سریع
فراموش می کنید که سیرکولاتور با برق مصرفی خود خانه را نیز گرم می کند!
حرارت و یا به خوبی گرما و ...
پاسخ: خوب گرم کنید یا فقط گرم کنید ...
بیایید سعی کنیم تا حد امکان خاص باشیم:
خانه دهه 40 با گسترش دهه 70. عایق داخلی .. تخته گچ؟ چه کسی می داند ... عایق سقف در کاغذ تار.
دیگ Chaf .. و Mor .. G23e از سال 1999 در زیرزمین و کلیه مدارهای گرمایش کاملاً دربندی شدند ، 7 رادیاتور در طبقه پایین و 5 رادیو در طبقه اول ، تقریباً با تمام هدهای ترموستاتیک (بجز در ورودی).
aquastat به طور کلی 50٪ است و من در حال حاضر دماسنج مناسبی ندارم. به نظر نمی رسد ترافیک در بالاترین سطح باشد زیرا دمای بازگشت من بسیار کمتر از ورود است. "مهندس گرمایشی" من ادعا می کند که مدار من گل آلود است اما هرگز نتوانسته است آن را به من ثابت کند ، تمام نمونه های آب گرفته شده در رادیاتورها بدون رسوب هستند ، بنابراین او با برآورد 500 یورو در حالی که منتظر است دیده می شود من پسر شایسته تری پیدا می کنم
در ورودی یک ترموستات اتاق وجود دارد تا همه اینها را کنترل کند. با داشتن 2 الاغ منجمد در خانه ، از شب گذشته دوباره در حضور 19 درجه سانتیگراد و در غیاب 17 درجه سانتیگراد و شب است. تا آن زمان در حضور 18 درجه سانتیگراد بود و در خانه دو ساعت طول می کشید تا صبح به دمای هوا برسد. بدون تعجب امروز صبح در کمتر از یک ساعت دمای بالا فقط در یک ساعت گرمایش با وجود دمای 2 درجه سانتیگراد در شب گذشته حاصل شد ... در دوره دمای پایدار تخمین می زنم که دیگ بخار هر سه ماه از تقریباً یک ساعت ، در دوره گرمایش دو برابر بیشتر می شود. من باید روی یک دماسنج ضبط کنم اما قیمت من را عقب می اندازد ...
هدف من بهینه سازی مصرف انرژی برای صرفه جویی در مصرف و سرمایه گذاری مجدد آنها برای بهینه سازی های جدید و غیره است ...
بنابراین خانه عایق بندی نشده ==> خسارات بزرگ ...
اینجاست که باید عمل کنیم = انزوا.
اصل گرمایش ساده است:
یک دیگ بخار گرما تولید می کند و رادیاتورها این گرما را به داخل اتاق می فرستند. بقیه مقررات است.
اما برای چه مدت ضربه محکم و ناگهانی دارد؟
اگر 5 دقیقه طول بکشد ، دیگ بخار دنبال می کند ، مشکل در جای دیگری است (گردش خون ، لوله ها یا رادیاتورها).
اگر دیگ بخار قدرت کافی نداشته باشد ، بدون توقف 1 ساعت یا بیشتر با راه اندازی مجدد عمل می کند و رادیاتورها به آرامی گرم می شوند (افزایش بسیار کند دما).
آیا سعی کردید آکواستات دیگ بخار قوی تر شود؟ بگذارید بگوییم 80٪ به جای 50٪؛ چه خبره؟
شما باید یک چیز را بدانید:
در آن زمان ، یک رادیاتور 1000w به عنوان 90/70 = 90 درجه دما ورودی و 70 درجه دما خروجی محاسبه شده است (اکنون 75/65 است). اگر آن را با آب در 50 درجه تغذیه کنید ، فقط می تواند 500 وات تولید کند (با ملاقه) ==> با توجه به کاهش دما در اواسط زمستان ، نمی تواند به سرعت گرمای کافی را بازگرداند ، تلفات بسیار زیاد است.
ابتدا این تست را انجام دهید ، سپس بقیه موارد را خواهیم دید.
در دوره دمای پایدار تخمین می زنم که دیگ بخار تقریباً هر ربع ساعت فعال می شود ، در دوره گرمایش دو برابر بیشتر می شود.
گاهی اوقات بهتر است برای متوقف کردن، منعکس کننده، و سوالات درست بپرسید ...
swift2540 نوشت:بنابراین خانه عایق بندی نشده ==> خسارات بزرگ ...
من 100٪ موافقم ، اما همه چیز "لباس پوشیدن" ، از جمله اتاق زیر شیروانی ، جداسازی به معنای لباس پوشیدن ، جدا کردن ، دوباره لباس پوشیدن = کار سنگین است ...
بنابراین من ابتدا چیزهای ساده و ارزان را امتحان می کنم ...
می دانم که من می خواهم از خارج عایق بندی کنم ، اما بودجه زیادی وجود دارد :-(
در زمان گرم کردن 1/3 تا 1/2 زمان و در دوره پایدار 3 تا 4 دقیقه کار می کند.اما برای چه مدت ضربه محکم و ناگهانی دارد؟
نه من تلاش نکرده ام زیرا تا آن زمان فکر می کردم aquastat = اقتصاد کم است اما شروع به درک این مسئله کرده ام که نه ...
من واقعاً باید یک دماسنج لیزری پیدا کنم ...
اگر اتاق زیر شیروانی خالی نباشد ، چند رول ldv یا کیسه سلولز خیلی گران نیستند. وقتی بیرون می روید و هوا سرد است ، کلاه می گذارید ، درست است؟
به سیم های عایق نگاه کنید ، سریع متوجه خواهید شد.
بیشتر از این به دنبال دیگ بخار ، amha در اینجا مشکل است.
بله ، دیگ بخار در دمای پایین مقرون به صرفه تر است (تقریباً 10 درجه در دیگ بخار = 10 درجه بیشتر در گازهای دودکش) اما شما باید اقتصاد و راحتی را با هم سازگار کنید.
در غیر این صورت بگویید ، چقدر حاضرید برای راحتی راحت بپردازید؟
برای راحتی ، ساده است. افزایش سریع دما ، دمای مطبوع و پایدار در طول دوره های گرمایش.
برای اقتصاد ، کمترین دیگ بخار ممکن است (اما بدون ایجاد آسایش) و عایق بندی لوله های موجود در انبار است.
عایق واقعی (ترجمه صحیح و گران نیست).
اگر در هر متر سوراخ 1 سانتی متر بگذارید (ترک یا مهر و موم بد) کمی شبیه این است که یک سقف نورگیر به مساحت 1 متر مربع را در یک سقف عایق بندی شده به مساحت 100 متر مربع کاملاً باز بگذارید ... احمق
وقتی این صحیح است ، می توانیم در مورد تنظیم / بهینه سازی بحث کنیم.
برای دماسنج "لوله ها" می توانید یکی از این موارد را در خروجی دیگ بخار قرار دهید
http://www.eneove.com/Eneove/Accessoires-chauffage-bois/Thermometre-a-contact-bimetallique.html
ما به 1 درجه نزدیک نیستیم ...
- 1 پاسخ ها
- 2962 نمایش ها
آخرین پست تعادل 1360
03/08/14, 18:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 21 پاسخ ها
- 14451 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
06/10/11, 16:06یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 5 پاسخ ها
- 4699 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
11/08/10, 19:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 20 پاسخ ها
- 23100 نمایش ها
آخرین پست تعادل boubka
24/05/10, 15:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 27 پاسخ ها
- 12488 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/04/10, 01:16یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 130
