انرژی - "رشد غیرممکن است" (برتراند پیکارد)
نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
آواتار د l 'utilisateur
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
X 749
پاسخ: انرژی - "رشد غیرممکن است" (برتراند پیکارد)
تعادل SEN-هیچ سن » 01/03/17, 16:39
احمد نوشته است: این آخرین نکته است که به نظر می رسد پاشنه آشیل از سخنان او است: با استناد به انقلاب فرانسه یا بهار عربی ، باید درمورد معنی و محتوای این وقایع اشتباه گرفت؛ حتی یک ضد استدلال قدرتمند است ، به این معنا که این قسمتهای خرابکارانه (اما نه خیلی زیاد!) در مواقع یا مکانهایی اتفاق افتاده اند که ، چه برتراند میوست تحت عنوان "فشار راحتی" ، آنها را امکان پذیر می کند.
با تشکر از شما برای این تجزیه و تحلیل سریع! 8)
در واقع انقلاب ها و سایر "چشمه ها" متأسفانه نتیجه جبرگرایی های جسمی هستند ، و در نظر گرفتن آنها به عنوان "راه حل" یا مسئله نامناسب است.
از نظر تاریخی ، انقلابی ، هنگامی که از خارج خلبان نشود ، با مرحله ای از پارگی مطابقت دارد که در آن شهروندان به ندرت برنده می شوند (انقلاب فرانسه یک قصاب واقعی بود که بورژوازی را قادر به سرنگونی سلطنت می کرد).
چشمه های عرب نتیجه افزایش مواد اولیه (گمانه زنی در مورد محصولات غلات) با پروژه های ژئوپلیتیک در پس زمینه (در سوریه پروژه های خط لوله گاز بین روسیه و قطر رقابت می کند) ، تحولات اجتماعی ، غالباً به رهبری عموی سام و دامدارانش ... از جمله پدیده های دیگر ، برندگان کجا هستند؟
می دانم فابریس نیکولینو از طریق وبلاگ خود ، اما من اعتراف می کنم که تجزیه و تحلیلهای او کاملاً خلاصه است ، برعکس من پیدا می کنم برتراند میوست بسیار عالی و نادری هستند که پدیده های در معرض خطر را با چنین درخشانی درک کرده اند.
او با طی کردن ادبیات بیشتر به همان نوع توضیحات دوست ما وارد شد فرانسوا رادیر.
جانیک
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 19224
سنگ نوشته : 29/10/10, 13:27
محل سکونت: کبود
X 3491
تعادل جانیک » 01/03/17, 18:04
(انقلاب فرانسه یک قصابی واقعی بود که به بورژوازی اجازه می داد سلطنت را سرنگون کند)
برخی حتی تصور می کنند که این انقلاب در پایان سرنگونی سلطنت و دین مسلط توسط بورژوازی بازرگان تأمین شده است ، نباید فراموش شود ، بنابراین یک بلوار بدون محدودیت های مالی یا محدودیت های اخلاقی افتتاح می شود.
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 01/03/17, 18:10
من کاملاً نظر شما را در پاراگراف آخر * بیان می کنم و دوست دارم آنرا اعلام کنم F. Roddier (و دیگران) در B. Méheust، اما ، اگرچه توانستم چندین بار با او صحبت کنم ** ، بحث عمدتاً روی نکات خاص کار او متمرکز بود و از آن زمان تاکنون ، با وجود نزدیکی جغرافیایی ، با آنها ملاقات نکرده ایم. .
اختیار رسانه ها و ناآگاهی عمومی از ایده های آنها به نفع آنها به عنوان یک شرط رسمی و ضروری (اما کافی نیست) برای ارزش هایشان استدلال می کند. کمی درام است ، نه اینکه او به دنبال تبلیغات است ، بلکه محتوای کتابهای او توضیح می دهد (غیرمستقیم ، البته!) با جزئیات توضیح می دهد که چرا آنها به محرمانه بودن اختصاص داده شده اند ***: بنابراین دلیلش این است که که او درست است که بسیار کم شنیده می شود ، به این دلیل است که آنها ارزشی دارند که به رسمیت شناخته نمی شود ...
* این بدان معنی نیست که من با موارد قبلی مخالفم! : چشمک:
** بار اول ، من هنوز نمی دانستم F. Roddier.
*** و نویسنده ای که برای خواندن نوشته شده است!
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 01/03/17, 19:34
اوه ، چه حیف! :اخم:
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 10/05/18, 14:57
من خبر دارم برتراند میوست: کار بعدی او ، "تبدیل Guillaume Portail"، توسط Éditions Libre et Solidaire ، در آستانه انتشار است: برای 7 ژوئن اعلام شده است.
