مشکل این است که زمان برای کمک به مخترعان ، و فراهم کردن آنچه برای توسعه و تولید ایده آنها لازم است ، وجود دارد ، اما این که شرکت ایجاد کننده عمدتاً متعلق به زمان پس از کسب حق ثبت اختراعات و ادعای خالق به فقر.
من معتقدم edf با نبض بهتر عمل می کند https://www.edf.fr/pulse
زمان برای سیاره ، صندوق شهروندان جدید با هدف یک میلیارد یورو برای نجات آب و هوا
- بزرگ Econologue
- پست ها: 751
- سنگ نوشته : 13/10/07, 23:11
- X 40
پاسخ: زمان سیاره ، صندوق جدید شهروندان است که میلیارد یورو را برای صرفه جویی در آب و هوا هدف قرار داده است
izentrop نوشت:من مشکلی نمی بینم ، فقط امکانات مدیریتی است ، درست است؟ https://www.village-justice.com/article ... 32385.htmlکریستف نوشته است:در بخش فعالیتهای شرکتهای هلدینگ تخصص دارد
مشکل این است که هدف یک شرکت ، و بیشتر از آن یک شرکت هولدینگ مالی ، بیش از هر چیز کسب درآمد است ...
من می ترسم که بحث "سبز" یک شستشوی سبز بزرگ باشد بیشتر ...
اگر اشتباه می کنم ، آنها بوم شناسی کاربردی انجام می دهند! اگر چنین است ، خیلی بهتر!
اما وقتی می بینم که سرمایه سهام بیش از 600 k € است ... خوب ، من شک دارم ...
اریک دوپونت نوشت:مشکل این است که زمان برای کمک به مخترعان ، و فراهم کردن آنچه برای توسعه و تولید ایده آنها لازم است ، وجود دارد ، اما این که شرکت ایجاد کننده عمدتاً متعلق به زمان پس از کسب حق ثبت اختراعات و ادعای خالق به فقر.
اینجا !! اینجا !! این دقیقاً همان چیزی است که من فکر می کنم !!
در حال حاضر یک شبکه خصوصی پشتیبانی از نوآوری در فرانسه وجود دارد که آن را می نامند دستگاه های جوجه کشی ، آژانس های منطقه ای کمک به نوآوری و به ویژه BPI!
بنابراین اجازه دهید در مورد برخی تردیدها ابراز کنم خیرخواهی و خوبی برای سیاره این شرکت است از برگزاری...
این شرکت خود را صندوق شهروندی معرفی می کند ... آیا بورس سهام صندوق شهروندی است؟
ABC2019 نوشت:اریک دوپونت نوشت:بله من محاسباتی دارم و طبق محاسبات نظری ترمودینامیکی تقریباً به همان اندازه که در جهت مخالف بازیابی می کنیم ، برای تولید نیتروژن مایع انرژی صرف می کنیم. مانند 98٪ حافظه برای تولید 260 کیلوگرم ازت مایع 1 وات طول می کشد و ما در تئوری 254 وات بر کیلوگرم بازیابی می کنیم. ... این یک بازده تبدیل است.
مشکل بازده نظری نیست ، مشکل عملکرد عملی فرایندی است که شما پیشنهاد می کنید استفاده کنید. عملکرد ماشین آلات واقعی بسیار کمتر از بازده نظری است.
این مسئله حتی در سطح بازده نظری است. در چرخه Linde ، نرخ تبدیل به نیتروژن مایع در 7 درجه سانتیگراد در اینجا است:
5٪ در 150 بار و بنابراین 95٪ دوباره به کمپرسور برمی گردند ...
محاسبه نظری:
ما با 98٪ نظری بسیار فاصله داریم .... محاسبات در اینجا موجود است: http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat ... Cherif.pdf
- بزرگ Econologue
- پست ها: 751
- X 40
5٪ از چرخه هند بیان می کنید مربوط به نیتروژن است که در هنگام آرامش مایع می شود و در هیچ مورد عملکرد کلی ندارد. در چرخه هند ، از حافظه در بهترین حالت 1 کیلوگرم ازت مایع در هر کیلووات ساعت بدست می آوریم. اگر به حق ثبت اختراع نگاه کنید ، نه بحث چرخه لیند است و نه کلاد مربوط به آن. چرخه کلود کارآمدتر است: 325 وات برای تولید یک کیلوگرم ازت مایع. توجه داشته باشید که چرخه کلود از مبدا Air Liquide است.
حداقل انرژی برای تولید 1 کیلوگرم نیتروژن مایع برعکس آنچه برای بازگرداندن 1 کیلوگرم نیتروژن مایع در دما و فشار محیط لازم است ، است. حافظه ، حدود 250 وات در هر کیلو. شما 1 کیلو نیتروژن مایع می گیرید و 250 گرم به نیتروژن گازی در دمای اتاق اضافه می کنید.
اریک دوپونت نوشت:حداقل انرژی برای تولید 1 کیلوگرم نیتروژن مایع برعکس آنچه برای بازگرداندن 1 کیلوگرم نیتروژن مایع در دما و فشار محیط لازم است ، است.
