درود،
من این موضوع را کاوش می کنم زیرا نزدیکترین موضوع به سوال من است!
وقتی ما از "زباله" های کشاورزی ، گیاهان ، بیوگاز درست می کنیم ... من می فهمم که پس از متان شدن ، بقایای مخزن را می توان به طور متعارف کمپوست کرد تا کمپوست تولید کند یا مستقیماً در مزارع قرار گیرد .
اما وقتی زباله ها تا حدی از چربی ها ، پوست حیوانات ، ماهی ها - معمولاً زباله های غذاخوری / رستوران - تشکیل شده باشند ... با آنچه پس از هضم بی هوازی باقی می ماند چه کنیم؟
آیا آنها سوزانده شده اند؟ یا آیا گسترش آنها در مزارع بی خطر است؟
آیا می توانیم کمپوست کلاسیک درست کنیم؟
تصور اینکه در طی 30 یا 40 روز ، استخوانها و پوست به اندازه کافی تخریب شود ، برای من دشوار است ...
از Merci
بیوگاز و بیوگاز متان قدرت
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
methaniser فقط آنچه قابل متنیز شدن است را متانیزه می کند (نوشتن از تلفظ آسان تر است) هر چیز دیگری که وارد می شود پدیدار می شود
بنابراین در خروجی چوب ، استخوان ، پوست مو و پلاستیک و سایر مواد زائد غیر قابل تجزیه را می یابیم
بنابراین هنگامی که هر چیزی را در متانایزر قرار می دهید ، هضم ارزش زیادی به عنوان کود از دست می دهد
لزوماً یک راه حل خوب برای ریختن هر چیزی در مخزن متانایزر نیست ، که باعث می شود هضم مقدار کود خود را از دست بدهد
یک راه حل جالب که من هنوز استفاده از آن را ندیده ام: ساخت مخزن اضافی کوچک برای ریختن زباله هایی که نمی خواهیم در هضم مواد غذایی پیدا کنیم ... و به سادگی قرار دادن پمپی که در گردش است مایع بین مخزن اصلی و این مخزن اضافی: به طور ناگهانی باکتری ها همه چیز را برای متان کردن به خوبی در این مخزن اضافی خواهند داشت ، اما زباله ها بدون آلودگی بقیه در آنجا باقی می مانند
یکی دیگر از مزایای آن این است که از جستجوی راهی برای خرد کردن این زباله ها برای قابل قبول ساختن آن در هضم غذا جلوگیری می کند ... هنگامی که این زباله ها به لطف گردش مایعات از مایع ساز اصلی متان شدند ، دیگر بویی ندارد: آنها می توانند به عنوان یک محصول بی اثر تخلیه شوند
در یک نصب "نظارتی" (مجاز و همه چیز ...) ، این زباله های غذاخوری باید:
الف) خرد شده (من قلباً حداکثر قطر را نمی دانم - مانند 5 میلی متر)
ب) بهداشتی (حداقل 1 ساعت در 65 درجه ؛ دوباره از حافظه).
بدیهی است که در بالادست ، تنظیم مرتب سازی انتخابی هنگام بازگشت سینی ها ضروری است.
این همان کاری است که ما در خانه انجام می دهیم (به موضوع هضم بی هوازی در مدرسه کشاورزی اوبرنای مراجعه کنید).
ما در حال کار با خدمات منطقه و شورای عمومی هستیم تا مجموعه ای را در دبیرستان ها و دانشکده های اطراف ترتیب دهیم ...
چربی هضم می شود. آنها حتی بسیار متاهوژنیک هستند.
با ما ، در تاسیساتی که به طور مداوم کار می کند ، با پمپاژ ، زباله های بی اثر (پلاستیک) حذف می شوند. آنها به تدریج مخازن را "پر" می کنند.
استخوان ها بی خطر اما جالب نیستند (پودر استخوان کودی است). با ما ، ما از آن جلوگیری می کنیم ، اما در صورت وجود ، خرد می شود زیرا همه زباله های غذاخوری خرد می شوند ، از طریق یک شبکه پمپ می شوند ، ضد عفونی شده و به صورت دوغاب وارد دستگاه گوارش می شوند.