همانطور که من قبلاً نیز گفته ام ، نویسنده در حال شکل دادن به ادبی جدید است. در حالی که نوشته های قبلی او نوعی مقاله های فلسفی بود ، برای عموم مردم کمی دشوار و به اندازه کافی مرسوم نبود تا دنیای دانشگاهی را اغوا کند ، اما نویسنده ما رمان را آغاز می کند و در عین حال به ایده هایی که او را سوق می دهد وفادار است. استفاده از این امکانات که تضمین کننده تساوی بزرگ است نیست ، بلکه یک دور از سبک است که هدف نهایی آن شنیده شدن نیست.
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 10/05/18, 22:14
احمد نوشته است:من خبر دارم برتراند میوست: کار بعدی او ، "تبدیل Guillaume Portail"، توسط Éditions Libre et Solidaire ، در آستانه انتشار است: برای 7 ژوئن اعلام شده است.
خبر خوب!
اخیراً آخرین کار او را تمام کردم "عیسی شگفت زده ، تحقیق در مورد انسان و معجزات او".
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 13/05/18, 19:33
من اشاره کردم که در این رمان ، bertrand méheust خوشبختانه نام "پوسیدگی" را با اصطلاح "پوسیدگی" تجدید می کند. بنابراین ، ما از یک نقطه مقابل منفی ، بنابراین با آنچه که آن را محکوم می کند پیوند می خوریم ، به یک امر ماهوی مثبت می رسیم: پوسیدگی پایان تورم ، تاول ، بازگشت به حالت طبیعی است. Tumescence ناشی از عفونت یا ضربه است. همچنین تورم بافت های نعوظ را مشخص می کند ، بنابراین یک مفهوم جنسی دارد. من نمی دانم آیا نویسنده می خواهد از این طریق پایان نمادین تجاوز به سیاره را معرفی کند؟
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 13/05/18, 19:39
احمد نوشته است:من اشاره کردم که در این رمان ، bertrand méheust خوشبختانه نام "پوسیدگی" را با اصطلاح "پوسیدگی" تجدید می کند. بنابراین ، ما از یک نقطه مقابل منفی ، بنابراین با آنچه که آن را محکوم می کند پیوند می خوریم ، به یک امر ماهوی مثبت می رسیم: پوسیدگی پایان تورم ، تاول ، بازگشت به حالت طبیعی است. Tumescence ناشی از عفونت یا ضربه است. همچنین تورم بافت های نعوظ را مشخص می کند ، بنابراین یک مفهوم جنسی دارد. من نمی دانم آیا نویسنده می خواهد از این طریق پایان نمادین تجاوز به سیاره را معرفی کند؟
همانطور که توضیح داده شد Roddierسیستم اقتصادی کنونی مبتنی بر همان اصل سرطان است ...رشد ، مقررات زدایی و سرطان: در دوران کودکی بافت عادی رشد می کند و سپس در بزرگسالی متوقف می شود. آنها فقط در صورت تحریک شدن توسط سیگنال های رشد ، به عنوان مثال برای ترمیم بافت آسیب دیده ، به رشد خود ادامه می دهند ؛ بافت سرطانی دارای خواص زیر است:(...)
http://www.francois-roddier.fr/?p=43
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 13/05/18, 19:53
بله ، من به این قیاس خاص و روشنگر توجه کرده بودم. این تعهد انباشت ارزش انتزاعی است که به خودی خود مجموعه رفتارهای مشاهده شده را تعیین می کند.
برتراند میوست، از آنجا که کتاب خود را به پایان رسید ، اکنون آزادتر است و قادر خواهد بود به جستجوی نوشته ها بپردازد F. Roddierبه هر حال ، او به من اطمینان داده است. من همچنین از او خواستم که بخواند رابرت کورز.