خوب دقیقاً اگر عملکرد بدی دارید ... بالاخره مشکل این است که شما می توانید در اثر گرمای اتلاف شده در محیط کار زیادی از دست بدهید.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 751
- X 40
برعکس ، در بازگشت انرژی ، گرمای زیادی از محیط گرفته می شود ... حداقل به اندازه تولید.
ABC2019 نوشت:اریک دوپونت نوشت:حداقل انرژی برای تولید 1 کیلوگرم نیتروژن مایع برعکس آنچه برای بازگرداندن 1 کیلوگرم نیتروژن مایع در دما و فشار محیط لازم است ، است.
من سند Jean-Renaud BRUGEROLLE - دانشجوی سابق Ecole Polytechnique را پیدا کردم. مهندس توسعه در بخش مهندسی
از شرکت L'AIR LIQUIDE.
این به وضوح نشان دهنده بهره وری نظری 0,265 کیلووات ساعت در هر Nm3 است.
با این حال (و این یک پسر Air Liquide است که این مطلب را می نویسد):
روند فعلی حذف چرخه های فشار بالا به نفع چرخه های فشار متوسط است ، گرچه دومی دارای بازده کمی است. این به دلایل فنی است: در واقع ، تا فشار 45 بار ، می توان از ماشین های دوار (هم برای فشرده سازی و هم برای انبساط) استفاده کرد و مبدل های حرارتی صفحه را بسیار ارزان تر از مبدلهای حرارتی زخمی فشار بالا.
در این شرایط ، سرعت چرخه تقریباً هشت برابر میزان مایع است. مصرف خاص مایعات از نوع
0,67 کیلووات ساعت در لیتر یا 0,95 کیلووات ساعت در Nm3 نیتروژن مایع
بنابراین کارایی کلی چرخه 28٪ است. (نسبت انرژی مایع نظری به کل انرژی واقعاً مصرف شده).
مزیت اصلی این فرآیند سادگی و قابلیت اطمینان بودن آن است. فقط گازی که مایع می شود وارد ترکیب چرخه می شود که عناصر بسیار کمی را شامل می شود. از طرف دیگر ، این یک نقص جدی در تصفیه جریان گاز بسیار زیاد است ، که به این دلیل که گازها ضرایب انتقال کمی دارند ، به دلیل اختلاف دما کوچک استفاده شده ، نیاز به استفاده از سطوح تبادل بزرگ دارد. .
استفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای رفع این نقص را ممکن می کند زیرا سطح تبادل خاص بسیار بزرگی دارند.
بزرگترین واحدهای فعلی به توان ده مگاوات نزدیک می شوند.
بنابراین Air Liquide در سال 28 بازدهی 1972 درصدی داشته است. مقاله 1972 است ، اما جای تعجب است که این تغییر زیادی کرده است.
https://www.persee.fr/doc/jhydr_0000-00 ... _12_2_4341
ویرایش: از آنجا که باید 8 بار از کمپرسور عبور کنیم ، با خروجی 85 دقیقاً روی 0,28 (0.85 ^ 8) قرار می گیریم.
و با راندمان 95٪ (ساخت آن آسان نیست) ، در 66٪ خواهیم بود
- بزرگ Econologue
- پست ها: 751
- X 40
می بینید که محاسبه نظری من در مورد انرژی لازم برای تولید 1 کیلوگرم مایعات نیتروژن خوب است ... مانند بقیه موارد نیز.
اریک دوپونت نوشت:اریک دوپونت نوشت:بله من محاسباتی دارم و طبق محاسبات نظری ترمودینامیکی تقریباً به همان اندازه که در جهت مخالف بازیابی می کنیم ، برای تولید نیتروژن مایع انرژی صرف می کنیم. مانند 98٪ حافظه برای تولید 260 کیلوگرم ازت مایع 1 وات طول می کشد و ما در تئوری 254 وات بر کیلوگرم بازیابی می کنیم. ... این یک بازده تبدیل است.
من خلاف این را نگفتم. اما همانطور که در نمودار isenthalpic مشاهده می کنید:
اگر دمای ورودی انبساط isenthalpic بیشتر از -150 درجه سانتیگراد باشد ، نمی توانید مایع شوید. این دو پیامد دارد:
- شما باید کار مکانیکی ماشه را بازیابی کنید
- برای بازیابی آن از کمپرسور.
اما از آنجا که مجبورید چندین ورودی در کمپرسور ایجاد کنید (Air Liquide می گوید 8 برای کاهش دما قبل از انبساط زیر -150 درجه سانتیگراد) ، چندین بار انبساط و فشرده سازی را جمع می کنید.
این توضیح می دهد که چرا بازگشت واقعی از بازگشت نظری فاصله دارد.
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
- 9 پاسخ ها
- 11265 نمایش ها
آخرین پست تعادل PVresistif
نمایش آخرین ارسال
01/02/23, 09:47یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
- 8 پاسخ ها
- 10879 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
26/02/12, 13:38یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 102
