توضیحات پنتون: پایان نامه ها و فرضیه
PITMIX نوشت:به عنوان مثال ، من فقط باید یک یادداشت را ارسال کنم و همه آدرس درست خود را دارند.
این همان چیزی است که من می پرسم نظر شما در مورد آن برای انجام کاری نیست که از قبل وجود داشته است.
همانطور که می گویند بن ی آپلوکا ...
لاو نوشت:صفحات مربوط به روند پنتون: -20٪ در نمودارهای رنگی 2006!
هیهی هیی
- من کشف econologic
- پست ها: 6
- سنگ نوشته : 26/06/08, 14:53
موتور آب
خوب ، یک پلاسما احتمالاً به دلیل نیروهای الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط مارپیچ های تشکیل شده از گازها ایجاد می شود.
همه اینها ترکیب مجدد مولکول های هیدروکربن با مولکول های آب است. بعضی از این مولکول ها "اکسیژن" یا اتم های هیدروژن موجود در آب را "جذب" می کنند یا زنجیره های کربن را می شکنند تا گازهای سبک تری به آنها بدهند. هیچ چیز قطعی نیست ، اما مثر است.
تصور کنید که برخی از مولکول های H20 در ترکیب باقی مانده است ، بنابراین سعی کنید آنها را به H2 و O تقسیم کنید.
یک سیستم خنک کننده کابینت الکتریکی وجود دارد که عمدتا "Vortex" نامیده می شود. یک جت هوا در دمای محیط به طور مماس به لوله ای تزریق می شود که انتهای آن توسط یک مخروط بسته می شود و اجازه عبور هوا را می دهد. هوای اضافی که در لوله باقی می ماند سپس در داخل گرداب دیگری که توسط مارپیچ هوای اولیه تشکیل شده می چرخد. در داخل سیستم تبادل دما وجود دارد به گونه ای که در کنار مخروط هوا به درجه حرارت بالا می رسد در حالی که در طرف دیگر هوا در آنجا یخچال است.
ما طرف گرم را در نظر خواهیم گرفت که بطور قابل توجهی دمای اگزوز را افزایش می دهد ، این آبگوشت مولکول ها را بیشتر تحریک می کند و آن را برای الکترولیز آماده می کند. الکترولیز ، سیستمی که با فرکانس آب تشدید می شود در فرکانس 2,4 گیگاهرتز است که به ما آنتن هایی در حدود 3,1 میلی متر در موج ربع می دهد. توده را روی غلاف و روی میله موجود در پتانسیل دیگر تصور کنید. این می تواند در آهن طراحی شود که به طور متناوب از مناطق عایق و مناطق رسانا استوانه ای به طول 3,1 میلی متر ساخته شده است. میله + مونتاژ آستین با توجه به تغییر مکان محفظه موتور.
حتی گرما بیشتری در راکتور بدست آورید. بر اساس اصل یخچال و فریزر ، می توانیم گازهای سرد (بخار) را فشرده کنیم ، سرعت آنها را افزایش دهیم ، گاز را گسترش دهیم و آن را در تماس با گرمای اگزوز قرار دهیم ، سپس انرژی به دست می آورد ، دوباره آن را فشرده می کنیم و ترک ترکیدن باقیمانده مولکولهای H2O را به پایان رساند و سرانجام آن را به موتور تزریق کرد. ما می توانیم با استفاده از مخروط های مختلف ، عبور از مناطق ریزتر به مناطق بزرگتر میله را انجام دهیم تا از امواج ضربه استفاده کنیم.
در اینجا پیشنهادی برای تکامل راکتور ارائه شده است.
چرا به دنبال فردی نزدیک به سوiting استفاده از این ایده نیستید ، من در زمینه الکترونیک (کنترل سوپاپ ها و دور موتور توسط PIC) و مونتاژ دانش می آورم.
Dernière همتراز نسخه sosjbservice 26 / 06 / 08، 15: 33، 1 بار ویرایش شده است.
واو چه موضوعی در حال حفاری است ، sosjbservices.
من ابتدا به شما توصیه می کنم این مطلب را بخوانید زیرا تا حد زیادی ایده الکتریسیته شدن بخار آب را ایجاد می کند: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
- من کشف econologic
- پست ها: 6
کریستف نوشته است:واو چه موضوعی در حال حفاری است ، sosjbservices.