بنابراین ، چه گیاهی باشد چه حیوانی ، زیست توده مواد مغذی موجود در گیاهان را بازیابی می کند (از جمله آنهایی که حیوانات خورده اند ، در حالی که انجام این کار ، یک طبقه بندی مقدس است).
خطر زباله های حیوانی از نیتروژن اضافی ناشی می شود که می تواند به دستگاه گوارش آسیب برساند!
سرانجام ، بدانید که محصولات حیوانی ، به طور دقیق ، کمپوست نمی کنند (حتی اگر در دوزهای کم باشد ، اگر در حضور گیاهان سلولزی یا چوبی بیش از حد زیاد باشد ، می توانند نسبت C / N را کاهش دهند)
خوب ، بنابراین اگر بخواهیم بتوانیم هضم را کمپوست کنیم یا از آن به عنوان کود استفاده کنیم ، این نوع زباله به مرتب سازی قبلی احتیاج دارد.
در حقیقت ، من در مورد تولید خرد متان با زباله از غذاخوری ها / رستوران ها / افراد در مقیاس یک منطقه شهری تعجب می کردم.
آیا روشهای جداسازی بعد از متانیزاسیون و قبل از کمپوست وجود دارد؟ من گمان می کنم نه ... اما سلام
آیا قسمتهای گیاه از استخوانها و پوست تخریب می شوند و انجام الک کافی است؟
هیچ عکسی از آنچه در یک متانایزر ظاهر می شود وجود ندارد
اگر اینگونه نباشد ، آسیاب نکردن قبل از هضم بی هوازی چه تاثیری دارد؟ آیا این مدت زمان تولید گاز را افزایش می دهد؟ یا اینکه کل تولید گاز در هر تن DM کاهش می یابد؟
آیا تصوری از افزایش تولید گاز در مقابل مصرف برق برای سنگ زنی داریم؟
از Merci
از Merci
در آنچه من توصیف کردم ، خرد کردن به بهداشت قانونی اجباری (در یک نصب "رسماً شناخته شده" - این یک ICPE = نصب طبقه بندی شده به عنوان حفاظت از محیط زیست - کمی شبیه یک کارخانه Seveso!) مرتبط است.
حداکثر اندازه ذرات اطمینان حاصل می کند که هسته ذرات با دمای 65 درجه ...
این به روند ارتباط ندارد.
حال ، اگر فرآیند را بررسی کنید ، به این بستگی دارد که شما "به طور مداوم" ، با پمپاژ یا به طور مداوم با "مخازنی" که پر می کنید ، در یخچال قرار دهید ، دوباره باز کنید ...
در مرحله مداوم ، هضم مواد غذایی "فرنی" مانند "سوپ سبزیجات بسیار غلیظ" است. و این است که چگونه در خروجی است. بنابراین آسان تر از کمپوست ، مانند دوغاب پخش می شود.
اگر آنها را کمپوست کنید ، به "گفتار ephase" ، نوعی "پرس" نیاز دارید. شما آب را از یک طرف و زیست توده غیرمتنانیزه را از طرف دیگر ، غنی از بقایای چوبی (چوب) که ... در واقع ساخته شده جمع می کنید.
قبل از اینکه در روند کار عمیق شوید ، به شما توصیه می کنم که از قبل به بررسی جنبه های نظارتی بپردازید. ممکن است یک دوش آب سرد باشد.
این بسیار پیچیده است ، زیرا واضح است که گاز است ، بنابراین خطر انفجار وجود دارد. و بهداشتی است زیرا لازم است "وقفه ای از چرخه" ایجاد شود (اپیدمی E. Coli را در آلمان بخاطر بسپارید که خیارها را متهم کرد و این آب استفاده شده برای جوانه زنی سویا است. ...) هضم شما با گیاهانی که ممکن است مصرف شوند تماس خواهد داشت! و در آنجا ، امروز مردم "امنیت کامل" را می طلبند و مقامات بسیار سخت گیر هستند!
به جز فعالیت مخفی ، آنرا قطع نخواهید کرد!
C ما را دوست دارد ، 6 سال مطالعه و پرونده! تا زمانی که چند صد متر از یک بزرگراه توجیه نشود ، گروه ما بیش از این تعداد ppm ساطع نمی کند من نمی دانم چه مشتق بنزنی!
