Ah می بینم که صلح برگشته است.
خوب بچه ها خواندن آن بسیار سرگرم کننده تر است ، به خصوص که نتایج بسیار دلگرم کننده هستند.
من ناامید شده ام که آزمایش بدون راکتور انجام نشده است ، منتظر ماندم تا ببینم چگونه است.
امیدوارم Mercos بتواند خیلی زود روی نیمکت برگردد ، حتی اگر آن را بسازید.
مرسدس 240 D از دیدیه
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 168
- سنگ نوشته : 13/08/05, 17:49
سلام پیتر!
خوب نه ، می بینید مشکل این است که ظاهراً شتر در حال حرکت روی یک نیمکت ثابت است (فکر می کنم موتور بدون ماشین پر از ناراحتی ، کاری که آندره برای مدت طولانی انجام می داد) ... بنابراین شاید نه آیا هرگز پیگیری های مربوط به merco انجام می شود ، شرم آور است زیرا ما در مقایسه با سیستم Pantone و ایده من برای تزریق مستقیم بخار ، مبنای احتمالی مقایسه را شروع کرده ایم.
توجه داشته باشید که این کار با یک نیمکت ثابت نیز امکان پذیر است ...
خوب بله ، نمی بینم چه چیزی می تواند مانع آن شود.
علاوه بر این ، من نمی دانم که قرار دادن ماشین روی نیمکت به جای فقط گذاشتن موتور مانند آندره با موتور کوچک 125 سی سی خود در 100٪ Pantone ، مسئله ای است که مشکل ساز باشد.
می گویم شاید مزخرف است اما در مورد آزمایشاتی که آندره انجام می دهد این موتور حرارتی است که به یک ژنراتور الکتریکی متصل می شود؟
چرا آن را به چرخ های ماشین وصل نکنید؟
من نمی فهمم که چگونه چیزی را از ژنراتور استنباط کنم.
اگر دور موتور پایدار باشد ، ولتاژ خروجی ژنراتور نیز پایدار خواهد بود ، درست است؟
بنابراین با یا بدون راکتور ، در صورت ثابت ماندن سرعت برق تأمین شده توسط ژنراتور یکسان خواهد بود.
شما باید بتوانید ژنراتور را تا درصد مشخصی ترمز کنید و ببینید آیا موتور می تواند ژنراتور را تا توان خاصی کار کند.
سپس مقایسه ها را با دوپینگ آب و بدون آن انجام دهید.
آیا این است؟
آیا این است؟
- من کشف econologic
- پست ها: 6
- سنگ نوشته : 05/03/07, 00:23
برای ژنراتور باید از بار متغیر استفاده شود ، هرچه گیرنده بیشتری به پشت بیافزایید (ظاهراً از آنچه در بالا گفته شد از کنوکتورهای الکتریکی استفاده می کند) ، گشتاور لازم برای راه اندازی ژنراتور نیز باید بیشتر باشد . بنابراین می توانید موتور را تحت بار آزمایش کنید (با توجه به تعداد و قدرت کنوکتورهای پشت ژنراتور کم و بیش).
سلام شتر
این امر علی رغم دشواری ها نتیجه می دهد و انتظار می رود به خصوص با چنین برنامه شلوغی!
مشکلی که نیمکت در دسترس نیست و ما می خواهیم همه چیز را همزمان اندازه بگیریم و این خطا است.
در شروع از بین بردن لوله ، یک آزمایش انجام دهید و دوباره لوله های پانتون را دوباره جمع کنید کاری که در همان آزمایش انجام شده سنگین است.
انجام یک رژیم متفاوت نیز طولانی است.
در اولویت ها ، ساختن در حالت متغیر پیوسته است همانطور که در جاده در رانندگی عادی با حداکثر گشتاور 2400 دور در دقیقه و بار کامل است
فقط تغییرات آب و دما را مطالعه کنید و تجزیه و تحلیل کنید که در چه جهتی لازم است برای عملکرد خوب بروید.
مشکلی که با آن روبرو هستید این است که اطمینان حاصل کنید در طول کل آزمایش آب را به روشی که می خواهید مصرف می کند و اغلب حتی در یک تست با سرعت ثابت در بزرگراه انجام می شود. من هرگز مطمئن نیستم که مصرف آب پایدار تنها شاخص خروجی گرما است که به من می گوید آب زیاد است یا تا حدی مسدود شده و به اندازه کافی مصرف نمی کند (اگرچه من برای بررسی کم بودن مخزن متوقف می شوم ، دیگر آب رد نمی شود من می توانم آن را در حرکت موتور ببینم.
