سلام،
در حالی که منتظر پاسخ هستم احتمالاً از این فروشندگان نخواهم گرفت.
به نظر شما می توانیم این باد را مهار کنیم؟ اندازه گیری در 4 متر انجام شده است.
توان هدف من 200 وات ساعت تا حد امکان با دستگاه خریداری شده یا خودساخته است.
1500 W مشکل باد 24VDC
باد گردابی معمولی با حداکثر سرعت 2,5 برابر متوسط، همه بسیار متغیر در کمتر از یک ساعت.
میتونه بدتر باشه فاکتور 5 یا 10!!
این مربوط به یک باد نسبتاً منظم قوی در دریا یا در ارتفاع است، بالاتر از همه نقش برجستههای همسایه در فاصله بیش از 500 متری.
گرداب ها فقط یک نمونه ناچیز از این بادهای منظم بسیار بالاتر را ارائه می دهند!!
در طوفان کریسمس 1999، این بادها، جریان های جت، در ارتفاع 11 کیلومتری با سرعت 500 کیلومتر در ساعت بودند. با نمونه های گرداب روی زمین، 180 کیلومتر در ساعت کمتر از یک ثانیه!!!
خانه های من مقداری آسیب دیده است!!
این توضیح میدهد که چرا توربینهای بادی عظیم و زیبا با پرههای بسیار ظریف فقط روی دریا یا بالای تپهها یا کوهها قرار میگیرند که هیچ چیز به اندازهشان وجود ندارد، که آنها را برای بیش از 1 کیلومتر در اطراف آشفته میکند و گردابهای زیادی ایجاد میکند که آنها را از بین میبرد. کارایی و کارایی!!
وزش باد در گرداب های گردان، برخورد خوب روی تیغه ها را رعایت نمی کند که تمام قدرت را از دست می دهند!!
در موج سواری، من اغلب این تجربه را داشته ام که هر چه به ساحل نزدیک تر هستید، نمی توان به درستی در برابر باد میسترال بالا رفت و شما نیاز به یک تجربه خوب دارید که در چند صد متری ساحل، با نیروی میسترال 5 کمک نخواهید. تا 7!!
در مورد شما یک توربین بادی با پره های خوب به همان اندازه بد عمل می کند که یک توربین بادی ابتدایی با پره های بزرگ بدون بالابر!!
به نظر من، Robiplan در اقتصاد شناسی حتی باید بهتر کار کند!
تیغه های بالابر (مانند بال هواپیما) قسمت زیادی از این بالابر را از دست می دهند و بنابراین بهتر است صفحات بزرگی که باد به طور احمقانه بر روی سطح آنها فشار می آورد بدون ضریب تقویت کننده بالابر، در باد بسیار گردابی نزدیک به اختلالات شدید.
Robiplan یک نمونه است.
یکی دیگر از توربین های بادی با بادبان ها یا صفحاتی است که توسط باد رانده می شوند و به موازات باد برمی گردند (به نظر من بهتر از توربین های بادی عمودی پیچیده).
به نظر من بسیاری از توربین های بادی معمولی این مشکل گرداب های نزدیک به زمین را فراموش می کنند که نتایج فاجعه باری به همراه دارد.
تنها راه حل: آنها را روی یک دکل بسیار بلند، بسیار بالاتر از ارتفاعات همسایه قرار دهید (در فواصل بسیار بزرگتر از اندازه آنها گرفته شده است، زیرا یک تپه 100 متری نیاز به ارتفاع بیش از 500 متر یا ارتفاع بیش از 100 متر در کمتر از 500 متر دارد. ) باد کم و بیش منظم داشته باشد.
این نظر یک فیزیکدان است که می توانید با نگاه کردن به گرداب های موجود در آب پشت پایه پل که بیش از 5 برابر عرض پایه به خوبی می چرخند تأیید کنید.
بنابراین توربین بادی باید نسبت به تغییرات سریع جهت و نیروی باد غیر حساس باشد.
خوب، این همه تشویق نیست.
آیا در Almanare در حال موج سواری هستید؟
در منطقه من، یافتن مکانی بدون تپه تقریبا غیرممکن است. مدام بالا و پایین می رود. حتی در فلات Larzac یا Aubrac.
از خانه، من یک نیروگاه بادی می بینم. این در Lévézou واقع شده است. آنها بدجنس هستند. پاهای توربین های بادی که من می بینم حدود 840 متر بالاتر از سطح دریا هستند، بقیه حدود 1000 متر یا بیشتر. تیغه ها برای برخی باید 960 متر و برای برخی بیش از 1150 متر قلقلک دهند. سرعت باد باید چشمگیر باشد.
آنها تقریباً همیشه می دوند. آنها هنوز سقوط نکرده اند، با این حال یک روز به روز دیگر شاهد چیزهای زیادی خواهیم بود.
در سال 1999، به نظر من، یک فروپاشی جریان جت در فرورفتگی رخ داد.
به طور خلاصه، اگر می خواهید حداکثر کارایی را در همسطح لایه های پایین با دیزی ها به دست آورید، بهتر است به یک دستگاه محور vertcal نوع robiplan مراجعه کنید.
سلام،
من به دنبال جانور کمیاب آماده هستم.
من یک سوال از خودم می پرسم، من دو اینورتر برق باد مهر دار با محدوده کاری 10.8 VDC تا 30VDC دارم.
