salut
من تابستان امسال حدود 3500 کیلومتر انجام دادم ، حداقل میزان مصرف من 11.4 لیتر و حداکثر 13.5 لیتر با تنظیم قطره قطره من به 1 در ساعت است.
من با یک ملاقه حدود 30 لیتر آب مصرف کردم ، اشکالات وجود داشت ، گاهی اوقات باز کردن آب را فراموش می کردم ، گاهی اوقات فراموش می کردم که آن را متوقف کنم و بعضی اوقات شلنگ فشار می خورد.
من مواد را جمع می کنم تا یک حباب 100٪ ضد زنگ بسازم.
در اینجا یک طرح است
من دو ، سه سوال دارم
با دانستن اینکه اگر بخواهم به 13 لیتر بروم به طور متوسط حدود 9 لیتر مصرف می کنم ، در هر 4 کیلومتر 100 لیتر آب مصرف می کند.
روی طرح به من بگویید که آیا سطح من صحیح است یا باید مایع خنک کننده ، آب بیشتری و غیره را برنامه ریزی کنم ...
من در فکر اضافه کردن پلاگین درخشش برای اتصال به مدار درخشش اصلی بودم تا آب را سریعتر هنگام شروع کار گرم کنیم آیا این مفید است؟
برای سیستم سطح ثابت فکر می کنم من از یک شناور solex-26-cb1 و سوزن آن استفاده کردم و یک مخزن از جنس استنلس استیل متصل به حباب ساختم
از Merci D'avance
دوپینگ 2,8l JTD 2005 127 CV
chris59 نوشت:من مواد را جمع می کنم تا یک حباب 100٪ ضد زنگ بسازم.
در اینجا یک طرح است
اگر هنوز شروع نکرده اید ، بهتر است این کار را با قطر کوچکتر (مانند حداکثر 100 میلی متر) انجام دهید. به گونه ای که حجیم است ، بی تحرکی حرارتی بی رویه را افزایش می دهد ، در برابر شتاب ها (چرخش ، ترمز) بیش از حد حساس است و ممکن است برای مسیر حباب های موجود در آب به اندازه کافی بالا نباشد (حدود 100 میلی متر؟) . همچنین می توانید برای لوله شیب هوا که هوا را به قسمت انتهایی حباب آور وارد می کند ، مقداری فشار بگذارید تا بتوانید تنظیم ارتفاع را تغییر دهید و امکان قرار دادن دیسک را با سوراخ های کوچک ایجاد کنید. حباب های کوچک
AMHA مانند این کار نمی کند. با استفاده از یک حباب ، میزان مصرف ناوگان از خلاء موتور موجود در ورودی ، به عنوان مثال ، و / یا جریان هوا در حباب دهنده و غیره پیروی می کند ... این که چه مقدار کمی یا مقدار زیادی دیزل مصرف می کنید ، دشوار است مصرف آب خود را انتخاب کنید ، اما بسیار آسان است که آن را انجام دهید و اندازه گیری کنید ... در Doloréan R19 من ، این میزان مصرف ضعیف و نامنظم است (هنوز دلیل واقعی آن پیدا نشده است) و به نظر نمی رسد که آن را افزایش دهم (به جز درایو کردن خیلی سریع ).
پلاسمانو این تست را انجام داده است ، چه در جایی که نیست. اگر شروع و مسیرهای کوتاه زیادی را انجام ندهید ، واقعاً نکته را نمی بینم. برای قدرت گرمایشی توسط LDR ، قدرت بسیار بیشتری نسبت به زمان لازم برای آوردن ناوگان در حدود 80 درجه ، 85 درجه وجود دارد (خوب این بستگی به جریان LDR و سطح تبادل آن نیز دارد) درجه حرارت در حباب ، و غیره).
