نتایج موتورهای پنتون: یک توهم!
سلام PoPaul!
نه نه سیا ، فقط این موضوع به جای دیگری رفته است ...
اگر می خواهید آخرین اخبار را داشته باشید ، خبر مربوط به این خبر است:
https://www.econologie.com/forums/mercedes-340-d-de-didier-t3230-30.html
میشل
Popaul نوشته است:آیا این موضوع بسته شده است؟ آیا خبری از نیمکت است؟ چرا دیگه هیچکس حرف نمیزنه؟ CIA وجود دارد
میشل
ما در آستانه بودند، اما ما یک گام بزرگ به جلو ...
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 168
- سنگ نوشته : 13/08/05, 17:49
camel1 نوشت:
... لعنت ...
... سود چشمگیر بیشتر از 30٪ ، اما برای بهینه سازی آن جستجو کنید ....
اگر این فرض که فقط بخار دخالت می کند صحیح باشد ، تلاش برای بهینه سازی راکتور پانتون هیچ فایده ای ندارد ، درست است؟
به نظر من منطقی است چه علاقه ای در بهینه سازی قطعه ای وجود دارد که در سیستم دخالت نکند ؟؟؟؟
- پست ها: 168
camel1 نوشت:
... لعنت ...
laurent.delaon نوشت:camel1 نوشت:
... لعنت ...
الاغ من را ببوس!
سلام لوران
به محض این که به من بگویید به 30٪ می رسید ، آزمایشات بخار را فشار می دهم ،
تا به امروز هر بار که میله را بر می داشتم مقداری از دست می دادم و هر بار که یک میله کوچک می گذاشتم مقداری را نیز از دست می دادم.
اولین کاری که باید انجام شود کاری است که همیشه کار می کند ، حتی اگر مجبور شوید یک میله پلاتین قرار دهید ، سپس
حذف در اطراف آنچه که کار می کند
من کاملاً موافقم سیستمی را که به خوبی کار می کند ، ساده بدانم ، اما به هزینه عملکرد آن نیست.
نمی دانم بر چه اساسی داده های خود را می گیرید تا بگویید میله بی فایده است؟ و چرا اصرار دارید که بگویید بی فایده است؟ فقط به این دلیل که در استفاده از یک میله لوله موفق نبودید به معنای دروغگو بودن دیگران نیست ، زیرا آنچه می خوانم باعث می شود بسیاری از افراد دروغگو وجود داشته باشد. هنگامی که چند سیستم را انجام دادید و از طریق آنها عبور کردید ، به سرعت می دانید چه زمانی یک پسر در سیستم ظاهر می شود forum با س questionsالات و مشکلاتش در جایی که هست ...
اذعان می کنیم که رکاتور به خودی خود مانند مبدل رفتار می کند درصورتی که ساخت آن تقریباً ساده است فقط برای ایجاد بخار.
من فرض می کنم که فقط به این دلیل که نمی توانم آن را علمی توضیح دهم ، به این معنی نیست که باید اصل را رد کنم.
لس فررس مونتگولفیرز فکر کرد که لازم است نی برای خیساندن آن دود شود و این همان چیزی است که بالون آنها را حمل می کند ، او دقیقاً روند کار را درک نمی کند ، اما واقعیت خیساندن کاه برای تعدیل احتراق و گسترش گرما ، او فهمید آنچه را که دیده دود است.
مشاهده خواهید کرد که من تا زمانی که حداقل شرایط خاصی رعایت شوند من برای راکتور اهمیت زیادی قائل نیستم ... اما من می دانم که اهمیت آنچه در راکتور وجود دارد میزان مصرف است.
اگر پیشرفت قابل ملاحظه ای انجام داده اید ، فقط با بخار ، اعداد را ذکر کنید ، اما مانند آن را بکشید forum به تازه واردی که این پست ها را می خواند و سعی می کند درک کند فکر کنید.
