تظاهرات ==> بدون جعلی ، بدون هود ..
توجه داشته باشید! با رنگی که در مکان ها اردوگاه ها را ترک می کند ، رنگ استتار ، به سبک پانزر ایجاد می کند.
نوار چسب نیز وجود دارد که روی لوله ها پیچیده می شود ، مانند نوار میله ای برای دوچرخه.
یکی از همکاران یک دسته فلزی را روی بیل جوش داده بود تا بوته ها را از ریشه خارج کند.
دسته را برای چسباندن با نوار چسب پیچیده بود
اسکاچ کشاورزی ...
یک ابزار جدید باغبانی: Sarkozyne
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
لاستیک های کلردار ، باعث می شود شما بخواهید این جمله را بگویید!
با این حال یک تظاهرات پر از تره فرنگی است ...
Grelinette نوشت:خوب ، از طرف دیگر ، من به ندرت وسط تظاهرات باغبانی می کنم ...
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
سارکو قول داد ، من این کار را کردم ...
با sarkozyne من واقعا می توانم بیشتر کار کنم ،
و به زودی خیلی بیشتر زیرا به زودی برق خواهد شد!
قبل از آن من به برخی از توصیه های فنی نیاز دارم ، زیرا در اینجا موتوری وجود دارد که می خواهم آن را با چرخ دستی سازگار کنم. (برای انتقال من کمربندهای ساده را پیش بینی می کنم).
این آخر هفته آن را آزمایش کردم و نتیجه این است:
باتری های اصلی (سری 2 * 6 ولت) بد به نظر می رسند. )
بنابراین با باتری ماشین امتحان کردم
وقتی من سیستم اشتعال را روشن می کنم ، همه چیز خوب است ، چراغ ها و نشانگرها کار می کنند اما وقتی شتاب می گیرم در اتاق صدا (صدای "صدا" وجود دارد) شماره 1 اما هیچ اتفاقی نمی افتد
از طرف دیگر ، اگر من + باتری را مستقیماً به یکی از تماس های موتور وصل کنم ، کار می کند
در اینجا س areالات من وجود دارد:
1.) چرا 2 و 2 ترمینال در موتور وجود دارد؟
آیا می توانم فقط از یک ترمینال + و یک ترمینال استفاده کنم؟
2.) آیا می توانم بدون این همه لوازم الکتریکی موتور را مستقیماً به باتری وصل کنم؟
این همه لوازم جانبی برای چیست (قطعات n ° 1 ، 2 ، 3) چون در نهایت به نظر می رسد بدون این هم خوب کار می کند؟
3.) من می خواهم برای کارکرد موتور ، موتور دریچه موتور را از نوع گیربکس قرار دهم. آیا می توانم یک سیستم ساده سوئیچ فعال کنم که با کابل برای روشن کردن موتور (روشن / خاموش) روشن شود یا اینکه باید یک پتانسیومتر بگذارم تا ولتاژ پیشرونده به موتور بفرستد؟
از همه توصیه ها و پیشنهادات شما متشکرم
سلام گرلینت
هنگامی که Sarcozette به خوبی بارگیری می شود (نه ، من به آپریتیف او با Poutine اشاره نمی کنم) ) ، مچ دست "آزاد" نیست تا یک دسته موتورسیکلت را دوز یا چرخاند. شاید کنترلی که فقط با انگشت شست کار می کند مناسب تر باشد (مانند Quads)
http://www.dirtbike.fr/boutique/fiche_p ... g_fr&num=8
من می خواهم یک دریچه گاز از نوع موتور سیکلت را روی یکی از برانکاردهای چرخ دستی قرار دهم تا موتور را کار کند. آیا می توانم یک سیستم ساده سوئیچ فعال کنم که با کابل برای روشن کردن موتور (روشن / خاموش) روشن شود یا اینکه باید یک پتانسیومتر بگذارم تا ولتاژ پیشرونده به موتور بفرستد؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام
le1 دو سوئیچ جلو و عقب هستند
2 نمی دانم برای شناسایی عکس دقیق تری لازم است (می تواند یک رله کنترل باشد: چشمک زدن ، چراغ های جلو یا سایر موارد)
3 مطمئناً برای سرعت کم مانند یک مقاومت سیم پیچ خورده است
ایده آل این است که سیم ها را دنبال کنید و نمودار سیم کشی را ایجاد کنید
برای 2 و 3 یک عکس نزدیک تر می تواند "حیوانات" را به درستی شناسایی کند
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
از شما به خاطر جوابهایتان متشکرم.
برای پدال گاز ، من سیستم گرفتن گاز را از نوع موتورسیکلت یا موتورسیکلت دوست داشتم: این کار به یک سمت "اسپرت" ، برای رفتن به محل کار ، بسیار زیبا و انگیزه بخش بود!
در واقع ، اگر sarko-zine ، -zette یا -zienne (نام نهایی برای تعریف باقی مانده است) بارگیری می شود ، ممکن است یک مشت شتاب دهنده غیر عملی باشد. ساده ترین کار این است که من یک سوئیچ فشار ساده یا یک اهرم تعویض دوچرخه را به عنوان شتاب دهنده تنظیم می کنم. (برای دنده عقب بعداً خواهیم دید)
من به سوالی بازمی گردم که زندگی من را بسیار ساده می کند:
وقتی + باتری را مستقیماً به یکی از 2 ترمینال + موتور متصل کردم ، به نظر می رسید که همه چیز کاملاً درست کار می کند و من توانستم گاری را برای یک سواری ببرم.
اگر یک مونتاژ فوق العاده ساده انجام دهم: "باتری-سوئیچ-موتور" حتی اگر کار از نوع روشن / خاموش باشد ، آیا این مشکلی ایجاد می کند؟
من احتمالاً می توانم یک فیوز میانی قرار دهم ، اما آیا رله و رئوستات ضروری هستند؟
من مشتاقانه منتظر توصیه شما هستم!
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
سلام
شما احتمالاً می توانید یک برنامه زنده پخش کنید ، اما پس از آن به چیز عظیمی نیاز دارید زیرا شدت کار بسیار مهم است.
از آنجا که شما راه حل های رله را دارید و یک اینتر را روی کنترل قرار می دهید: کابل کوچک کوچک و کوچک + فیوز
و احتمالاً یک سوئیچ 3 موقعیتی روی + speed1 + speed2
speed1 بصورت سری با مقاومت
هیچ وقت برای تهیه یک برنامه فوری من آن را امشب برای شما ارسال می کنم مگر اینکه کسی این کار را برای من انجام دهد
- 15 پاسخ ها
- 6010 نمایش ها
آخرین پست تعادل ENERC
03/03/17, 17:56یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 1 پاسخ ها
- 2445 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
14/02/16, 15:02یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 13 پاسخ ها
- 13113 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
11/07/15, 19:01یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 24 پاسخ ها
- 17476 نمایش ها
آخرین پست تعادل آلن G
11/04/15, 06:23یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 1 پاسخ ها
- 2600 نمایش ها
آخرین پست تعادل sensei64
06/01/10, 21:32یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 130