- پست ها: 6960
- X 264
روش دیگری برای بررسی آن وجود دارد: زیر تعداد مشخصی از مواد که باید روزانه متان شود ، ما یک مرکز طبقه بندی شده نیستیم ، بنابراین آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم ، تقریباً مانند مورد تعادل بین متر .... از توالت خشکش در انبوه کمپوستش!
اما باید مراقب پروژه های جمعی باشیم که محدودیت ها را چند برابر می کنند
بهتر است که شخص متانیزر را در زمینی که خود دارد بسازد و از هضم کننده آن در باغ خود استفاده کند
پس از آن می توان زباله قابل قابل شستشو را از همسایگان دریافت کرد
متانیزاسیون یک ایده خوب برای کاهش نیاز به حمل و نقل زباله با بازیافت به صورت محلی است ... اما اصل را نباید به حد مجاز رساند: انجام این کار در شهر دشوار است بدون اینکه توسط همسایگان به دلیل مشکلات بو دیده شود : در عملکرد عادی بو نیست ، اما این نوع ساخت و ساز آزمایشی می تواند مشکلاتی داشته باشد ، چیزهایی برای از بین بردن و تخلیه ... مانورهای اشتباه ...
همان سیستم در حومه روستا در کنار مزرعه ای که کود کلاسیک کود خود را دارد ، مورد توجه قرار نمی گیرد! و قرار دادن مقداری کود حیاطی در متانایزر اطمینان از عملکرد کامل آن حتی در صورت عدم وجود ضایعات دیگر به اندازه کافی
Did67 نوشت:قبل از اینکه در روند کار عمیق شوید ، به شما توصیه می کنم که از قبل به بررسی جنبه های نظارتی بپردازید. ممکن است یک دوش آب سرد باشد.
chatelot16 نوشت:روش دیگری برای بررسی وجود دارد: زیر تعداد مشخصی از مواد که باید روزانه متان شود ، ما یک مرکز طبقه بندی شده نیستیم بنابراین آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم ،
خوب ، من شک دارم که سخت ترین نقطه مطمئناً آنجاست!
در زیر چه محدودیتی (نوع کیلوگرم مواد / روز یا در سال) ، روش ها را ساده می کنیم؟ با حذف کلیه مراحل اداری و حقوقی مشاهده می کنید؟
آیا 67 ، آیا شما پیوند وب یا PDF دارید که می توانید این جنبه ها را بررسی کنید؟
در حال حاضر ، ایده این است که این مورد را در یک فضای شهری با نصب های کوچک در حجم قرار دهیم. تأسیساتی که با پسماندهای ساکنان اطراف تأمین می شود + رستوران.
این بیشتر برای جنبه آموزشی یا مثال زدنی است تا اینکه در واقع انرژی تولید کند.
شاید بتوانیم از آن با یک باغ سبزیجات مانند "غذا برای تقسیم" پشتیبان تهیه کنیم تا از هضم و کمپوست استفاده کنیم که غیرقابل استفاده است.
می تواند مانند مزارع شهری باشد که در کانتینرها مستقر شده اند. مثلا http://20footurbanfarm.blogspot.fr/
نسخه هایی وجود دارند که تولید بیوگاز را ادغام می کنند
chatelot16 نوشت:بهتر است که شخص متانیزر را در زمینی که خود دارد بسازد و از هضم کننده آن در باغ خود استفاده کند
در این صورت می توان زباله قابل قابل شستشو را از همسایگان دریافت کرد
در حال حاضر هیچ زمینی شناسایی نشده است اما داشتن یک زمین خصوصی ایده خوبی است.