کاملاً ممکن است که چندین روش برای دستیابی به نتایج یکسان وجود داشته باشد در حال حاضر فکر نمی کنم بخار ساده ای که از یک قابلمه خارج می شود کافی باشد ، مواردی وجود دارد که باید در این باره روشن شود بخار و مقدار مصرف (اگرچه موارد بالا شروع به سفت کردن پارامترها می کنیم اما شما باید یک به یک کار کنید)
ما قبلاً متوجه شده ایم که با یک حباب ساز کارایی وقتی حباب در سطح پایین است بهتر است (نه به این دلیل که بخار بیشتری تولید می کند زیرا حباب از آب کمتری عبور می کند)
به ما بگویید که چه چیزی را با بخار مشاهده کردید؟ در چه دمایی چقدر است؟ چقدر گرمتر است ، چقدر سردتر است؟ زیرا بخار یا راکتور دوز مصرفی باید مشابه باشد. فقط برای تنظیم مسئله دوز یک پارامتر کمتر برای مدیریت خواهد بود و سپس دمای بخار ورودی به موتور پارامتر دیگری خواهد بود
خیلی راحت است که وارد همه پست ها شوید و بگویید میله بی فایده است ... این است که با نیم کلمه بگوییم راکتور panton یک حقه است.
آندره
آندره
- پست ها: 168
آندره نوشت:سلام لوران
آندره
نه ، نه ، منظورم این نیست: من آن را صریح می گویم.
این دشوارتر از آن است که شما فکر می کنید زیرا من می توانم پاسخ دهم که بسیار راحت تر است مانند دیگران بگویید که راکتور بدون داشتن چیزی برای اثبات آن ، اثری دارد مگر احساسات کیفی برای کسانی که واقعاً چیزی دارند ... .
جدا از یک نتیجه قابل توجه (راکتور پانتون) که روی یک ماشین اندازه گیری شده است ، به طور کلی نتایج زیادی در مورد اتومبیل وجود ندارد ، من این واقعیت را برای تجزیه و تحلیل شخصی در نظر می گیرم.
برای مقادیر پارامتر ، من نمی توانم چیزی دقیق بگویم اما از پس انداز خود اطمینان دارم ، بنابراین می توانم موارد زیر را بگویم مقدار آب بدون تأثیر بسیار متغیر است
برای دمای بین 30 تا 70. به این ترتیب من 15٪ را با حداکثر 27٪ ایجاد می کنم. تکرارهای کافی برای نتیجه گیری ندارم.
اخیراً با مشکلات بزرگی روبرو شدم: من شاهکار سیستم خود (تنظیم کننده) را گم کردم ، بنابراین آن را با مدل دیگری جایگزین کردم و در حال حاضر آن را تنظیم می کنم. شما می دانید (برخی می توانند آن را برای شما تأیید کنند) مراقبتی که من برای اندازه گیری های خود قائل هستم و همچنین اینکه اصل اندازه گیری من طولانی است اما نتیجه آن است که در اصل آنها قابل بحث نیست. اگر ادامه بدهم خوب است که احساس می کنم چیزی پیدا کرده ام که هنوز لکنت زبان دارد و سعی در بهبود آن دارم.
برای نتایج من در مورد انتشار آنها برای من در دستور کار نیست اما هیچ چیز مانع ابراز وجود من نمی شود وقتی که به کسی توهین نکنم و کسی را از تفکر متفاوت باز نمی دارد در مورد من ... که بدون نگرش فاشیست در اظهارات من ، زیرا مبادلات بر اساس اظهاراتی است که همیشه بنیاد نیست ، بلکه همیشه آموزنده و با استدلال هایی است که اظهارات بهتر را پشتیبانی می کند.
- 12 پاسخ ها
- 37713 نمایش ها
آخرین پست تعادل nialabert
10/10/07, 07:40یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 31 پاسخ ها
- 23088 نمایش ها
آخرین پست تعادل babache8
28/02/06, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 44
