کامیون جدید موتور چند
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
آواتار د l 'utilisateur
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6
تعادل Cuicui » 22/05/07, 17:47
زک نوشت:سلام دیزل @ +
با تشکر برای اطلاعات ، زاک. بنابراین بیش از 50 سال پیش ، یک موتور دیزل طراحی شده برای کار کردن بر روی نفت خام ، بنزین ، الکل و روغن طراحی شده است. و امروز ، تولید کنندگان ما می گویند که اجرای یک دیزل در HVP دشوار است ... به دهان ما اهمیتی نمی دهد.
زک
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 1446
سنگ نوشته : 06/05/05, 20:31
محل سکونت: piton ST LEU
X 2
تعادل زک » 22/05/07, 17:56
Cuicui نوشت: به چهره ما اهمیتی نمی دهد.
بله : بد: : بد: : بد: : بد: : بد:
گفت: گورخر، فریمن (نژاد در معرض خطر)
دلیل این است که من باهم من سعی می کنم به انجام کارهای هوشمند نیست نیست.
Colmant
من درک می کنم econologic
پست ها: 101
سنگ نوشته : 05/09/06, 10:40
محل سکونت: ووکلوز
تعادل Colmant » 22/05/07, 21:18
و به همین دلیل آقای پی. پنتون یافته خود را در شبکه قرار داد : LOL
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
X 6
تعادل Cuicui » 23/05/07, 21:11
به جز این که قرار نبود Pantone روی موتور دیزل کار کند. پل پانتون تصور نمی کرد که از اختراع خود به شکل دوپینگ آب استفاده شود. ظاهرا دیزل برلیتی چند سوختی چنان کار می کند که پنتون لازم به نظر نمی رسد ...
crispus و
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 401
سنگ نوشته : 08/09/06, 20:51
محل سکونت: رن
X 1
تعادل crispus و » 24/05/07, 12:59
Cuicui نوشت:ظاهرا دیزل برلیتی چند سوختی چنان کار می کند که پنتون لازم به نظر نمی رسد ...
باقی مانده است که دیده شود ... بدیهی است که موتور جادویی بخشی از سوخت را مستقیماً درون سیلندر ارسال می کند ، پیش از این از طریق هوای ورودی چرخان.
از نظر منطقی ، آیا باید یک کاربراتور یا یک انژکتور فشار کم در مصرف پیدا کنیم؟
صفحات M. David امکان تهیه گازوئیل با 100٪ پانتون را ذکر کنید ، تزریق در حالت "بیکار" فقط برای جایگزینی شمع. آیا کسی هنوز این پیکربندی را آزمایش کرده است؟
با افزودن AVEC در ورودی ما به سیستم جادویی نزدیکتر می شویم ، بخار آب علاوه بر این ...
با امید به بیش از 30٪ پس انداز که بدون برلیت توسط آب به دست می آورد : قشنگ:
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
X 6
تعادل Cuicui » 25/05/07, 05:53
همچنان باید دید که چرا از فناوری Berliet Magic دیگر در موتورهای دیزلی امروزی استفاده نمی شود. با این حال ، استفاده از سوخت های زیستی ، به ویژه برای وسایل نقلیه روستایی از قبیل شکستگی Logan ، بسیار مفید خواهد بود.
زک
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 1446
X 2
تعادل زک » 25/05/07, 19:48
crispus و نوشت:در صفحات آقای دیوید [/ url] احتمال تهیه گازوئیل با 100٪ پانتون ذکر شده است ، تزریق در حالت "بیکار" فقط برای تعویض شمع. آیا کسی هنوز این پیکربندی را آزمایش کرده است؟
salut
حتی در دوپینگ آب نیز تحت شرایط خاصی کار می کند.
وقتی پنتون من "گرم" است (10 کیلومتر) به جز قدرت اضافی برای صعود به یک درجه سخت "سخت" یا سبقت گرفتن سریع ، این نحوه کار من است. مسطح با 500 کیلوگرم بار در 110 کیلومتر در ساعت در c25 ، شتاب دهنده از 5 تا 10 میلی متر وارد می شود.
در كلیو ، من به سختی شتاب می یابم و در تخت در قطعه 148 تا 2 كیلومتری در قطع تزریق (3) قرار دارم. آخرین 28 لیتر روغن مکعب مکعب برای 598 کیلومتر است.
مشکل این است که برای سفرهای کوتاه مدت مناسب نیست. به همین دلیل من "پنتون کامل" را روی اتومبیل رها کردم.
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 25/05/07, 20:48
سلام کویکویی
Cuicui نوشت:همچنان باید دید که چرا از فناوری Berliet Magic دیگر در موتورهای دیزلی امروزی استفاده نمی شود. با این حال ، استفاده از سوخت های زیستی ، به ویژه برای وسایل نقلیه روستایی از قبیل شکستگی Logan ، بسیار مفید خواهد بود.
وقتی زیر پرچم ها بودم ، با یک مکانیک نظامی صحبت کردم که به من گفت که این موتورهای (چند سوخت) برای مصرف سوخت موجود در آن زمان بسیار مفید هستند ، اما آنها عطش آورترین ماده بودند.
وی مشخص نکرد با چه سوختی در جای دیگر است.
برای او این بود: "گله ای که سربازان از آن راز دارند اما هیچ کس نمی خواهد بیرون آن را بخواهد".
این نمی گوید که مصرف خاص این موتور چیست ، با چنین سوخت یا سوختی ، من پیدا نکرده ام.
برخی از سوختهای معمولی و عجیب و غریب معمولاً در نقاط داغ موتور (شیرهای پیستونی ، و غیره) به رسوب / مقیاس / کک می پردازند. از این رو برخی از نقص ها.
ایده اتصال سیستم Pantome که تمیز به تمیز کردن موتور بالا است روشی زیبا برای تنفس زندگی جدید در مفهوم پاشش سوخت بر روی درپوش پیستون است.
شما Econologiquement
[اوژن یونسکو]
زک
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 1446
X 2
تعادل زک » 25/05/07, 21:13
Flytox نوشت:وقتی زیر پرچم ها بودم ، با یک مکانیک نظامی صحبت کردم که به من گفت که این موتورهای (چند سوخت) برای مصرف سوخت موجود در آن زمان بسیار مفید هستند ، اما آنها عطش آورترین ماده بودند.
به طور متوسط ​​400 گرم در ساعت / CV : بد: : بد: : بد:
Colmant
پست ها: 101
محل سکونت: ووکلوز
تعادل Colmant » 25/05/07, 22:01
پدر من گفت كه دیزل 80 گرم در ساعت / سی وی اس مصرف می كند
درست است؟
400 در x 5 متشکرم از اقتصاد
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 123
