آزمایش مرکزی 09 زغال سنگ پاک: 15
22 / 09 / 08 - انرژی
آلستوم با یک نیروگاه زغال سنگ "تمیز" آزمایش می کند
این جهان اول است که می تواند پاسخ جالب برای ضبط و ذخیره سازی گازهای گلخانه ای است. در ارتباط با سوئدی واتن فال، آلستوم به تازگی آغاز شده آزمایش مقیاس نوع اکسی احتراق، با اولین خلبان ضبط جهان واحد CO2 در از Schwarze Pumpe، آلمان.
اولین پایلوت ضبط CO2 جهان، بر اساس تکنولوژی اکسی احتراق توسعه یافته توسط آلستوم، شروع کار با 9 سپتامبر به بوته از Schwarze Pumpe متعلق واتن فال، آلمان. بر اساس این بیانیه آلستوم، این پروژه آزمایشی 30 MW یک قدم بزرگ در زمینه جذب و ذخیره کربن CO2 است، و نشان می دهد که تعهد گروه در توسعه تولید از فن آوری های انرژی پاک و مقرون به صرفه.
برای چندین سال، مهندسان آلستوم به دنبال توسعه فرآیندهای به تصرف CO2 در طول تولید برق است. برای این واحد تظاهرات، آلستوم عرضه دیگ بخار اکسی احتراق که ادغام تمام اجزای لازم برای پوشش زنجیره اکسی سوخت کامل، یعنی تولید تصفیه اکسیژن و فشرده سازی CO2.
این کارخانه خلبان باید حداقل 10 سال کار کند. بر اساس توافقنامه همکاری بین گاز د فرانسه و Vattenfall امضا شده، CO2 دستگیر خواهد شد برای بهبود بازیابی و ذخیره سازی گاز در Altmark، دومین میدان بزرگ گاز اروپا استفاده می شود. CO2 شود 1.000 متر زیر زمین در سنگ های متخلخل که در آن باید برای هزاران سال باقی می ماند، ذخیره می شود با هیچ تاثیری بر گرم شدن کره زمین. کارخانه آزمایشی از Schwarze Pumpe نیز به عنوان یک مرجع فنی برای ساخت و ساز، با 2015، یک گیاه تظاهرات بزرگتر (200-300 MW) خدمت می کنند.
پروژه oxyfuel دوم در فرانسه در Lacq
برای آلستوم، یک پیشرفت عمده ای در زمینه جذب دی اکسید کربن. یک اروپایی پروژه اکسی احتراق دوم خواهد شد در Lacq در جنوب غربی فرانسه به سفارش، قبل از پایان سال. چندین پروژه دیگر در حال توسعه در سراسر جهان عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، سوئد، نروژ و کانادا است.
اکسی احتراق یکی از سه فن آوری در رقابت برای گرفتن CO2 با پس سوز و پیش است. این راه حل به سوزاندن سوخت در دمای بسیار بالا (2.500 درجه سانتی گراد) در اکسیژن خالص به جای هوا. دود مرخص دیگر حاوی نیتروژن اتمسفر و به ویژه در CO2 متمرکز شده است. هدف این است که برای درمان دود برای استخراج CO2 خالص به 99٪.
در بلندمدت، این راه حل می تواند بسیاری از صنایع مانند کارخانه سیمان و صنعت فولاد را مورد توجه قرار دهد.
کارخانه زغال سنگ پاک شده توسط آلستوم
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 565
- سنگ نوشته : 25/03/08, 00:28
- محل سکونت: مریخ
بر اساس این مقاله، آن است که نظریه نیست:
با عرض پوزش، اما مریخ:
الف) نه تنها آن را جدید نیست (مقیاس شاید نوع استفاده شده توسط آلستوم هرگز آزمایش شده است اما هدف این است که جدید نیست):
https://www.econologie.com/forums/le-charbon ... t1477.html
https://www.econologie.com/projet-castor ... -2730.html
https://www.econologie.com/stockage-et-p ... -3126.html
ب) آن را در اصل به دلیل بمکد به جای صرف پول و انرژی به دفن CO2 آن را می توان در یک فرایند سوخت زیستی از جمله استفاده می شود: تغذیه جلبک میکرو برای تامین سوخت به گیاه به جای زغال سنگ سوختن
https://www.econologie.com/algues-carbur ... -3921.html
فرانسه و اروپا به احتمال زیاد به از دست ندهید تعجب تکنولوژیکی: آن را فردا آن را به حرکت الاغ شما نیست!
