دوستان سلام!
من برمی گردم تا دوستی را ببینم که یک ماشین الکتریکی را هدایت کند و طرفدار جایگزین های انرژی است و ما فقط در مورد استفاده از خورشیدی فتوولتائیک برای شارژ مجدد باتری ها صحبت کردیم ، با این مضرات سطح سنسور مورد نیاز متعارف ...
من به او در مورد ایده (توسعه یافته در جای دیگر در مورد اکونو ...) غلظت لنز ، که باعث افزایش قدرت قابل حمل یک عنصر ده برابر می شود ... مشکل مداوم خنک کننده سیلیکون است ، که دمای آن نمی تواند بیش از 120 درجه سانتیگراد ...
از آنجا که این موضوع را با علاقه دنبال می کنم ، حتی اگر فعلاً فقط در یک سطح نظری ، به نظر من (و این نیز در جاهای دیگر ذکر شده است) این است که می توان از این دو نوع سنسور سود برد. ...
در اینجا ایده ای برای فهم این ایده وجود دارد:
یک عدسی نور خورشید را روی سلول فتوولتائیک متمرکز می کند ، که در تماس گرمایی با طرف "گرم" سلول Peltier است.
گرما (IR) از طریق بسترها منتشر شده و به کولر پره ای می رسد که در تماس گرمایی با قسمت "سرد" Peltier است.
گرما توسط جریان هوا که بین باله ها عبور می کند ، از بین می رود و باعث می شود یک درجه حرارت قابل قبول درجه حرارت برای سلول حفظ شود.
برق تأمین شده توسط دو سلول از این مونتاژ بازیابی می شود.
می توان تصور کرد که این مجموعه بر روی یک برجک "پیرو" سوار شده است که صفحه سلولها را عمود بر اشعه خورشیدی جهت می دهد تا بهترین عملکرد را داشته باشد.
به این کار کشتن دو پرنده با یک سنگ گفته می شود!
Qu'en pensez VOUS؟
اثر Peltier-Seebeck در ژنراتور
ایده خوب است اکنون باید تلاش کنیم. یک لنز فرنل بزنید ، در پلی کربنات ارزان قیمت در ebay وجود دارد. مشکل این است که به اندازه کافی داغ نیست. حداکثر دما 170 درجه سانتیگراد است که در آن فوتوولتائیک در حال حاضر مرده است.
من آزمایش هایی را برای استفاده از PVH انجام داده ام که می توانیم در آن سودمند باشیم. همچنین شما را برای زمستان گرم می کند.
http://www.h2osmose.com/ecogwada/frittes/TEG/
سلام بر همه…
من این را برای گلوله پیدا کردم:
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=peltier.module
قیمت ها را در مقایسه با آنها بسیار جالب می دانم
من در جای دیگر دیده ام ... قصد دارم تعدادی سفارش بدهم
برای آزمون در ابتدا چی میگی؟
ظاهرا آنها ماژول های بسته شده ، درجه حرارت بالا تولید می کنند ...
سلام به همگی!
برای حداکثر T ° C این یک مسئله "واقعی" نیست: گندم ساز با حداکثر T ° C کار نمی کند ، بلکه با یک تفاوت T ° C کار می کند!
اگر نمی توانید داغ شوید ، نیاز به سرما دارید!
بنابراین کافی است تا دوباره خنک شود + سمت سرد ، کافی است تا ضایعات را در آب ... یا روغن فرو ببرید ، همانطور که برای ترانسفورماتورهای بزرگ است.
برای تبدیل برق از چند ولت به 12 ولت ، استفاده از یک جز to یکسو کننده 12 ولت (7805) با توجه به مجموعه های الکترونیکی که صافی جریان را در "قله های" 12 ولت ، از نوع رسوب ساز پالسی استفاده می کنند ، ضروری است:
http://www.nrjrealiste.fr/elec/batterie/Desulfateur.pdf
شما چه فکر میکنید؟
PS: ما تصور می کنیم که موتور استرلینگ مانند WATTS در یک نیروگاه هسته ای که تنها یک توربین معمولی است و با بخار آب گرم شده توسط اورانیوم می چرخد موضوع نیست. ، و متعاقباً با آب رودخانه ها خنک شد ، این پتانسیل هدر رفته صرفاً یک ژست یادآوری برای کره زمین ، از همه شما و ITER ، از نسل قدیمی سپاسگزارم ؛-)
البته در وسایل نقلیه با مایع خنک کننده ...
شما چه فکر میکنید؟
من با علاقه موضوع این موضوع را خواندم که بسیار عالی است.
مانند آنچه برای کشف همه موضوعات این کار زمان می برد forum.
در سایت پیشنهادی glurk 250 ماژول پلتیلی با 16 دلار وجود دارد!
با مقایسه در سایت پانل ها
بود
ما یک پنل فتوولتائیک برای حدود 300 یورو در 40w داریم.
من خیلی تعجب کردم حتی اگر 50٪ از قدرت تبلیغ شده را بدست آوریم!
برای شتر
فکر می کنم ایده خوبی است خوشت اومد
TEC1-12730HT درجه حرارت بالا. 62x62x4.8mm 30A / 16.2V 254W 127 زوج 16.4 دلار آمریکا
بود
برای شتر
toto65 نوشت:این پیوند بسیار خوبی است که بوچرون به ما ارائه می دهد.
من مشخصات این مورد را می خوانم forum.
این فقط برای صنعتگران (صنایع بزرگ) است.
قبل از سال 2008 نیست.
سلام،
با عرض پوزش ، اما کالوپیله فعلا نیست !!
من بخشی از آزمایشگاه تحقیقاتی بودم و قبلاً دو سال است که تلاش می کنم آن را بگیرم!
پاسخ: بله ، ما می توانیم ، شما باید ببینید و غیره .....
من با این حال خیلی خوب قرار داشتم !!
Obelix
سلام اوبلیکس ،
آیا می دانید انرژی قابل استفاده با صفحه پلیتیر چیست؟
به عنوان مثال پلاک موجود در سایت ارائه شده توسط glurk:
62x62x4.8mm 30A / 16.2V 254W 127 زوج.
من انرژی این صفحات را بسیار مهم می دانم.
سایت خلوص دیگر
http://calopile.free.fr/contact.html
سایت خلوص دیگر
- 3 پاسخ ها
- 3306 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
06/02/12, 13:19یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 17 پاسخ ها
- 21112 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
17/10/18, 14:39یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 13 پاسخ ها
- 14795 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
30/11/21, 19:28یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 119
