آه مارپیچ ...
به شرطی که از هم جدا نشوند! در غیر این صورت ما شروع خوبی برای:
مسیرهای ما در سال 2010:
مسیرهای ما در سال 2015:
مسیرهای ما در سال 2020:
هفته خوب
میشل
این خودرو از آینده
Citro
هدف تعیین میزان گرمایش یک ماشین الکتریکی است.
برای ترسیم یک معادله درست (y = ax + b یا بهتر بگوییم: power = a.temperature + b) ، برای تعیین a و b به 2 نقطه نیاز داریم.
چرا یک معادله خط مستقیم؟ هنگامی که گرمایش کار می کند ، قدرت آن در اصل با توجه به دمای خارجی خطی است.
واضح است که شما باید دو نکته عملیاتی زیر را تأیید کنید:
- نکته اول: حدود 0,8 لیتر در صد با سرعت تقریبی تقریبی 50 کیلومتر در ساعت و برای دمای خارج از حدود 3 درجه سانتیگراد (اندازه گیری های انجام شده در دسامبر و ژانویه).
- نکته دوم: گرمایش از +15 درجه سانتیگراد خاموش است
بعلاوه ، میزان کارایی گرمایش حرارتی خود را چقدر تخمین می زنید؟
این داده ها به ما امکان می دهد تا با توجه به دمای خارجی ، قدرت گرمایی لازم را بدانیم.
از Merci
میشل
از Merci
میشل
من نمی دانم که چگونه این اندازه گیری ها را انجام دهم.
این امر به مدیریت چندین حسگر (دما ، جریان ...) و ضبط داده ها نیاز دارد ...
علاوه بر این ، در روزهای آفتابی ، دیگر از گرمایشی زیاد استفاده نمی شود ...
ما در زمستان امسال به طور متوسط هر 20 روز سوخت گیری می کنیم ، شاخص ذخیره هنوز روشن نیست و آخرین بار 70 روز پیش بود ...
من اندازه گیری را کمی بیشتر روی کنسول 106 در نظر گرفتم و فهمیدم که داشتن داده هایی با علاقه بسیار نسبی بسیار گران است ...
من این روزها کمی نسبت به اتومبیل دوم الکتریکی که منتظر آن هستم ، چالش برقی در یک ماه و کارهای اساسی در خانه (خورشیدی ، گرمایشی ، ...) بیش از حد رزرو شده
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
من فکر می کنم ساده ترین راه برای تعیین تلفات حرارتی ماشین انجام این کار با بخاری .... برقی باشد.
در واقع ، به راحتی قابل تنظیم است و اندازه گیری قدرت آن آسان است.
دشوارترین کار انجام اندازه گیری با سرعت کم و بیش ثابت است زیرا از نظر من افت زیادی به این سرعت (همرفت اجباری) بستگی دارد
نکته دیگر که در تلفات نیز تأثیرگذار خواهد بود ، آفتاب و رنگ اتومبیل است اما مطمئناً در میزان کمتری.
از دست دادن گرما سرگرمی من است. داوطلب انجام برخی آزمایشات می شوم ..... اما صبر تا زمستان سال آینده ضروری خواهد بود.
سیترو و دیرک ، در حال گرم کردن یک ماشین الکتریکی
اولین روش انجام محاسبات زیر است:
0,8 لیتر درصد x 0,85 تراکم x 43 MJ = 29 MJ گرمایش درصد
قدرت متناظر:
- اگر سرعت متوسط مربوط به 0,8 لیتر در صد 50 کیلومتر در ساعت باشد (فرض) ، برای انجام 2 کیلومتر به 100 ساعت زمان نیاز داریم. بنابراین توان مصرف شده توسط بخاری 28 MJ / 2x3600 "= 4028 W است
- اگر راندمان حرارت دهی 0,7 باشد (فرض) ، نیرو حاصل از گرمایش 4028 W x 0,7 = 2820 W بدست می آوریم
Citro، آیا می توانید داده های زیر را تأیید یا اصلاح کنید ، این مسئله انجام آزمایشات نیست بلکه گرفتن مجدد داده ها با ملاقه است که دارید:
- 0,8 لیتر در هر صد (جدول خود را ببینید) در دسامبر و ژانویه… با چه دمای خارجی؟
- سرعت متوسط مربوط به 0,8 لیتر در صد: آیا 50 کیلومتر در ساعت واقع بینانه است؟
- کارایی گرمایش حرارتی شما ، 70٪ واقع بینانه است؟
از Merci
میشل
قدرت متناظر:
از Merci
میشل
میشل کیفر نوشت:Citro، آیا می توانید داده های زیر را تأیید یا اصلاح کنید ، این مسئله انجام آزمایشات نیست بلکه گرفتن مجدد داده ها با ملاقه است که دارید:
از نظر حافظه عملکرد عالی است اما من داده های بالا را بررسی نکرده ام ...WEBASTO Thermo Top C
خروجی گرما : مجموع 5,2 2,6 ---- کیلو وات جزئی کیلو وات
مصرف سوخت (بنزین / دیزل) : مجموع 0,61 L / ساعت جزئی 0,30 ---- L / ساعت
ولتاژ نامی : 12 V
مصرف برق با پمپ گردش خون
W ---- جزئی کل 42 32 W
جریان پمپ گردش خون 0,14 500 نوار L / ساعت
سرعت متوسط مناسب من است زیرا مربوط به سفرهای (45 کیلومتر) بای پس در 90 کیلومتر و 10٪ سفر خارج از بای پس در 30 و 50 کیلومتر و همچنین 5 دقیقه گرمایش قبل از عزیمت برای یخ زدایی و گرم شدن قسمت مسافر است (عالی است).
اگر این می تواند برای پیش بینی های شما کافی باشد.
crispus و
در اینجا یک سوال خوب وجود دارد! ... پاسخ در کمیک است " گرمایش و CO2 » http://cocyane.chez-alice.fr/energie.html
میشل
میشل
- 2 پاسخ ها
- 802 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/02/24, 23:35یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 172 پاسخ ها
- 20960 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
18/09/23, 17:20یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 1 پاسخ ها
- 4906 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
01/02/21, 20:38یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 30 پاسخ ها
- 17377 نمایش ها
04/06/21, 15:37یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 18 پاسخ ها
- 9594 نمایش ها
آخرین پست تعادل GuyGadebois
06/09/19, 21:50یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 126
