بنابراین ، چه چیزی را باید انتخاب کنید تا کمترین میزان ممکن را مصرف کنید؟
یک کیت اتوماتیک که بر اساس پروب لامبدا ساخته شده تا تنظیمات خود را انجام دهد؟ اما ظاهراً در برخی سایت ها می گویند که در واقع تعیین دوز مخلوط اتانول / SP95 از داده های کاوشگر لامبدا دشوار است؟
یا یک کیت اتوماتیک به پروب lamdbda متصل نیست اما نتایج کامپیوتر را تفسیر می کند؟
کیت تبدیل گاز به E85
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد E85 بدانید در اینجا سایتی است که تمامی کاربران را در آنجا جمع می کند!
http://superethanol.free.fr
بازدید: http://super-ethanol.fr سوار بر E85! با یک ماشین کلاسیک!
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 01/12/07, 20:08
- محل سکونت: لیل
سلام ، من اتفاقاً در این مورد اتفاق می افتم forum، من این پست را که در صفحه 2 در جستجوی کیت اتانول وارد شد ، مرور کردم ....
من در حال تولید محصولی از این نوع هستم ، مسئول انجام آزمایشات و آزمایشات بیش از 2 سال در هر شرایط و وسایل نقلیه مختلف ...
صادقانه بگویم ، من از آنچه می توان در این زمینه بخواند متعجب شدم. من فقط در E45000 با چندین وسیله نقلیه حدود 85 کیلومتر هستم ، یک مخزن "چشمه" با یک پمپ بنزین غوطه ور بوش از یک ماشین قراضه دارم که از زمان 24 ساعت شبانه روز اتانول خالص را گردش داده است 24 ماه! (من فقط آن را جبران می کنم تا بتواند تبخیر را جبران کند). این تجربه در قالب شفاف و مهر و موم شده توسط یک دادسرا بازتولید خواهد شد ....
با منابع قابل توجهی از سرمایه گذاران که نمی خواهند اشتباه کنند (وسایل نقلیه ، دستگاه های اندازه گیری تا آندوسکوپ برای عکسبرداری از داخل سیلندرها از طریق سوراخ شمع ...) من گزارشی تهیه کردم که منجر به یک شبکه خودروی فرانسوی متشکل از 140 توزیع کننده برای راه اندازی تبدیل تضمین شده از 1 به 2 سال ، برای کیت و موتور اتومبیل های بنزینی پس از سال 1996 (مجهز به سوکت OBD II).
این گزارش همچنین توسط یك شركت بیمه كه قیمت گذاری این ضمانت را تعیین كرده است مورد استفاده قرار گرفت ... آنها فیلانتروپ نیستند: آنها فقط به این دلیل ضمانت می كنند كه خطرات آنها پایین است و به طور گسترده ای در ایالات متحده آمریکا و اروپا نشان داده شده است ...
تبدیل های جدی قبل از مونتاژ به یک پروتکل دقیق پاسخ می دهند و با استفاده از 6 دستگاه تجزیه و تحلیل گاز به هر وسیله نقلیه تنظیم می شوند ، یافتن رابط هایی که به ماشین متصل می شوند کافی نیست تا کیت را با آن سازگار کند ، افراد برتر می خواهند انجام دهند باور کنید که ارسال آنها از طریق جیب بردار تا آنجا که ممکن است ... در بهترین حالت باعث مصرف بیش از حد غیر ضروری می شود: در یک سوراخ پیستون به دلیل مخلوطی که خیلی لاغر است و منجر به "نقطه احتراق" می شود (نه علامت هشدار ، فقط کمی ماهیگیری و چند درجه بیشتر در رادیاتور ، انفجار خیلی لاغر دیگر در کل حجم سیلندر توزیع نمی شود و در نهایت بر مواد غلبه می کند ، اغلب از طریق پیستون ...)
کسانی که بدون تغییر از SP95 به E85 در اتومبیل تزریقی تغییر می کنند ، در معرض همان نگرانی ها هستند ...
