سلام!
بعد از شکستن چندین مهره ، من تقریباً روتور را در دست دارم.
به نظر می رسد به غیر از چند دیود کوچک در داخل ، هیچ چیز الکترونیکی وجود ندارد. با این حال ، من هنوز هم باید روتور را به طور کامل استخراج کنم.
به هر حال ، من هنوز این خازن را - که در خارج از آن قرار گرفته است - 12uF-250v ، 50-60Hz ، با علامت CBB61 و دارای دو اتصال است که سیم آنها به ژنراتور می رود.
من آن را با یک مولتی متر سوزنی - موقعیت اهم متر - آزمایش کردم ، اما اکنون فکر می کنم این نحوه آزمایش صحیح خازن نیست.
من قبل از ادامه کار در جداسازی قطعات ، آن را با یک مولتی متر دیجیتال تست می کنم.
650W گروه همراه قدرت تولید نشده است
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
برای تست خازن ، آن را به 220V 50Hz متصل کرده و میزان جریان مصرفی آن را اندازه گیری کنید
I = 2 pi f CV
اندازه گیری V قبل از آزمایش ، به طور کلی 230 یا 240 ولت است تا 220
2 x ft x 50 x 12 E-6 x 230 = 0,867 A
اگر این خازن جریان کمتری مصرف کند مقصر است
مقاومت سیم پیچ را در جایی که این خازن متصل است نیز اندازه گیری کنید: باید مقاومت بسیار کم از همان نظم سیم پیچ اصلی باشد
اغلب مولتی متر الکترونیکی کوچک فقط دارای اندازه گیری فشار سنج مداوم است ... یک پل دیود را در ورودی مولتی متر قرار دهید تا عبور متناوب از خازن را اصلاح کند
I = 2 pi f CV
tienou نوشت:سلام!
آیا این دیودهای کوچک خوب هستند؟
خازن های چینی دوام چندانی ندارند اما می توانید با نگه داشتن پروب های ولت متر روی ترمینال ها در صورت قطع هرگونه سیم از برق و استفاده از ولتاژ روی آن و حذف آن ، بررسی کنید که آیا ولتاژ چند دهم ثانیه را نگه دارد یا خیر.
برای مغزهای موجود در آلومینیوم ، آنها باید قبل از برداشتن آنها گرم شوند!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
بنابراین مشکل حل شد
برای جایگزینی من فکر نمی کنم شما نیاز به قرار دادن یک خازن "مربع" یکسان داشته باشید ... یک کاندو حداقل از این ظرفیت مناسب خواهد بود ...
اگر ظرفیت بیشتری بگذارید ، من فکر می کنم طول عمر آن و بنابراین قابلیت اطمینان گروه را افزایش می دهید تا توسط متخصصان تأیید شود ...
نه ، طول عمر هیچ ارتباطی با ظرفیت ندارد.
چه چیزی بر ولتاژ عملکرد ، کلاس دما و فناوری خازن تأثیر می گذارد.
ما به نزدیکترین μF نیستیم ، اما ترجیح داده می شود در یک مقدار یکسان باقی بمانیم.
یک خازن موتور (مراقب باشید ، یک مدل دائمی و نه یک استارت!) کار را کاملاً انجام می دهد و احتمالاً در حال بهبود است.
- 23 پاسخ ها
- 5427 نمایش ها
آخرین پست تعادل gfgh64
18/07/23, 12:34یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 45 پاسخ ها
- 52172 نمایش ها
آخرین پست تعادل dede2002
06/12/13, 08:22یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 34 پاسخ ها
- 32895 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
16/03/10, 21:12یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 13 پاسخ ها
- 38017 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lietseu
10/12/09, 18:20یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 67
