هر دو حق هستند:
پیشخوان سایت شما واتس مقاومتی را شمارش می کند اما قدرت واکنش پذیری را نیز نشان می دهد. پس مراقب باشید
سنج شما اشتباه نمی شود زیرا هیچ تفاوتی بین اندازه گیری واکنش یا مقاومت ایجاد نمی کند.
اگر من اشتباه کردم مرا متوقف خواهی کرد.
سطح باد در خانه من بیش از حد است ، اما باد متوسط اغلب در حدود 3 متر در ثانیه است. رنگ مشکی با تنظیم منحنی ولکر تولید چندانی ندارد. هیچ چیزی بیش از 10 ده وات در روز.
چگونه می توان یک Windmaster برای 600 سیاه و سفید؟
من نمی توانم صبر کنم تا خلاصه شما را ببینم ، زیرا از نظر من ، یک فاجعه بار در سطح عملکرد است. من تنظیمات هرمان را بازگرداندم زیرا نمی توانستم تست امتحان کنم (کار خیلی زیاد و هرگز در آنجا). آنچه مسلم است این است که نتایج موجود نیست. حدود 2-3 کیلووات ساعت تولید می کند !!!
فکر می کنم مشکل تنظیم باشد زیرا وقتی منحنی های بادگیر را اصلاح می کنم. در آن زمان ، عملکرد به سرعت بالا می رود و به محض اینکه متوقف شد ، فرو می ریزند. آشکار است آیا به همین موارد توجه کرده اید؟ در سطح آشفتگی. در سایت من ، من کمی نفرت انگیز هستم زیرا تلاطم در حدود 25 کیلومتر در 30 کیلومتر در ساعت ظاهر می شود. سپس نتایج با تنظیمات هرمان فاجعه بار است (3 تا 4 برابر کمتر از آنچه اعلام شد). همانطور که Dedeleco گفت.
من داده های اندازه گیری تایید شده Windmaster و Sagem را بررسی کردم. اندازه گیری ها یکسان هستند.
دامنه دیجیتال خریدم ، اگر شخصی از من سؤال کند ، می توانم اندازه گیری های خاصی انجام دهم.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 89
- سنگ نوشته : 19/08/12, 22:55
- محل سکونت: لیر ، جنگل اورلئان
- X 2
سلام روتن ،
من ندیده ام آنچه را که شما توصیف می کنید پس از تغییر منحنی. اما ممکن است باد پایداری نداشته باشم تا اندازه گیری های مداوم داشته باشم. من به خوبی می توان تأثیر منحنی را در سرعت توربین بادی در یک باد معین و خروجی ولتاژ باد معین مشاهده کرد.
در نگرانی من ، تفاوتی در شمارش بادگیر و پیشخوان بازیگر وجود دارد. من فکر می کنم متر واتهای مقاومت و واکنشی (واقعی و ظاهری؟) را که در بالا صحبت می کنید ، شمارش می کند در حالی که بادگیر فقط وات های واقعی را محاسبه می کند.
من همچنین یک ماه تولید کم دارم اما برنزه ، از اندازه گیری ها و آزمایش های خود سرگرم هستم.
هنگامی که باد به خوبی می وزد ، تغییرات را ایجاد کنید. واکنش را مشاهده خواهید کرد.
آخرین تنظیمات شما چیست؟
همانطور که Deleleco گفت ، ما به یک PIC و یک آنومتر سنج نیاز داریم که میزان تولید ، اندازه گیری ، محاسبه و پیش بینی تولید را انجام دهد ... زیرا ما خیلی آشفته هستیم.
من تنظیمات هرمان را قرار داده ام زیرا با این تیغه ها سرعت کمتری می چرخند و بنابراین سر و صدای کمتری دارند.
آیا Actaris یک فرد مورد تأیید است؟ آنها جایگزین Sagem می شوند.
بیایید قبول کنیم ، من در مورد شمارش وات در مورد وات صحبت می کنم ، نه نشانگر مصرف VA در کنتور. از آنجا که آخرین نشانگر VA 60-90 با شروع Windmaster است. این ماده به دلیل وجود فیلتر فیلتر 220 VAC Windmaster است. من با GTI چینی خودم که reagents نمی دهند (جدی) اما کمی که خالی مصرف می شود مقایسه می کنم. آنها باید جدا شوند !!!
هیچ کس دیگر بازخوردی در مورد این سیستم ندارد؟
اتصال فای.
عصر بخیر به همه تیمها می توانید لطفا به من اطلاع دهید؟
و امکان اتصال لپ تاپ من به mastervolt من در اتصال wifi یا توسط سیستم دیگری به غیر از سیم به دلیل خانه من وجود دارد ، من توربین بادی خود را می بینم و به خوبی قادر به تغییر پارامترهای موجود در باد خواهیم بود و به خصوص در غرفه توربین بادی ، برای تنظیم تنظیمات
پیشاپیش از همه تیم متشکرم
صمیمانه.
صمیمانه.
اتصال فای.
عصر بخیر ممنون از پاسخ نه ، توربین بادی من خیلی دور از خانه من در یک اتاق کوچک نیست ، اما من نمی توانم سیمی بروم ، و برای ارتباطی که دیدم که Rj 12 بوده است مشخص شده است در دفترچه راهنما ، ارتباطی مانند rj11 یا rj 45 فکر می کنم ، اما اگر اشتباه نکنم Rj 12 این یک ارتباط بین المللی است ، اگر به طور اتفاقی صحبت کردن با شما باعث شود من دوستان خود را مطلع کنید اگر ممکن است؟ اتصال توسط وای فای یا فکر می کنم توسط cpl اما در اینجا من مایل هستم که پارامترها را از خانه تغییر دهم بالاست !!! پیشاپیش ممنون
با احترام!
با احترام!
سلام،
برای کسانی که Windmaster دارند ، متوجه چیزی شدم که می تواند نتایج را به شدت تحریف کند.
پیشخوان داخلی از 10 وات به 10 وات افزایش می یابد. در این مرحله اگر Windmaster متوقف شود (باد خیلی ضعیف است) و دوباره شروع به کار می کند ، آنچه را که قبلاً شمارش کرده است ، در نظر نمی گیرد.
که می تواند تا حد زیادی بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد.
آن را بررسی کنید ، اگر به همان مورد توجه کرده اید به من خواهید گفت.
چشمگیر است اما در نهایت قابل درک است.
- 3 پاسخ ها
- 6533 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
29/11/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 8 پاسخ ها
- 7077 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیتر
04/11/23, 12:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 54 پاسخ ها
- 36079 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
26/03/14, 14:29یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 12 پاسخ ها
- 29375 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
04/01/14, 22:15یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 3 پاسخ ها
- 6561 نمایش ها
آخرین پست تعادل coccigro
09/03/13, 09:03یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 140
