من فکر می کنم واکنش صابون سازی سریع تر از esterification.si است سدیم بیش از حد وجود دارد، آن صابون است، درست است؟
اما هی، با توجه به دانش من در شیمی، شانس بزرگ است که من trompe.il من نوشابه کمی بیش پس از واکنش؟
آن را به من interresserai recup متانول، البته، چرا که من achete.on کمی تقطیر استر در یک اجاق گاز فشار برای مثال (که گفت، در فصل زمستان، من که نمی کنند در اجاق چوب من، و من آتش به ça.si آن را در سوخت دخالت نمی نور نیست، بنابراین ترک آن وجود دارد، به عنوان Chatelot ارائه شده است.
ساخت دی استر یا بیودیزل: دستور العمل
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 84
- سنگ نوشته : 14/12/09, 19:44
- محل سکونت: ژر
آن را برای روشنفکران و همه انسان ها است، برای به دست آوردن، به نوشتن، به صحبت می کنند، به عمل در هر شکست اعلام شود که جهان است که ما برای کودکان ما طراحی می کند که کلمه دیگر سزاوار نیست: غیر قابل قبول ، دروغ، پوچ است، نادرست و مصنوعی، تقلبی و تقلبی، جعلی، ریاکار، و رک و پوست کنده monstrueux.comme این سایت، یک سرزنش به جای حداکثر میخانه.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
ما به سادگی مخلوط متانول و روغن:: من در سایت دیگر که ما می تواند بدون شستن اگر یکی نمی کاتالیزور را دیدم آن را بسیار طولانی شما به گرما و مرتب هم بزنید و ترانس استریفیکاسیون جزئی است
با جوش از آن سریع تر: نوشابه فقط یک کاتالیزور است: آن معنی آن است که مصرف نمی: آن را در جایی یافت می شود او poura corosive برای تمام قطعات آلومینیوم از مدار می شود تزریق
CA poura همچنین می تواند یک صابون سازی آهسته از نفت
آنچه من گفتم که raisonement منطق با چه من تلاش برای یادگیری است: من هیچ تجربه عملی در این نوع از مواد شیمیایی، اما ما باید مراقب باشید و از دادن بیش از سرعت سوخت تا preferé موتور جدید خود را به پایان رسید
من بدون روغن برای آزمون، من نمی خواهد خرید روغن پخت و پز در یک منطقه بزرگ: آن گران تر از گاز است
من کلزا 600kg، اما هنوز در روغن و ...
Bonjour در.
در حال حاضر ما یک گروه از دانش آموزان از 3 1éreS.
در زمینه TPE ما از تجربیات داده شده در این موضوع استفاده کرده ایم forum .
علاوه بر این ما به چند سوال که ممکن است به ما کمک کند.
1) ما می خواهیم به تقسیم مقدار تجربه های 10 چون کشورهای مستقل مشترک المنافع و تجهیزات مدرسه ما خیلی مهم است. آیا ممکن است کاری انجام دهید؟ و اینکه آیا زمان آن نیز کاهش می یابد؟
2) آیا راهی برای شناسایی محصول نهایی از تجربه ما (بیودیزل) با استفاده از سطح ما را از مطالعات فعلی وجود دارد.
اگر چنین است کدام یک؟
3) ما همچنین مایل به معادله شیمیایی از (واقعا لازم است آن را برای ما معلمان ما به درخواست)
تشکر از شما برای کمک به شما را تامین می کنند.
پاسخ: طرحواره استری
آنچه فوری خواهد بود (قبل از انتظار "همه" از دیگران) این خواهد بود
- شما به دنبال کلاس های خود را
- شما در یادگیری به خواندن و یا از طریق حتی به خاطر رک و پوست کنده به شما سطح شما کم است نگاه کنید:
1) بله شما می توانید همه چیز را با 10 نه زمان خواهد 10 تقسیم نمی شود تقسیم می شوند. از آن خواهد شد همان.این درس دوره شیمی شیمی 6 است.
2) وجود خواهد داشت جداسازی فاز که شما می توانید شناسایی است. استر گلیسرول در پایین و بالا، سبک تر است.
3) چه شده است که اگر آن را یک معادله نیست؟ دیده در صفحه 1ere این موضوع: https://www.econologie.com/forums/fabriquer- ... t1141.html
راه این جوان ...
هی در اینجا یک سایت خوب است: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki AC مورد استفاده قرار گیرد به همان اندازه که Fessebook حساب شما ...
کریستف نوشته است:
راه این جوان ...
- پست ها: 67
- سنگ نوشته : 20/09/09, 17:26
- X 1
سلام تا به همه من من با روغن پخت و پز فیلتر و الکل ساخت است 96 درجه سانتی من در قلع لیتر 20 تاجر شومینه در درب قلع فروش می رسد با دور 200 خریداری یک پمپ به دم و مقاومت آکواریوم 33 180 درجه سانتی من روغن قرار داده و 30 من الکل برای 8 33 درجه JA دم بود و ترک برای یک روز دیگر 8 و تینر روغنی روان استراحت برای 170l و یک محصول است که در خدمت من اجاق گاز را روشن و یا barbeuque بقیه و بدون هیچ گونه محصول و بدون دستکاری بسیار از آن توسط خود جدا برای جلوگیری از پمپ گردش خون اگر هیچ دستکاری ویژه انجام شد
اگر به هر چیزی احتیاج دارید با لذت گفتگو می کنیم ...!
- پست ها: 6960
- X 264
مخلوط روغن با الکل در آن است به اندازه کافی به ترانس استریفیکاسیون نیست! آن طول می کشد نوشابه بیشتر
و پس از آن شما باید قادر به بازیافت محصولات جانبی برای استفاده مجدد سودا در مدار بسته، بازیابی حداکثر الکل
اگر شما برای خرید الکل در قیمت های بالا و از دست دادن آن سودآوری کسب و کار را می کشد
آن را می شود از چوب pyrolyzing خسته کننده به زغال چوب، و فراموش کردن نیست برای بازیابی متانول آن را تولید: آن احساس ارزان به diesther متانول!
هکتار من هنوز هم می بینیم که ما می توانیم انجام و من آن را برای چندین سال انجام داد و خیلی خوب کار است که TEEP معروف و بدون قرار دادن هر چیزی غیر از الکل 96 درجه
و باقی مانده را می توان برای روشن کردن اجاق گاز و یا شومینه و یا کباب کردن و عکس العمل کندتر اما مطمئنا بسیار ساده است که آن را به ارزش برای کاتالیز با محصول ظریف پس از خنثی واکنش نمی کند ....
و آن را واقعا تمیز و هزینه اگر دوره نقاهت تصفیه روغن پخت و پز بسیار کم است و بعد از این بسیار جالب است به خصوص که ما می توانیم در موتور HDI جدید و CDI و غیره قرار داده است ...
- 17 پاسخ ها
- 17946 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
25/05/15, 14:12یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 15514 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/15, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 151 پاسخ ها
- 247983 نمایش ها
آخرین پست تعادل manu76520
10/06/21, 13:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 0 پاسخ ها
- 20930 نمایش ها
آخرین پست تعادل sam17
23/02/06, 22:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 30 پاسخ ها
- 139725 نمایش ها
آخرین پست تعادل در سیم کارت
19/12/09, 12:28یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 90