- پست ها: 6960
- X 264
برای متانیزاسیون کود و سایر پسماندهای کشاورزی ، درصورتی که با کمتر از 3 تن در روز زباله کار کند ، هیچ اعلامیه یا مجوزی لازم نیست: بنابراین ممکن است قبل از اینکه مشکلی برای شما ایجاد شود ، کارهای بسیار بزرگی انجام شود موسسات طبقه بندی شده
اما این محدودیت برای پسماندهای کشاورزی در نظر گرفته شده است ... هیچ چیز برای زباله های خانگی تعریف نشده است ، که اصولاً باید توسط مدار طبیعی زباله جمع آوری شود ... هر کسی که بخواهد در غیر این صورت انجام دهد علاقه بهتری دارد چیزی نگو
مثالی از یک شکل: یک مخزن 10m3 با 100 کیلوگرم زباله در روز برای راه اندازی ژنراتور با قدرت متوسط 1kW
برای مخزن اصلی 10 متر مکعب و برای مخزن دیگر 3 یا 2 برابر بیشتر برای ذخیره هضم
این در حال حاضر بزرگ است ، اما به دور از حد 3t / روز است
- پست ها: 6960
- X 264
emlaurent نوشت:در نهایت، مخزن متانیت باید به طور دائم گرم شود، که 10 20٪ (از حافظه) حرارت تولید شده را مصرف می کند.
نسبت لازم برای گرم کردن مخزن بستگی زیادی به اندازه دارد
تولید گاز به حجم بستگی دارد ، اما اتلاف گرما به سطح مخزن بستگی دارد: هرچه بزرگتر باشد ، نسبت مصرف شده توسط گرمایش کمتر است
وقتی مخزن 10 برابر بزرگتر باشد ، حجم آن 1000 برابر بیشتر است ، بنابراین 1000 برابر بیشتر گاز تولید می کند ... سطح آن فقط 100 برابر بزرگتر است بنابراین قدرت گرمایش 100 برابر بیشتر از یک نسبت است 10 برابر انرژی تولید شده کمتر
وقتی 20٪ انرژی گاز را برای گرم کردن مخزن 10m3 محاسبه کردم ، برای 2m10000 3٪ یا برای 200litre 10٪ می شود
https://www.econologie.com/forums/bio-methan ... 12-10.html
این نشان می دهد که یک متانایزر بسیار کوچک نسبت به انرژی تولید شده برای گرمایش بیشتر خطر مصرف می کند و یک دستگاه متانایزر عظیم برای گرمایش بسیار کم مصرف می کند
این محاسبه بر اساس ضخامت عایق ثابت است: ما می توانیم با افزایش ضخامت عایق یک متانایزر کوچک جبران کنیم
- پست ها: 6960
- X 264
مخزن ، پمپ ، ژنراتور کوچک اصلاح شده با گاز ، همه چیز ممکن است
آخرین قطعه ای که از دست می دهم آسیاب خوبی است ، برای خرد کردن همه چیز خوب و مشکلی ندارم
صرفه جویی در سنگ زنی به معنای جستجو برای مشکلات مخلوط کردن مخزن است
من دستگاه سنگ زنی sani مختلفی را برای WC امتحان کردم: خیلی ضعیف است ، همیشه مسدود است
آسیاب های زباله برای سینک ظرفشویی وجود دارد ، من برخی از آنها را دیده ام که کار می کنند ، به نظر می رسد کارآمد است ... اما گران است و برای یک جریان کم انرژی زیادی مصرف می کند ... و من فکر می کنم این خیلی سریع برای استفاده فشرده
پمپ های گشادکننده وجود دارد: با چاقوهایی که الیاف را برش می دهند ... گران و با قدرت بالا ، اما اصل و خوب برای تولید کوچکتر است
شما برای قطعات بزرگ به نوع دیگری از سنگ شکن نیاز دارید: من به یک سبک سنگ شکن پرنعمت فکر می کنم: 2 غلتک دندانه دار که با 2 سرعت متفاوت می چرخند: به عنوان اولین مرحله خوب است ، اما اجازه می دهد تا الیاف بلند عبور کنند ، می تواند توسط پمپ گشادکننده تکمیل شود
- 4 پاسخ ها
- 3914 نمایش ها
14/06/21, 23:20یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 8 پاسخ ها
- 5721 نمایش ها
آخرین پست تعادل bidouille23
19/02/13, 13:06یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 19 پاسخ ها
- 8605 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
21/01/12, 15:26یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 67 پاسخ ها
- 39570 نمایش ها
آخرین پست تعادل clasou
13/11/11, 12:07یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 4329 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/01/10, 15:24یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 160