ما چندین نفر هستیم که این آزمون را انجام داده ایم ، بیش از چند روز "کار نمی کند". کاربراتوری پر از آب باعث خوردگی زیادی می شود (توده ای بین زاماک ، برنج و غیره ...) مخلوطی سفیدرنگ ایجاد می شود که در نهایت مسدود می شود / سوزن ، شناور نازل و غیره را مسدود می کند ... و اینگونه نیست تنها مشکل.
در اصل ، سطح "ثابت" به طور معمول کار نمی کند (حتی به هیچ وجه) ) در محیطی که فشار همه وقت تغییر می کند (معکوس می شود). همه کسانی که مخالف شما را می گویند برای شما تعریف می کنند که آب با تهویه هوا بیرون می آید ...
...... که اثبات این است که در سطح ثابت کار نمی کند. واضح است که هر کاری را انجام می دهد و در همان سطح (مخزن خالی می شود ، سرریز می شود و یا بدون هشدار از یک به دیگری منتقل می شود). هر سیستم دیگری بهتر کار می کند.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
salut
با یکی از دوستان گفته شد با قرار دادن 160 قطر آب سریعتر گرم می شود و علاوه بر این من 80 یا 160 دارم.
اگر مخزن را به صورت نصف با بشقاب مانند مخازن کامیون جدا کنم ، با سوراخ گذاشتن ، این امکان را به من می دهد که لوله 160 را نگه دارم که در حال حاضر 150 میلی متر ناخالص است (من آن را برش می دهم یا قطع نمی کنم؟) ).
درمورد بحث درباره MP ، سعی خواهم کرد که یک شبکه شیر آب (هواکش) را در انتهای لوله ورودی هوا تطبیق دهم.
برای تامین آب ، شیر آب از جنس استنلس استیل خوب پیدا کردم اما بودجه لازم را ندارم
http://www.prosynergie.fr/fr/catalogue/ ... -3105.html
من هنوز دریچه ی برقی 12 ولت را دارم که در EBAY می خرم ، تعجب می کنم اگر نتوانستم کاری برای حضور آب در فیلترهای دیزلی داشته باشم که بتوانم در اتاقی کنار حباب گاز قرار دهم.
زنده باد اکونولوژی
chris59 نوشت:
حجم آب گرم شده نیز با قطر افزایش می یابد ، این باعث افزایش اینرسی می شود ، سریعتر گرم نمی شود ، از طرف دیگر می تواند با یک حباب "بزرگ" مشکلات اندازه ایجاد کند که باید جایی در زیر قرار گیرد هود....
ببخشید منظور شما را نمی دانم
شما باید به پست نگاه کنید:
https://www.econologie.com/forums/efficacite ... 3-190.html
توضیحات کامل تر است
باید مطالعه کند اندازه آن را در حباب مشاهده کنید ، این واقعیت که این شیر برای سطح آب بسیار ناپایدار (چرخش ، ترمز) در نظر گرفته نشده است و مطمئناً برای فشار چندین نوار فراهم شده است (خب چای نیست که چطور شما می خواهید حباب را تغذیه کنید). اگر فقط چند میلی متر فشار بر آن وارد کنید ، به هیچ وجه ضد آب نخواهد بود.
شما می توانید با یک سوئیچ سطح بسیار کوچکتر برای کنترل شیر برقی خود اقدام کنید ، اما همیشه این مشکل برای آرام کردن سطح در ترمز / چرخش ها وجود دارد تا در هر زمان تحریک نشود. برخورد با آن راحت تر از مدل موجود در بالا است.
با این وجود هنوز هیچ اقدامی در کنراد صورت نگرفته است
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
Salut
به طور کلی مخازن نیمه تریلر 25000 لیتری دارای پارتیشن هستند به طوری که وقتی راننده خیلی سخت ترمز می کند بعد از توقف 3 متر خوب با کامیون خود ایجاد نمی کند.