چه ولتاژ اسمی توربین بادی را توصیه می کنید؟
من بین آینده نگری و یک چینی مردد هستم؟
به زبان چینی این را پیدا کردم:
http://www.sunecochina.com/wind-generators/300w.htm
با توجه به تیغه های نسبتا نازک، عملکرد در بادهای متلاطم نه چندان دور از زمین ضعیف می شود.
همه چیز با چینی ها امکان پذیر است ، بسیار خوب و وحشتناک ، اما نه چنین آزمایش کلاهبرداری ، مانند اولین توربین بادی نسبتاً چینی !!!
مدیری در فرانسه به او اجازه می دهد که اگر مشکلی پیش آمد به او بیفتد مگر اینکه ورشکست شود!!
خیلی سخت، سخت، سخت !!!!
من بیشتر نمی دانم، اما این یک مشکل پیچیده واقعی است که به سختی در نظر گرفته می شود، (این باعث می شود توربین های بادی بزرگ بسیار بالا، ایزوله، بسیار دور از یکدیگر باشند، که خروجی آنها را در هر کیلومتر مربع کاهش می دهد)، اثر بسیار واضح در موج سواری با میسترال (هر چه به لبه نزدیکتر شوید، سخت تر است!!) و من این تصور را دارم که همه توربین های بادی در حال کپی برداری از یکدیگر هستند و این مشکل را فراموش می کنند که نیاز به تحقیقات اساسی دارد.
اگر باد واقعاً میچرخد، (یک صفحه هوا با واکنش سریع یا پرچم کوچک، که اغلب میچرخد یا طوفانهایی که با آرامش از هم جدا میشوند) در پشت موانع بزرگ در فاصلهای کمتر از 5 برابر ارتفاع آنها، توربین بادی باید این چرخشها را دنبال کند. باد به سرعت باد، برای حفظ تقریبی برخورد خوب بر روی تیغه ها. یک توربین بادی بزرگ دارای اینرسی بیش از حد است.
یک توربین بادی با محور عمودی ابتدایی می تواند کارآمد باشد تا زمانی که پره های خیلی نازکی نداشته باشد که از بهره بالابر بادی که بسیار در گرداب ها گم می شود استفاده می کند.
باید به دنبال مطالعات علمی پیرامون گردابه ها و توربین های بادی باشیم!!
نظر و تجربه ROBIPLAN را در مورد اقتصاد بپرسید.
یک دوره ابتدایی توربین بادی و پروانه برای جذب (توربین های بادی بر اساس بالابر مانند بال هواپیما)!
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _16662.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rodynamique
با دو مشکل، پیچش به سمت انتهای پره ها (نشان دهنده سرعت پره ها نسبت به باد است) و گاو ریختن غرفه که با باد همراه با گرداب های سریع خروجی توربین بادی را از بین می برد. .
گردابهای پشت توربین بادی مشکلات بزرگی را برای کسانی که در پشت توربینهای بادی کاهش میدهند ایجاد میکند:
http://documents.irevues.inist.fr/bitst ... sequence=1
در 6 برابر قطر یا ارتفاع ما 10% از دست می دهیم در حالی که گرداب ها خیلی نزدیکتر ضعیف می شوند، هیچ چیز!
ثبت اختراع توربین بادی اصلی با راندمان بهتر در سرعت کم با اطلاعات در مورد انواع دیگر !!!!
http://www.freepatentsonline.com/4915580.pdf
http://www.freepatentsonline.com/4781523.pdf
http://forums.futura-sciences.com/envir ... ennes.html
توربین بادی که منفجر می شود:
http://eolprocess.com/PasVariableEnPanne.php
و یک نسخه اصلی از نوع قایق بادبانی:
http://eolprocess.com/Procede.php
که در باد با گرداب های تند راه نمی رود!!
در نهایت یک پاسخ برای توربین بادی در باد در نزدیکی تحقق زمین گردابی ثبت اختراع قبلی:
http://www.canal-energie.com/index.asp?ID=485
http://www.gual-statoeolien.com/statoeolien.html
http://www.gual-statoeolien.com/puissance.html
یک توربین بادی دیگر برای بررسی دقیق ادعاها ???
http://www.urbangreenenergy.com/product ... ifications
یک مطالعه:
http://www.cder.dz/download/ICRESD07_32.pdf
و دیگری مفصل در مورد ترک تحصیل:
https://roquefort.nancy-universite.fr/C ... 06_013.pdf
یکی دیگر با نسخه آزمایشی بهینه سازی شده در یک نسخه آسان خوان:
http://www.gramme.be/Revue%20ISILF/Revue18/optieol.pdf
یک دستاورد ملموس توسط کسی که مشکلی با گرداب همسایگی ندارد:
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/
همین طور برای این فرانسوی نسبتاً جدی، که توضیح می دهد که باید از تپه ها و درختان اجتناب کرد:
http://www.energiasolare100.it/eolienne ... p-684.html
http://www.energiasolare100.it/eolienne ... anguage=fr
یک مطالعه:
- 0 پاسخ ها
- 4675 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4762 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 29 پاسخ ها
- 27606 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
06/06/12, 03:17یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 25 پاسخ ها
- 21648 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
01/05/23, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 50 پاسخ ها
- 36337 نمایش ها
02/12/10, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 125
