان کاری است که من در آغاز کار انجام دادم ، برای بهبود آن ، ورودی را با کمی تیز در 30 درجه با شکاف کوچک آسیاب کنید (مراقب باشید ، آن را به داخل برنج گاز می زند)
در انتهای لوله می توانید آن را با دو اندازه مختلف فتیله باز کنید ، باید یک مخروط بلند ایجاد کند ،
شما همچنین می توانید همه چیز را با یک واشر در اطراف ونتوری کوچک متصل کنید ،
برای کار با گازوئیل مستقیماً بعد از ونتوری کوچک که باید کوتاه باشد ، باید در لوله ای به اندازه راکتور وارد شوید تا اجازه دهید جت شکوفا شود و از پاشیدن قطرات به دیواره دیواره جلوگیری کنید. لوله ، از این رو علاقه یک کاربراتور کوچک با سرعت بالا ، در این ونتوری کوچک باید نزدیک به 100 متر ثانیه باشد.
شما باید انتظار داشته باشید که در مقایسه با بدون پانتون ، اندکی از دست دادن قدرت داشته باشید ، افت فشار وجود دارد ، اما مصرف با قدرت برابر و جالب ، موتور کوچک شما با 0,5 لیتر مازوت کار طولانی تر از بنزین به دنبال بار روی ژنراتور به مدت یک ساعت کار می کند.
آیا مشتاق 100 درصد روغن رفتن هستید؟ در ابتدای کار با روغن کاربراتور خیلی اصرار نکنید اما بعد از 30 دقیقه در ورودی میله پر می شود ، میله را می توانید آن را سنباده بزنید ، اما لوله را با یک برس تفنگ 12 آن خوب است.
آندره
آندره
- پست ها: 106
- X 5
سلام آندره
من به توصیه شما توجه می کنم و تصور می کنم که عکسهای شما را با جزئیات ونتوری پیدا کردم. جالب هست.
برای اینکه پیچ من در واقع سوزن من کمی کوتاه است ، من نمی توانم آن را خیلی طولانی کنم زیرا در این صورت یک ورودی هوا در سطح سوراخ اضافی ایجاد می شود که در نازل خود ایجاد کردم.
برای رفتن به کار من یک افت قدرت کمی دارم ، در اتصال 230 ولت روی ژنراتور مشکل دارم.
برای روغن بله من عجله دارم اما ابتدا باید عملکرد حرکت را بهبود بخشم. پیش ساخته من را به قطر 10 میلی متر در حال حاضر 8 داخل بزرگ کنید. اگزوز و گرم شدن مجدد حرکت و ورود هوا به کاربراتور را بررسی کنید.
بعد از اینکه من ess را امتحان کردم / به کنسول بروید تا ببینید.
ژنراتور پروژه pantone در LV
سلام فرانک و آندره ،
اگرچه اکنون شش یا هفت ماه است که مشغول فعالیتهای دیگر هستم ، اما این مورد را فراموش نمی کنم forum و گاه گاه بیایید تا بخوانید چه اتفاقی در آنجا می افتد.
با دیدن تجربه فرانک در GE ، در صورت تمایل چند عکس و فیلم در دسترس دارم.
یک جنرال الکتریک که در GO حتی با چربی اردک بسیار خوب کار می کند اما فقط برای سرگرمی است زیرا از طرف دیگر دود بسیار مهمی است.
من فکر می کنم نگرانی اصلی ویرایش شما کمبود گرما است ، ما باید همه چیز را به طور موثر عایق بندی کنیم.
اگر من موفق شدم با توصیه روشن بینانه آندره ، عکسی را به پیوند جنرال الکتریک خود پیوست کنم.
محفظه پیش گرم یک لوله مسی 10/12 است که در اطراف راکتور تحت عایق نورد شده است
شما را می بینیم ، مخصوصاً که من چند ایده برای اجرا در تابستان سال آینده دارم.
هنری
هنری
- پست ها: 106
- X 5
برای تصاویر:
http://www.imageshack.us/
سپس مرور کنید سپس تصویر خود را انتخاب کنید
سپس پیوند زیر عکسها را بگیرید
"لینک مستقیم برای forums (1) "
a+
a+
- 0 پاسخ ها
- 3959 نمایش ها
آخرین پست تعادل lecer
20/03/09, 16:04یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 3708 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/09/08, 09:41یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 266 پاسخ ها
- 157221 نمایش ها
آخرین پست تعادل MOA C
18/06/15, 18:59یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 12 پاسخ ها
- 21190 نمایش ها
آخرین پست تعادل lio74
09/05/08, 11:42یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 94