من فکر می کنم که یک مخزن کوچک در کنار آن با ورودی بسیار کوچک و یک خروجی کوچک ایجاد کنید ، فکر می کنم به جای اقیانوس اطلس موج کمتری ایجاد می شود ، این مدیترانه خواهد بود
ارجاع:
زنده باد اکونولوژی
حباب از جنس استنلس استیل
salut
در اینجا پیشرفت کار من است ، من تلاش کردم ، فکر نمی کردم فولاد ضدزنگ به همان اندازه تغییر شکل یابد.
اول از همه مخزن اول (مایع خنک کننده) که برای گرم کردن آب مورد استفاده قرار می گیرد قطر: ضخامت 145 میلی متر: 25 میلی متر. (من برای انجام تست خودم یک اتصال پنوماتیک قرار داده ام تا 2 بار بالا رفتم).
[/ IMG]
مخزن و شناور
قطر: 145 ، ارتفاع: 120 میلی متر
سطح آب در حدود 40 میلی متر است
پوشش با لوله و سوراخ های کوچک ، من سعی کردم به عنوان flytox گفت سوراخ 1 با یک واسطه 2 میلی متر اما من به دلیل سختی از فولاد ضد زنگ نمی دانم ، ناگهان من من همانطور که می توانم در حد 1.5 سوراخ کردم و بعد از داخل یک شبکه برفی قرار دادم (هر کاری که مفید نباشم!) ، برای سفت شدن درپوش خمیر را قرار داده ام. سیاه و سفید
آیا روی لوله ای که سوراخ هایی وجود دارد که چه چیزی را باید گذاشت ، آیا برای داشتن حباب بیشتر باید آن را به چند مورد وصل کرد؟
[/ IMG]
مخزن و شناور
زنده باد اکونولوژی
پاسخ: حباب از جنس استنلس استیل
خوب ، دستاورد شما سخت است
مراقبت عاقلانه برای آزمایش نشت قبل از جمع کردن همه چیز.
اگر می توانید مقادیر بزرگتر (حداکثر 80 میلی متر؟) را امتحان کنید ، این خوب خواهد بود
شیر شما به جای عمودی 45 درجه نصب می شود ، این سؤال را که دوست دارد و به طور عادی کار می کند ....؟ ریزگردها به دلیل ترمز ، شتاب ، چرخش ممکن است باعث شود تا شناور شما تکان بخورد ، ممکن است لازم باشد چند قسمت را به اطراف اضافه کنید تا بازی آرام شود. (مانند ورودی زیاد و کم آب با نازل 1 میلی متر ، بنابراین با حرکات آب بسیار مرطوب).
کل بخش عبور هوا چقدر است؟ AMHA هواکش در سریال با مشبک شما غیر از ترمز کردن هوا کمی بی فایده است.
نیازی به چیزی نیست ، اما در نهایت ، شما یک شبکه محافظ قرار می دهید.
برای اینکه بتوانید بررسی کنید سطح آنجاست که شما آن را می خواهید ، خوب است که یک لوله سطح عمودی شفاف را به خارج اضافه کنید.
chris59 نوشت:اول از همه مخزن اول (مایع خنک کننده) که برای گرم کردن آب مورد استفاده قرار می گیرد قطر: ضخامت 145 میلی متر: 25 میلی متر. (من برای انجام تست خودم یک اتصال پنوماتیک قرار داده ام تا 2 بار بالا رفتم).
پوشش با لوله و سوراخ های کوچک ، من سعی کردم به عنوان flytox گفت سوراخ 1 با یک واسطه 2 میلی متر اما من به دلیل سختی از فولاد ضد زنگ نمی دانم ، ناگهان من من همانطور که می توانم در حد 1.5 سوراخ کردم و بعد از داخل یک شبکه برفی قرار دادم (هر کاری که مفید نباشم!) ، برای سفت شدن درپوش خمیر را قرار داده ام. مخمل سیاه
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
Bonjour در
من همچنین یک موتور دیزل دارم که 3 لیتر جابجایی دارد میزان مصرف آب در حدود 1,2 تا 1 لیتر آب است و من اطمینان دارم که اگر بتوانم قطرات ریزتری تهیه کنم ، مصرف آب قابل توجهی پایین تر خواهد بود.