گرچه دما یک روش خام برای اندازه گیری جریان آب و همچنین اندازه گیری دمای اگزوز است که در مورد مصرف گازوئیل به من می گوید ، اما درست است اما نادرست است. اگزوز سردتر به معنای تزریق کمتر سوخت به دیزل است ( فقط تعمیر است)
برای ژنراتور که من فقط روی یک موتور کوچک 100٪ panton دارم ، من هیچ آزمایشی در مورد دیزل ژنراتور دوپ شده با آب انجام نداده ام و پشیمانم که اکنون جمع آوری موتور دیزل 2 لیتری 2 سیلندر من زمان می برد و ژنراتور آن روی میز کار است و بسیاری از کارهای دیگر در این بین قرار است .. (این یک قطعه بزرگ در یک گاراژ است در حالی که فقط به صورت آزمایشی وزن این موتور کوچک نزدیک به 400 کیلوگرم است)
برای میشل ، موفق باشید ، اما آزمایشات خود را به موارد ضروری محدود کنید
که در بهبود عملکرد راکتور است ، در غیر این صورت شما خلق و خوی خود را می سوزانید ، من سر سخت و صبور شناخته شده ام ، اما گاهی اوقات آن را طولانی و سخت می دانم ..
آندره
آندره
Dernière همتراز نسخه آندره 10 / 03 / 07، 06: 29، 1 بار ویرایش شده است.
پاسخ: اولین نتایج ...
سلام،
اگر درست فهمیدم ، نیمکت فقط با سرعت ثابت کار می کند؟ من نمی بینم که نیمکت چگونه می تواند فشار دهد که گاز پدال کاملاً فشار داده شده است؟
البته جای تأسف دارد ، اما ...
... برای مقایسه با مقاله عبور از نیمکت تست تراکتور (05/03/07) به نقل از Quanthomme.
به طور خلاصه ، تست نیمکت ترجیحاً مزیت (گشتاور و ذخیره نیرو) را به مدل استاندارد داد ، اما ...
در جاده با یک تریلر سنگین ، مدل pantoné برنده شد!
به طور خلاصه ، پروتکل نیمکت آزمون باید با یک پانتون بررسی شود ... اندازه گیری گشتاور "در حال پرواز" تحریف می شود.
برای بخشی که مونتاژ من هنوز شکسته نشده است ، من در هنگام شتاب هیچ تغییری مشاهده نکردم ، اما از طرف دیگر هنگام تراز کردن ، باید به تدریج پدال را آزاد کنم. تا جایی که دیگر ترمز موتور نداشته باشید.
به طور خلاصه ، من نباید GVI بلکه GVP (مولد بخار پیشرو) داشته باشم
camel1 نوشت:این نیمکت اجازه نمی دهد که آزمایشات مطابق میل من انجام شود ، یعنی با بار و سرعت متغیر.
در واقع برای کار با بار کامل طراحی شده است ...
برای این آخرین اندازه گیری در دور موتور 1560 ، دیدیم که قدرت در چرخ از 10,5 به 14,4 کیلووات می رسد و به تدریج ، از این رو این تغییرات C ...
Dernière همتراز نسخه crispus و 09 / 03 / 07، 22: 17، 1 بار ویرایش شده است.
- پست ها: 168
سلام اندرو،
با نیمکت خود به من بگویید آیا می توانید بدون پانتون فقط در بخار تست بزنید؟ (دمای بخار حدود 70 درجه سانتیگراد) آیا این امکان وجود دارد؟
دستیابی به آن دشوار است؟
چه مشکلی وجود خواهد داشت جز اینکه دیزل نیست؟ به هر حال اگر دمای بخار را که به شما می گویم سردتر است حتی اگر می توانید احترام بگذارید ، چیزی تغییر نمی کند.
متشکرم.
متشکرم.
crispus و نوشت:سلام،camel1 نوشت:این نیمکت اجازه نمی دهد که آزمایشات مطابق میل من انجام شود ، یعنی با بار و سرعت متغیر.
