سلام پاسکال،
چه هوا آفتابی باشد و چه باد یا بارانی ، ما همیشه یک ماشین مناسب برای ارائه خواهیم داشت ...
پاسکالو ، پیشنهاد پذیرفته شد ، من می بینم چه کاری می توانم انجام دهم ...
دام گرمازدگی خورشیدی تابش مستقیم (PHRSD)
سلام دوستان ، در رابطه با مستند بسیار خوب "خانه" ، اینجا یکی از نتیجه گیری های فیلم است ...
PHRSD به طور کامل در این تحلیل مشترک است.
یان آرتوس برتراند ، 1h26min37sec نوشت:من دیدم که وسعت بیابان از نور خورشید می ترکد ،
اگر همه چیز روی زمین پیوند خورده باشد ، زمین به خورشید ، اولین منبع انرژی آن متصل می شود ،
گیاهان با گرفتن انرژی خود چه کاری انجام داده اند ، آیا بشر نمی تواند انجام دهد؟
در یک ساعت ، خورشید انرژی مصرف شده در طول یک سال توسط بشر را به زمین می دهد.
تا زمانی که زمین وجود دارد ، انرژی خورشید پایان ناپذیر است ،
شما فقط باید دست و پا زدن زمین را متوقف کنید و به آسمان نگاه کنید ... شما فقط باید یاد بگیرید که چگونه خورشید را پرورش دهید.
عصر بخیر بازخوانی
بسته به روند ،
غلظت تشعشعات خورشیدی توسط یک تفرجگاه به حجم وارد می شود که در آن بازتاب تکراری ماهرانه امکان برقراری ارتباط کسری قسمت گرم تابش در دیواره های داخلی حجم ذخیره را فراهم می کند.
توسط اثر قمقمه ، این گرما را می توان ذخیره و در صورت تقاضا استفاده کرد. (شب و روز).
امیدوارم اصل هوشمندانه PH را درک کرده باشم.
از طرف من سوالی دارم که از شما می پرسم:
یا یک لوله دایره ای توخالی با سطح داخلی بسیار بازتابنده ؛ از طریق یک حفره به لوله ، تابش خورشیدی غلیظ (پس از محاسبه میزان بروز و روند ضد خروج) به داخل لوله ارسال می شود.
لطفاً ، مجدداً عزیز می تواند جریان چرخشی در لوله را در نظر بگیریم و بدین ترتیب به جریان قبلی اضافه کنیم در حالی که می دانیم بخشی از تابش توسط دیواره لوله جذب می شود و پراکنده می شود ، که خود در حجم ذخیره سازی محصور شده است.
در ابتدا توصیف را با یک واژگان عمدی محبوب بهانه می کنید ؛ آیا صریح گفته ام؟
از نظرات شما سپاس گذاریم
از orbs
بسته به روند ،
از orbs
سلام جم ، و Orbs ،
برای نمونه اولیه ، ما هر از گاهی روی آن کار می کنیم. شاید در پایان تابستان امسال اولین عکس ها را داشته باشیم ... من انتظار 2 عنصر مهم را دارم: جهت یاب اتوماتیک ردیابی خورشید و "اجاق گاز".
با این حال ، من تابستان امسال کارهای زیادی برای انجام دادن دارم. شاید - به من در اطرافیان گفته می شود - استراحت کنید زیرا سال شلوغ بوده است. من در واقع افت یک شکل را احساس می کنم.
برای پیشنهاد Orbes.
در ادبیات حق ثبت اختراعاتی وجود دارد که از مدار چرخشی برای دام انداختن تابش الهام گرفته شده است.
این یک دید خیلی ساده است: اگرچه اشعه تزریق شده را به راحتی به دام می اندازد ، اما تابش حرارتی دوباره ساطع شده را که "در میانگین آماری به همان اندازه در جهت دیگر می چرخد" به دام نمی اندازد.
به عبارت دیگر ، کمبود ژاندارم برای تحمیل جهت چرخش به تابش وجود دارد که مطابق بازتاب ها / پخش ها / پخش مجدد ، به نظر خود مناسب می رسد.