اما ممکن است هدف "آنها" حل نکردن مشکل انرژی و CO2 نباشد؟
- پست ها: 565
- محل سکونت: مریخ
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
آره، سلام آسیب اگر نشتی وجود دارد
اما این تنها CO2 گرم شدن reponsable است؟
این سوال واقعا ناشی
! من نمی توانم منحنی دما را با توجه به فعالیت خورشیدی پیدا کنم که بیشتر از CO2 "چسبنده" باشد
ق، بنابراین در اینجا می رود:
در واقع موضوع این است که واقعاً چه منابعی برای ادامه "رشد" داریم؟
با این حال، در آب و هوا، این منحنی شک و تردید هستند، درست است؟
این سوال واقعا ناشی
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 22 / 09 / 08، 11: 31، 1 بار ویرایش شده است.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
نه خیلی به سوختگی نیست زغال سنگ ... با جایگزین کردن آن با سوخت واقعا تمیز.
در حال حاضر آن را به همان کلاهبرداری به عنوان مبدل های کاتالیزوری است: جای ایجاد آلودگی نیست، آن را به پست حذف شد.
این استدلال ترین سازگار با سرمایه داری است: برای راه حل 2 به جای یک پرداخت ...
Capt_Maloche نوشت:آره، سلام آسیب اگر نشتی وجود دارد
این سوال واقعا ناشی
Rahhh! اگر CO2 یک مشکل آب و هوا پس از آن ما به حق سوخت فسیلی بدون هیچ گونه محدودیت دارند؟
و کاهش منابع؟ چه capatage از CO2 چند چیز تغییر خواهد کرد؟
در حالی که آن ترجیح داده است به قرار دادن مرهمی بر روی پاهای شکسته به جای قرار دادن SUB که در آن توسعه راه حل های پایدار امکان پذیر خواهد بود.
برای مثال 3 برای مثال (متاسفم که سنگین وزن است): جلبک های کوچک، غلظت خورشید (H2 و برق) و ETM ...
Dernière همتراز نسخه کریستف 22 / 09 / 08، 12: 19، 1 بار ویرایش شده است.
- پست ها: 565
- محل سکونت: مریخ
چین، چین هنوز هم ...
و آلمان؟ بنابراین در ذهن سبز اما هنوز تولید تقریبا 50 درصد از برق خود در زغال سنگ؟ و کمتر از 5٪ با آسیاب های بادی خود را ...
من یک مقاله کامل بزرگ (صفحات 66) در به دام انداختن CO2 یافت
https://www.econologie.com/forums/piegeage-e ... t2145.html
دانلود توضیحات به طور مستقیم:
https://www.econologie.com/comment-stock ... -3922.html
متاسفانه Maloche به خصوص به عنوان افزایش درجه حرارت اشتباه نیست به نظر می رسد قبل از سال 800 به طور متوسط افزایش CO2 ...
- پست ها: 565
- محل سکونت: مریخ
abyssin3 نوشت:متاسفانه Maloche به خصوص به عنوان افزایش درجه حرارت اشتباه نیست به نظر می رسد قبل از سال 800 به طور متوسط افزایش CO2 ...
مخالفت "کمی" در مورد تأثیر CO2 داشته باشید ..... احساس تنهایی نکنید ، دانشمندانی هستند که مانند شما می گویند (به خصوص آلگر).
کریستف :
آن را روشن، آلمان به دور از نمونه است در این زمینه.
من یک داستان در مورد این موضوع را دیدم: بسیار متناوب ساخت نیروگاه های جدید زغال سنگ در 2008! به همین دلیل آنها سعی کنید برای خرید رفتار خوب توسط سیستم های نصب به CO2 ذخیره سازی .... قبول که اگر آن را چکه در زیرزمین و شانس آن را به وجود رانش شمشیر در آب است.
در عین حال ممکن است به آنها اجازه ندهد سهمیه انتشار CO2 خود را افزایش دهند و در عین حال برای برآورده ساختن ضد هسته ای بسیار سرزنده آلمان.
- 2 پاسخ ها
- 3520 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
22/06/21, 07:46یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 1 پاسخ ها
- 3783 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
23/11/20, 20:55یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 2 پاسخ ها
- 3557 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
27/10/18, 21:48یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 13 پاسخ ها
- 6796 نمایش ها
آخرین پست تعادل SEN-هیچ سن
06/07/18, 19:24یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 115 پاسخ ها
- 35054 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
05/03/20, 17:12یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 197