جانیک
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 19224
محل سکونت: کبود
X 3491
تعادل جانیک » 14/05/18, 11:04
در رابطه با مقاله استناد شده:
در مقاله اصلی منتشر شده در سال 2000 (1) ، دو متخصص آمریکایی سرطان ، داگلاس هاناهان و رابرت ا. وینبرگ علائم مشخصه سرطان سرطانی را شرح می دهند. این مقاله موضوع صفحه خاصی در ویکی پدیا است. نویسندگان شش نشانه متمایز را ذکر کرده اند که فکر می کنیم امروز می توانیم هفتم اضافه کنیم. این علائم مشخصه را می توان به راحتی به جوامع انسانی منتقل کرد. ما سپس تحت تأثیر قرار گرفتن آنها در جوامع لیبرال امروزی قرار گرفته ایم.
این شباهت بین پیشرفت سرطان ها و جوامع ما بسیار چشمگیر است ، به ویژه از انفجار این آسیب شناسی ها که در گذشته های نزدیک یا دوردست هرگز در چنین نسبت هایی وجود نداشته است.
همچنین جالب اینجاست که باید چگونگی برخورد با موضوع را در پزشکی و به شکلی مشابه در سیاست جستجو کرد که دقیقاً جوامع را شکل می دهد.
بنابراین ، خوب است که نه به چگونگی مقابله با این طاعون ، بلکه در مورد اینکه چرا آنقدر رشد کرده است تمرکز کنیم و به همین دلیل چگونه می توان در جامعه به عنوان تومورها اعمال کرد ، همان فرآیندها در نظر گرفته شده برای کاهش و در نهایت از بین بردن این آسیب شناسی.
متأسفانه ، جامعه مدنی یا پزشکی ما می خواستند مشکلات را برطرف کنیم بدون اینکه واقعیات را برطرف کنیم.
به نقل از واربورگ ، توجه کرده بود که سلولهای سرطانی نیاز بسیار زیادی به انرژی دارند ، بنابراین در قند وجود دارد ، و به گفته وی ، بهترین راه برای اگزوز آنها بستن شیر آب است که آنها را تأمین می کرد و در عین حال مبارزه به دلیل کمبود آنها متوقف می شود. نظارت. از نظر ظاهری ساده بود!
اما آیا این قند را باید زیر سؤال برد زیرا بقیه بدن همین نیاز را داشتند و برداشتن آن (با فرض اینکه ممکن است) باعث مرگ بیمار می شود. و مهمتر از همه: چرا همه نسلهای پیشین این آسیب شناسی ها را به همان نسبت توسعه نیافته اند ، وقتی انسان از نظر فیزیولوژیکی و به همین دلیل از نظر زیست شناختی در چند دهه تغییر نکرده است؟ اسرار و توپ های لثه!
واربورگ در پایان خاطرنشان کرد که قندهای پیچیده نیستند ، که ما در غذاهای معمول خود می دانیم علت آن است ، اما دقیقاً قندهای صنعتی که توسط فرایندهای مختلف فیزیکی و شیمیایی منتقل می شوند. بنابراین ، او متوجه شکر نیشکر ، تصفیه نشده، این سلول های آنارشیک را تغذیه نمی کردند.
او همچنین فهمید که:
به گفته واربورگ ، القای حالت اسیدی شدن در بدن با متابولیسم سلولهای سرطانی ناسازگار است.
این نکته آخر در حقیقت در پیشرفت سرطان ها و به ویژه کودکانی که معمولاً معاف هستند (قبل از صنعتی شدن بیش از حد در زمینه های مواد غذایی و پزشکی) از این آسیب شناسی که امروزه بیشتر و بیشتر می شود ، حتی نوزادان معاف هستند. چرا؟
قبل از انفجار روشهای نوین مراقبت ، طبیعت در کلیه کودکان دوره های تب شدید را ایجاد می کند که مشخصه این بیماری های کودکی است (که از نظر هوایی ضعیف است و می تواند بیماری زا شود) و این تب ها برای اسیدی شدن ارگانیسم با سوزاندن همچنین سموم انباشته شده در آن استفاده بیش از حد از ضد تب ، واکسن هایی که از بروز این بیماری ها جلوگیری می کنند، این واکنشهای سلامتی و زیربنایی هومورال را متوقف کرد ، مطلوب برای توسعه سرطان ها نصب شده است ، تقریباً بطور دائم از جایی که این انفجارهای سرطانهای کودکانه علاوه بر آن در بزرگسالان قرار دارد. اما چه کسی علاوه بر این ، حداکثر قند صنعتی مصرف می کند: کودکان! یکنوع بازی شبیه لوتو!
اسیدی شدن کمتر ، تب کمتر و قندهای بیشتر متولد شده با رونق بزرگ سرطان برابر است!
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 225