شما نحوه کار PHRSD را به خوبی درک کردید. این شامل:
- حفره آفوکال که تابش اطراف کانون مشترک 2 پارابولا را حفظ می کند ،
- و یک راهرو غیر بازگشتی که در حالی که تابش خورشیدی تزریق شده به سمت حفره آفوکال را اشعه می دهد ، شعاع های غیرمسلط را به عقب راند.
البته ، هیچ سیستمی کامل نیست ، همیشه نشتی وجود دارد ، فقط از طریق دهانه nécessaire برای استقبال از تشعشعات جمع آوری شده ...
اما ما در Sycomoreen فکر می کنیم که این طرح جدید است و با استفاده از مواد ساده به حداکثر می رسد زیرا از نقایص نوری آنها (انتشار و جذب جزئی در هر ضربه) استفاده می کنیم.
برای پیشنهاد Orbes.
Bonjour در جلب مشتری در لوموند،
در این تعطیلات آفتابی تابستانی ، و برای ادامه فعالیت های PHRSD ، اینجا یک سQالات متداول اختصاص داده شده در فیلم ببینید.
سلام به بازدید کنندگان ، برای پیگیری رویکرد آموزشی PHRSD ، در اینجا یک فیلم در مورد سوالات متداول اختصاص داده شده مشاهده کنید
Hallo Besucher، auf dem pädagogischen Ansatz von der PHRSD zu verfolgen das،سhenالات متداول در مورد ویدیو über den hingebungsvollen
Hola las visitas، para ir en persución en la inauguración educativa del trabajar del PHRSD، ver یک ویدیو گرفت pregunta frecuente dedicada.
خداحافظ!
خداحافظ!
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 134
- سنگ نوشته : 16/06/07, 01:35
- X 4
در مورد اثر قمقمه ، با چشمه های آب گرم بسیار جالب است. از دست دادن کیفیت حرارتی منبع بین 1200 درجه سانتیگراد تا 1000 درجه سانتیگراد بسیار کمتر از اتلاف دما بین 200 درجه سانتیگراد تا 0 درجه سانتیگراد است ... همچنین لازم است که در ابتدا منبع فوق گرمایی داشته باشید.
PHRSD "اساسی" بدون ذخیره در خورشید تولید خواهد شد.
یک پروتو به تنهایی بشریت را نجات نخواهد داد ...
هنگامی که PHRSD کمی موفقیت کسب کرد ، پروتوت اولیه را می توان برای یک دلیل خوب حراج کرد ... بیایید کمی خواب ببینیم
سلام،
آقای رموندو عزیز ، کمی تصادفی با کار شما روبرو شدم که توجه بسیاری را به خود جلب کرد (من روز گذشته روز را با خواندن کل وب سایت شما سپری کردم!). اساساً من به دنبال دیدگاههای مربوط به سیستم Kender Solar بودم
آیا ارقامی را که اعلام می کنید با دام انداختن و SPRATL می توانید توان الکتریکی تولید شده توسط صفحات فتوولتائیک فعلی را دو برابر کنید تأیید می کنید؟
از پاسخ آگاهانه شما متشکریم
سلام انزو ،
از علاقه شما متشکرم و بله ، شما درست درک کرده اید.
یک پیش بینی واقع گرایانه ، 50٪ کارایی از خورشید به شبکه با دستگاه "استاندارد" و 60٪ با دستگاه پیشرفته است (نگاه کنید به صفحه 39 PHRSD et یادداشت علمی PHRSD صفحات 8 تا 11
عملکرد توسط:
- یک دام جدید که جذب اشعه را ترکیبی می کند و یک مسیر هندسی محدود کننده این اشعه است
- یک دستگاه استرلینگ بهینه مانند SPRATL.
سرانجام ، این سیستم از کل طیف ، از مادون قرمز دور تا تهاجمی ترین UV استفاده می کند.
این بدان معناست که ما به احتمال بسیار زیاد 2 برابر هنر فعلی در DishStirling و 4 تا 5 برابر بهتر از فتوولتائیک بدست خواهیم آورد.
با این حال توجه داشته باشید که PHRSD ، مانند هر سیستم غلظت نوری ، در خورشیدی منتشر كارآمد نیست ، اما می توان آن را با پانل های PV در قسمت عقب آینه پوشاند و بنابراین در هر زمان با پتو سازگار شد. ابری
عملکرد توسط:
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 92