در واقع ، آزمایش بارهای جزئی کاملاً واضح نیست
من در این پست توضیح دادم
https://www.econologie.com/forums/un-gv-qui-maaaaaarche-t1612-120.html
در مورد این مقاله
https://www.econologie.com/forums/public2/essaiconsojd4255.xls
مدت زمان زیادی طول می کشد تا "چنگ زدن" تثبیت شود:
ما (در پروتکل) سرعت معینی را تعیین می کنیم (به عنوان مثال 1800 دور در دقیقه) و در عین حال چنین بار را می خواهیم (به عنوان مثال 300 نیوتن متر گشتاور به موتور)
شخصی در تراکتور است و فقط از موتور 1800 دور در دقیقه مراقبت می کند
در حالی که شخص دیگری صفحه ترمز نیمکت را تنظیم می کند تا به بهترین وجهی به گشتاور موتور 300 نیوتن متر برسد که مربوط به قدرت برداشتن 1221 نیوتن متر است (نسبت موتور / pdf 4,07) ، بنابراین باید 1221 نیوتن متر را مشاهده کند
بعد از 4 یا 5 دقیقه آزمون و خطا ، وقتی تقریباً برای این 2 نفر تثبیت شد ، آنها علامت "خوب" را می دهند
و شخص ثالث دارای چراغ سبز برای ثبت مصرف فوری خوانده شده در دستگاه مصرفی است (که میشلم سعی در ساخت آن داشت):
https://www.econologie.com/forums/post22326.html#22326
https://www.econologie.com/forums/post22380.html#22380
آدرسی که می توانیم این جریان سنج را بدست آوریم (در صورت وجود) )
https://www.econologie.com/forums/post22571.html#22571
برای camel1
بدون جریان سنج فوری ، تعجب آور من این نیست که می خواهید از دینامومتر شاسی صرف نظر کنید
زیرا برای بارهای جزئی
از نیمکت برای اثبات بار مشخصی استفاده می شود که با کمک دستگاه اندازه گیری آنی مصرف ، محاسبه مصرف خاص را فراهم می کند که ایده دقیقی از کارایی حاصل از سوخت می دهد
تسلیم نشو
پیچ
SALUT à توس!
دقیقاً همین است ، بولون ، در امکانات نیمکت کارنو ، یک گزینه "گشتاور ترمز" (در چرخ) وجود دارد که در آن می توانید یک گشتاور را به صورت تئوری تنظیم کرده و دورهای دور را مشاهده کنید ...
ما حداقل یک ساعت تلاش کردیم تا تنظیمات مختلفی را برای ایجاد ثبات در سرعت انجام دهیم ، اما ظاهراً تنظیم کننده پمپ آمد تا منطقه خود را تنظیم کند ، به طوری که RPM ها یویو باشند و در این شرایط ، حتی زحمت تلاش برای اندازه گیری یک مصرف ...
و همچنین در مورد فلومتر ، من به شهادت کسانی که با این نوع غذا بازی می کنند علاقه مند می شوم ، زیرا در کنار ما ، و پس از جمع آوری اطلاعات زیادی در مورد این موضوع ، دیدیه به من در مورد بحث گفت او با یک پسر که در جعبه تعمیر دیزل (موتورها و پمپ های تزریق) کار می کند ، رابطه داشت.
وی گفت که آنها به تجهیزات تست مجهز هستند ، به خوبی موظف به انجام تنظیمات خود هستند و برای نوشیدنی ها ، آنها با وزن ...
باید تشخیص داد که توزین از مزیت دقت برخوردار است ، از طرف دیگر ، دانستن یک مصرف فوری به لطف فلومتر بهترین خواهد بود ... مطمئناً!
درست است (در مورد پروتکل) ، در واقع ، شما یک مرجع سرعت تنظیم می کنید ، اپراتور قارچ را کاملا فشار می دهد و PLC نیمکت به تدریج گشتاور ترمز را افزایش می دهد تا زمانی که به مرجع سرعت برسید ... یعنی برعکس آنچه می خواستم انجام دهم (بار را انتخاب کنید و RPM ها را روی شتاب دهنده تنظیم کنید ، فقط برای رسیدن به نقطه تنظیم)
سلام لوران! من از تغییر لحن شما ، کمی زیبایی در قلب قدردانی می کنم
برای واجد شرایط بودن آنچه می گویید ، باید بدانید که این ، در این مورد ، مسئله قابلیت اطمینان نیست ، بلکه صرفاً عواقب اصلاحات (هرچند جزئی باشد) در آزمایش اولیه برای این آزمایشات است. ...
همانطور که در عکس ها می بینیم ، این نمونه اولیه قبلاً "زندگی" خاصی داشته است ، کمی ارتقا یافته است ، باید تشخیص داد که ظاهر "محصول نهایی" ندارد ، دقیقاً به این دلیل که ندارد. نیست...
این DIY ها نقاط ضعفی دارند و بگذارید بگوییم از نظر قابلیت اطمینان ، مشکلی است که می تواند با تثبیت طراحی برطرف شود ...
شما از این واقعیت که ما قادر به انجام آزمایش "بخار روشن ، پنتون خاموش" نیستیم ، من نیز ابراز تأسف می کنیم ، زیرا فراتر از جنجالی که ممکن است بین ما وجود داشته باشد ، من علاقه خاصی به آن برای تجزیه و تحلیل در این آشفتگی چه می گذرد
من فکر می کنم (و ظاهراً تنها من نیستم) که افزودن بخار در چندین سطح عواقب دارد و بسته به روش ، ما فقط یک تخلیه یا کاهش C می گیریم ، همانطور که آندره می گوید. ، اگر دوز مصرفی بد باشد ، مصرف بیش از حد!