4 لیتر آب در هر 100 کیلومتر این یک رآکتور چند یا بزرگتر را فرض می کند زیرا با جریان هوا و آب ، غرق شدن آن یا خنک شدن بیش از حد دشوار خواهد بود. از برداشتن آب مایع از راکتور و بلع آن به موتور خودداری کنید (اندازه گیری دما در خروجی راکتور) نشانه خوبی است.
اگرچه مصرف 13 لیتر در 100 کیلومتر برای موتور 2,9 لیتر جابجایی ، لوله اگزوز باید گرمای زیادی را آزاد کند ، اما این به ساخت راکتور بستگی دارد
chris59 نوشت:salut
salut
اول از همه دوباره متشکرم که خیلی سریع جواب دادید
-برای پارتیشن ها برای جلوگیری از چرخش ، این مورد را دارم (ورق استیل ضد زنگ سوراخ 140x180 سوراخ 3 میلی متر در Diam.)
من فقط این قطعه را دارم ، می توانم قطعه هایی را در آن برش دهم ، به نظر شما نمی خواهم آن را هدر دهم بهتر است یا یک ورق کامل.
- برای ارتفاع آب (40 میلیمتر) که با خودم گفتم ، حداقل حد ممکن را قرار می دهم تا سریعتر گرم شود و به این ترتیب چرخش کمتر ، چرخشی ، سربالایی ، ترمزگیری و غیره وجود داشته باشد.
لوله از قطر 23 میلی متر است.
من در بولور خود کمی محدود هستم و می توانم قد کمی بیشتر از همه چیز را ببینم ، چندین آزمایش را انجام دادم که AMHA بهترین موقعیت است ، از نظر مکانیکی به نظر می رسد درست کار کند حتی اگر خیلی زیبا به نظر نمی رسد
برای جواب دادن آندره
من هر روز صبح دوشنبه با کیفیت در صنعت کار می کنم و همچنین کالیبراسیون ده دستگاه اندازه گیری دما را بررسی می کنم ، اما من در خانه هیچ کاری ندارم.
برای اطلاعات در اینجا عکسهای راکتور 100٪ فولاد ضد زنگ من قبل از مونتاژ وجود دارد
- لوله بیرونی 120 میلی متر ، قطر داخلی 20 میلی متر
-محور داخلی قطر 18 میلی متر
شیر شما به جای عمودی در 45 درجه نصب شده است
اندازه گیری دما در خروجی رآکتور نشانه خوبی است
زنده باد اکونولوژی
chris59 نوشت:-برای پارتیشن ها برای جلوگیری از چرخش ، این مورد را دارم (ورق استیل ضد زنگ سوراخ 140x180 سوراخ 3 میلی متر در Diam.)
مش مانع از هر چیزی نخواهد شد ، شما به یک ورق کامل نیاز دارید ... در حالت ایده آل فقط چند میلی متر بازی در اطراف شناور (حداقل حجم آب) طول می کشد. در واقع شناور شما بسیار بزرگ است ، این به معنای ساده تر کردن امور نیست.
در هر صورت ، باید بلندی را پیدا کنید که به بهترین وجه کار کند و این به شما امکان می دهد تا شناور شما به درستی کار کند.
ایده این بود که قسمت عبور در "خفه ترین" مکان باشد. به عنوان مثال 10 سوراخ 1.5 میلی متر در انتهای لوله فرو رفتن؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- 14 پاسخ ها
- 8452 نمایش ها
22/11/21, 11:38یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 9161 نمایش ها
آخرین پست تعادل kestjc
11/11/21, 17:39یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 9062 نمایش ها
آخرین پست تعادل دنیس
08/07/19, 15:09یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 19 پاسخ ها
- 22336 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
14/12/17, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 11 پاسخ ها
- 34835 نمایش ها
آخرین پست تعادل Tibo1987
26/02/14, 19:46یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 78