من در مورد آب یونیزه کننده صحبت نمی کنم ، اگر یک پلاسما یا مزارع تشکیل شده باشد یا به سادگی اصطکاک در حال وقوع باشد ، در حال حاضر یونیزه است ، من در مورد جداسازی اتمهای آن صحبت می کنم ، و برای این منظور ما پیشنهاد می دهیم Pantone ، Meyer و Frigidère را ترکیب کنیم به منظور افزایش انرژی گاز باعث جدا شدن H2O آسان تر می شود. یک موتور هیدروژنی واقعی درجا. ما می توانیم تصور کنیم که پانتون به یک انژکتور الکترولیزر می رسد.
bientôt
- من کشف econologic
- پست ها: 6
Pkoi مارپیچ طرف گرم؟
در اینجا موضوعی است که ما برخی مشاهدات را روی میله ها انجام داده ایم: https://www.econologie.com/forums/etude-de-t ... t4944.html
شما باید نمودار خود را در آنجا ارسال کنید.
این آندره بود که ، به گفته من ، بیشترین آزمایش را روی میله ها انجام داد.
اما با استفاده از یک میله در 3.1 میلی متر می توان بال ...
- من کشف econologic
- پست ها: 6
پیدا شده در http://www.byitfrom.com/gnt/vortexgenfr.htm
این لوله گرداب معروفی است که از آن صحبت می کردم.
بیایید دما را بالا ببریم!
3,1 میلی متر طول آنتن ها است ، که در 2,4 گیگاهرتز طنین انداز می شود ، به نظر می رسد رزونانس آب ، همانطور که در مایکروویو ، مولکول ها هم زده می شوند ، به یک حالت هیجان زده تر منتقل می شوند. قوی ، پیوندهای کووالانسی آنها را شکننده تر می کند. مونتاژ تمام این فرایندها راهی نیست که فقط با کم کردن انرژی لازم برای الکترولیز روی آب کار کنیم ، انرژی دما می تواند چند برابر شود ، ما می توانیم به به اعتقاد من نقطه ترک در حدود 1200 درجه است و در آخرین لحظه این بخار را با کمی برق می شکنم.
اینها فقط ایده هایی هستند ، شاید آندره بتواند نگاهی بیندازد.
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
سلام
با حفاری مجدد موضوع ، مدتی است که به دنبال موضوع هستم ، در واقع Pantone در توضیحات اصلی خود از یک میدان مغناطیسی شدید در اطراف راکتور صحبت می کند.
برای ایجاد این میدان ، یک گرداب در واقع باید در داخل راکتور وجود داشته باشد. ممکن است که Pantone اولین راکتور خود را با برخی نقص ها ساخته باشد ، با این کار احتمالاً این نقص ها در اصل ایجاد گرداب هستند ، همانطور که VSLA در جریان هوا در ورودی وجود دارد.
بدیهی است که باید بین گرداب ایجاد شده (میدان مغناطیسی ناشی از آن) و کارایی راکتور رابطه وجود داشته باشد. علاوه بر این ، هنوز هم طبق نظر پنتون ، یک نقطه داغ در انتهای راکتور ، در حفره انتهای میله وجود دارد: این احتمالاً باید به عنوان یک حفره تشدید کننده عمل کند ، که مطمئناً تحول مخلوط گاز ایجاد می شود.
از طرف دیگر ، بدیهی است ، طبق آنچه توسط برخی آزمایشگران منتشر یا گفته شده است ، این نقطه گرم دارای دمای بالاتر از دود است ، که می تواند ثابت کند که پس از آن لازم نیست راکتور ساخته شود داخل خط اگزوز (که ساخت و نصب راکتور در هر وسیله نقلیه را بسیار ساده می کند).
جف
جف
- 6 پاسخ ها
- 19285 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/08/09, 14:07یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 97 پاسخ ها
- 104758 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
29/10/22, 14:50یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 12 پاسخ ها
- 37688 نمایش ها
آخرین پست تعادل nialabert
10/10/07, 07:40یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 376 پاسخ ها
- 243617 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
10/05/14, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 2 پاسخ ها
- 5862 نمایش ها
25/11/05, 15:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 88