اما من این ایده را رها نمی کنم ، زیرا انجام این آزمون نسبتاً ساده باقی مانده است (با مسئله اصلی مواد نزدیک به تحقق عملی )
پروتکل آزمون ، همانطور که برنامه ریزی شده بود ، هنوز هم مهم است ، این شرایط آزمون نیستند ... بنابراین این چیزی است که ما باید بر روی آن بازی کنیم.
و من ایده آندره را حفظ می کنم که ممکن است یک بار پیکربندی تست کمتری را انجام دهد ، اما همانطور که شما پیشنهاد کردید ، با مجموعه ای از آزمایشات در همان شرایط ، برای تصحیح آماری نتیجه ...
اما این ، فقط با یک نیمکت آزمون ، زیرا در شرایط واقعی همانطور که چهارشنبه آنها را تجربه کردیم ، یک ماه آماده سازی و یک روز برای 17 اندازه گیری ... شما می دانید منظورم چیست...
اشتباه من این بود که می خواستم در این روز دستکاری های زیادی را گردهم آورم ، از فرصت بیشترین استفاده را ببرم ... و نتایج و اطلاعات خوبی داشته باشم ...
خوب ، تصویر کاملاً سیاه نیست ، بدون شک با تجزیه و تحلیل شتاب سنجی و لرزشی اطلاعات جدیدی خواهیم داشت ، فقط برای آن ارزش آن را داشت که بالا برود ...
به زودی تصاویر زیبا ...
میشل
پیچ نوشت:در واقع ، آزمایش بارهای جزئی به هیچ وجه آسان نیست ...
تسلیم نشو
پیچ
کریسپوس نوشت:اگر درست فهمیدم ، نیمکت فقط با سرعت ثابت کار می کند؟ من نمی دانم که چگونه نیمکت می تواند تشخیص دهد که پدال گاز کاملاً فشار داده شده است؟ ...
... به طور خلاصه ، پروتکل عبور از نیمکت باید با پانتون بررسی شود ... اندازه گیری گشتاور "در حال پرواز" تحریف خواهد شد.
laurent.delaon نوشت: می توانید مشکلات تنظیم را برای اطمینان بیشتر از آن مشاهده کنید و دیدیه به سختی با آن سوار شد ، و در آنجا یک شکست کوچک در طول آزمون وجود دارد ... بنابراین اگر همه کارها را روی یک نیمکت ثابت انجام دهید ، هیچ مشکلی حل نمی کنید از این دردسرهای کوچک که گام مهمی از DIY تا صنعتی شدن است و من و افرادی که مدتهاست روی وسایل نقلیه ما آزمایش می کنند با آنها ملاقات می کنیم و شما کم کم کشف می کنید و ادامه خواهید داد.
اما قلب خود را از دست ندهید و این راه را ادامه دهید زیرا نتایج شما دلگرم کننده است.
موفق باشید
میشل
ما در آستانه بودند، اما ما یک گام بزرگ به جلو ...
سلام بولت
من فقط (دوباره) نگاهی به xls شما انداختم ، بسیار جالب است ، اما فکر می کنم یک توپ بزرگ را در محاسبه معاملات ویژه دیدم. که به طرف من پرید چون اخیراً مجبور شدم خودم حسابش کنم ...
این ستون I است ، در صفحه 1. ما فرمول I = G / 0,845 را داریم
من فکر می کنم ما باید I = G * 0,845 وارد می کردیم (فرمول صحیح نیز در خط 22 ذکر شده است: = l / ch.hx 0,845 !!!)
در غیر این صورت ، این بدان معنی است که GO دارای تراکم 1,183 است ...
من تمام سند را مرور نکرده ام ، اما فکر می کنم ممکن است بر روی گرافیک تولید شده تأثیر بگذارد ...
به هر حال کار عالی است ، و با توجه به آنچه ما تازه تجربه کرده ایم ، کلاه خود را پس می کشد! برای انجام این آزمایشات حتماً کلاه گلی دارید!
bientôt!
میشل
bientôt!
میشل
- 3 پاسخ ها
- 8721 نمایش ها
آخرین پست تعادل jrneco
11/03/16, 20:29یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 11 پاسخ ها
- 34824 نمایش ها
آخرین پست تعادل Tibo1987
26/02/14, 19:46یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 7 پاسخ ها
- 11584 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
26/04/11, 22:07یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 23 پاسخ ها
- 32300 نمایش ها
آخرین پست تعادل ژان والژان
13/04/11, 23:01یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 4 پاسخ ها
- 10639 نمایش ها
آخرین پست تعادل sabetlo711
12/02/11, 17:06یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 114
