محاسبات بر روی موتور ظهر هوا: آمار و ارقام آخرین!
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
ماده غذایی dietrich بدون نگهداری در طول زندگی داده می شود
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
من نگفتم 100.000 ، اما بین 50 تا 100.000،XNUMX ساعت.
نویسنده این وبلاگ ( http://stirling.centerblog.net/ ) ، که SUNMACHINE را می فروشد و نصب می کند (اتفاقاً نامگذاری آن عجیب به نظر نمی رسد ، عجیب به نظر می رسد) از تعمیرات اساسی در 80.000 ساعت و ضمانت 25.000،XNUMX ساعت تولید کننده صحبت می کند.
من می بینم که به گفته Capt_Maloche ، DE DIETRICH حتی گسترده تر است ....
هیچ چیز خارق العاده ای در آن وجود ندارد. اگر خوب ساخته شده باشد ، STIRLING که به طور قابل ملاحظه ای ساده تر از گازوئیل است و عملکرد تخریبی کمتری دارد (لرزش ها و حمله شیمیایی ناشی از احتراق داخلی) به طور طبیعی با دوام است. ما می توانیم همه چیز را بر روی یاتاقان ها نصب کنیم ، و به راحتی یک پتانسیل تقریباً نامحدود را حفظ کنیم .....
این ماشین ها حداقل در ابتدا گران هستند و برای ورود آنها به بازی ، فروش مجدد نیرو باید عامل اصلی باشد. از این رو جستجو برای تولید حداکثر الکتریکی برای یک قدرت گرمادهی معین. برای قیمت بازخرید ، شما باید بروید و پای معاون خود را بشکنید و به بورلو بنویسید!
از لحاظ آینده، آن است که آن را پیش بینی، اما به آن را فعال نمی (آنتوان دو سنت اگزوپری)
Capt_Maloche نوشت:ماده غذایی dietrich بدون نگهداری در طول زندگی داده می شود
آه آه آه! این بدان معناست که قابل ترمیم نیست ...
هیچ موتوری در دنیا بدون تعمیر و نگهداری تحمل 100 ساعت کار نمی کند! پس کجا به من بگویید چه ...و pkoi رئیس KWB بلژیک در مورد نگهداری سالانه بسیار گران قیمت KWB را مجبور به کنار گذاشتن چوب استرلینگ به من گفت؟ https://www.econologie.com/module-stirli ... -3919.html
در هر صورت ، همه اینها مشکل حل نمی کند rentabilité! برای من در حال حاضر cogé stirling ، تقریباً در همان سطح سلول سوختی است: ما در مورد آن زیاد صحبت می کنیم اما هیچ چیز واقعاً مشخص نمی شود
خوب است کمی تمرکز مجدد کنم من اخبار مربوط به MDI را منتشر کردم: https://www.econologie.com/voiture-a-air ... -3973.html
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
در محل کار ، من یک طرفدار بزرگ دارم ، در یاتاقانها ، که 18 سال است کار می کند ، که باعث می شود ... 157680،XNUMX ساعت ...
او هیچ کس در طول 18 سال متوقف نشده است ، هیچ کس نمی داند کجا اتاق است که اجازه می دهد تا این فن را برش دهد
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
این یک موتور حرارتی نیست ... ببخشید که باید مشخص می کردم ...
همزن ممکن است از گازوئیل کمتر باشد ... هنوز هم مرتعش شده و تحت محدودیت های حرارتی و مکانیکی قرار دارد ...
اما رئیس KWB بیش از هر چیز در مورد مشکلات رسوب دهی مبدل (با گلوله هایی که در حال حاضر بسیار بهتر از چوب های چوبی می سوزند) صحبت کرد ...بنابراین چوب به طور پایدار امکان پذیر نیست و هم زدن با روغن یا گاز است که انرژی اولیه را تغییر نمی دهد ... همچنان خورشیدی خورشیدی باقی مانده است ...
- پست ها: 4075
- X 4
بله ، این باعث ترس من نیز می شود ، اما باید راهی برای انجام "مسواک زدن منظم باله ها" وجود داشته باشد؟
همانطور که در بعضی دیگهای بخار چوب وجود دارد.
در یک دیگ بخار با چوب ، مشکل بسیار جدی تر است ، زیرا این آب است که بخارات را خنک می کند ... (مقداری)
همزن ، این هوا است که خنک می شود (تمیز کردن آن آسان تر است)
دوست دارم کمی روی اجاق چوبم هیجان بزنم ...
500 وات ، و من خوشحالم ... در نگاه اول ، این چیزی است که در دودکش اجاق گاز بیرون می آید ...
البته عزیز من کریستف ، دیگهای بخار گلوله کار نمی کنند ، معروف است ، آنها دائما کثیف می شوند!
منجر به امیدبخشی بیشتر از دیگران است زیرا توسط قوانین فیزیک محکوم نشده است. این یکی از آنها است.
این گفته است ، از مسیر به بزرگراه ، کار وجود دارد ، بدون شک ...
- 317 پاسخ ها
- 110381 نمایش ها
آخرین پست تعادل اریک دوپونت
13/06/20, 08:28یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 140