برای راه اندازی موتور در E85 ، به زمان باز شدن انژکتور بیشتر و بیشتر از چرخه موتور نیاز دارید. اتانول متراکم تر از بدون سرب است ، و زمان باز شدن یکسان مقدار کمتری (از نظر حجم) E85 را نسبت به SP95 ارائه می دهد ، در حالی که برعکس ، برای به دست آوردن یک انفجار مشابه ، کمی بیشتر طول می کشد ... این همان کاری است که کیت ها انجام می دهند: آنها دامنه تنظیماتی را که کامپیوتر اصلی شما می تواند به انژکتورها اعمال کند افزایش می دهد تا مخلوط مناسب و مطابق با محدودیت های انتشار برنامه ریزی شده و تنظیم شده توسط سنسور لامبدا باشد.
من فقط می خواهم به همه کسانی که مشغول دستکاری با وسایل نقلیه کاربراتی هستند هشدار دهم: یکی از معدود حقایق مربوط به E85 در میان تمام بلایایی که برخی به آن نسبت می دهند ،
راکد کردن آن در آلومینیوم توصیه نمی شود.
بر روی قدیمی ترین وسایل نقلیه مجهز به کار با الکل (جیپ فورد CJ5 در آرژانتین و برزیل از دهه 50 تا 60) کاربراتور روی تمام سطوح داخلی خود "نیکل اندود" بود ، برخی از این کربوهیدرات های اضافی در فروشندگان به فروش رسیدند قطعات برای کلکسیونرها ، و بسیاری از آنها کسانی هستند که 20 یا 30 سال پیش هنگام خرید این کربوهیدرات ها با مازاد نظامی تعجب می کردند ، چرا "در آنها کروم" شده است ...
فورد T قبل از اینکه با تصفیه روغن سوخت "جایگزین" ارزانتری پیدا کند (در آن زمان) با الکل کار می کرد تا با کاهش رسوب اجازه استفاده از آن را در موتور احتراق داخلی بدهد ...
نتیجه گیری نکنید که یک بلوک آلومینیوم نمی تواند E85 را هدایت کند ، این نگرانی فقط مربوط به حالت مایع است و نه احتراق.
برخی از لاک ها (از نوعی که فضای داخلی قوطی های کک را می پوشانند) دارای ویژگی های جالبی در برابر E85 هستند ، ما می توانیم آزمایش کاربراتورها را با استفاده از آن انجام دهیم ... مجموعه من از بطری های دوچرخه سواری آلومینیومی پر شده نیمی از E85 به تدریج پیر می شود تا به زودی پاسخ دهد ...
این پست به من این ایده را داد که چند شناور کربوهیدرات را در E85 نگه دارم تا ببینم چه اتفاقی برای آنها می افتد .... من باید سریع بتوانم چند مورد را پیدا کنم.
کیت بیواتانول E85
سلام!
برای علاقه مندان ، من کیت خودکار بیواتانول 350 یورو می فروشم ، من 2 مورد مشابه با اتصال به پروب لامبدا دارم ...
برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید ...
و در حالی که ما در کیت ها هستیم ، یک فروشنده در ایالات متحده وجود دارد که کیت های خود را از طریق فروشندگان در فرانسه توزیع می کند اما اگر می خواهید آنها را از منبع خریداری کنید ، بسیار ارزان تر است.
=> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/E85-Conv ... 18Q2el1247
به طور کلی هیچ هزینه گمرکی در بسته های کوچک وجود ندارد ، با برابری دلار یورو ، حتی بهتر است و علاوه بر این قیمت هوا قابل مذاکره است به طور خلاصه من فکر می کنم که برای 150 یورو تحویل حداکثر و حتی ما باید توانایی داشتن کیت را داشته باشد !! که در فرانسه 2 یا 3x گرانتر به فروش می رسد!
- 0 پاسخ ها
- 6996 نمایش ها
آخرین پست تعادل علم شناسی
03/08/20, 10:30یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 36 پاسخ ها
- 24206 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
21/07/22, 19:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 30 پاسخ ها
- 28413 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
13/09/19, 12:04یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 26 پاسخ ها
- 37682 نمایش ها
آخرین پست تعادل etienne34
24/04/14, 09:28یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 4933 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
16/01/12, 18:14یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 132
