سنتز روغنهای سوختی
بخش روغن نباتی خالص ، سوختی تمیز برای 21th Century! توسط ایو لوبرانیکی
معرفی
بشریت از جمله با سه خطر مواجه است: اثر گلخانه ای ، فقر شدید برخی از کشورها و پایان نفت.
در حال حاضر خیلی دیر است که واکنش نشان دهیم. با این حال ، امروزه تنها بخش انرژی که قادر به پاسخگویی مشترک به این سه سوال است تقریباً برای عموم مردم ناشناخته مانده است.
اول از همه ، شما باید درک کنید که یک موتور ، راکتور یا مشعلی که با سوخت فسیلی مانند روغن ، گاز یا زغال سنگ کار می کند هرگز تمیز نخواهد بود ، حتی اگر میلیاردها و میلیاردها یورو برای آن هزینه شده باشد تحقیق. اگر ما یک سوخت حاوی کربن فسیلی در ورودی قرار دهیم ، هر کاری که می کنیم ، همان مقدار کربن فسیلی در خروجی خواهیم داشت. با این حال ، دی اکسید کربن (CO2) ، از نظر حجم ، مهمترین گاز گلخانه ای است.
سپس ، باید بدانید که هیدروژن و برق منابع انرژی نیستند ، بلکه بردارهای ساده هستند. برای استفاده از آنها ابتدا باید آنها را درست کنید. امروزه ، آنها عمدتا با سوخت های فسیلی ، با انرژی هسته ای یا برق آبی بزرگ تولید می شوند.
سرانجام ، مدرن ترین فن آوری ها که گرانترین هستند ، آنها فراتر از توان کشورهای فقیر باقی مانده و باقی می مانند و اختلافات همچنان افزایش می یابد.
این آینده ما و به ویژه فرزندان و نوه های ما است که در معرض خطر است و این در دست ما است.
خلاصه اجرایی
1) یافته: ما در کمتر از دو قرن - هر روز سهم بیشتری از کربنی را که گیاهان برای 300 میلیون سال ثابت کرده اند برای تولید سه سوخت فسیلی: ذغال سنگ ، نفت در هوا آزاد می کنیم. و گاز در عین حال ، فقیرترین کشورها به انرژی دسترسی ندارند و در حالی که ذخایر به شدت و برگشت ناپذیر کاهش می یابند ، توسعه نمی یابند.
2) راه حلهای پیشنهادی: از یک طرف ، جدا از موارد زیر ، هیچ یک از راه حل های ارائه شده توسط رهبران اقتصادی اجتماعی جهان (سیاستمداران ، صنعتگران ، NGO ها و غیره) قادر به جایگزینی سریع نفت نیست ، که تا حد زیادی ، در اصل این مشکل ، عمدتا در حمل و نقل ، گرمایش و صنعت است.
دفعات بازدید:  روغن سوخت و Alain Juste را در TF1 گزارش دهید
از طرف دیگر ، اگر ما در نبرد با فقر شدید و پیروزی برنده شویم ، به هدر خواهیم رفت زیرا هرگونه پیشرفت در سطح زندگی منجر به افزایش متناظر در مصرف انرژی فسیلی می شود و بنابراین CO2 را آزاد می کند. .
فقط یک منبع انرژی نتایج مثبتی را در هر سه جدول ارائه می دهد: روغن نباتی خالص (HVP). همچنین از آن به عنوان روغن نباتی خام (HVB) یاد می شود.
3) راه حل ارائه شده در اینجا: استفاده از انرژی با منشا گیاهی کربن فسیلی را به جو بر نمی گرداند. ما وارد چرخه کربن سالانه می شویم زیرا کربنی که ما رد می کنیم سال قبل توسط گیاه جذب شد تا روغن سوزاننده آن تهیه شود و سال قبل توسط گیاه جذب شود. بعد از آماده شدن برای برداشت بعدی و غیره
اگر ما بخشی از روغن انرژی (مازوت ، گازوئیل ، نفت سفید) را جایگزین یک روغن نباتی کنیم که از کشورهایی است که امروز آن را تولید می کنند ، از تمام نقاط جهان که امکان کاشت دانه روغنی وجود دارد ، عمیقاً دگرگون خواهد شد و منابع خود را (به هر دو معنی کلمه) در اختیار کشورهایی قرار می دهد که امروز آنها را در اختیار ندارند.
4) شما به شرایط ضروری 3 احتیاج دارید:
شرایط 1ere؛ که این تغییر اساسی توسط همکاری بین:
الف - تانکرهای نفتکش زیرا از نظر سوخت واجد شرایط ترین هستند (در رابطه با تولیدکنندگان فعلی و بازاریابان روغن نباتی). اگر ما از ابتدا آنها را درگیر نکنیم ، آنها همه کار می کنند تا تغییرات را از بین ببرند و با درمان های غلط ما را گمراه می کنند.
دفعات بازدید:  روغن گیاهی در موتور دیزل من چقدر است؟
ب - رهبران سیاسی زیرا آنها مشروعیت لازم را برای تحمیل راه حل ها دارند
ج - سرمایه گذاران زیرا آنها وسیله ای برای تأمین اعتبار سرمایه گذاری های لازم دارند.
ما باید اطمینان حاصل کنیم که افرادی که امروز با از بین بردن این کره خاکی به دست آوردن پول های کوهی می پردازند ، با حفظ آن ، همین الان هم پول های زیادی به دست می آورند. وقتی خطری در خانه وجود دارد ، احساسات خوب دیگر اعمال نمی شوند ، این عمل گرایی نامیده می شود ...
باید درک کرد که ، حتی اگر ما از تفاوت عظیم غنی که بین ثروت چند نفر و فقر شدید اکثریت زمینیان وجود دارد شوکه شویم ، هیچ چیز نشان نمی دهد که این در معنای انسانی تر
اگر حداقل بخش HVP امکان ایجاد این وضعیت ناپسند را فراهم کرده و در جایی مفید واقع شود ، انجام این کار بهتر از آن است که در سیستم فعلی باقی بمانیم ، که همه ما را به فقر و فقیر می کشاند. .
شرط دوم: اینکه روشهای زراعی مورد استفاده برای تولید دانه های روغنی مفهوم کشاورزی پایدار را به خود جلب می کند (یعنی منابع را صرفه جویی می کند و از مواد شیمیایی جلوگیری می کند) یا حداقل کشاورزی منطقی (از مواد شیمیایی استفاده می شود ، اما فقط در صورت لزوم و فقط به میزان مورد نیاز).
ما همچنین می توانیم کشاورزی "یکپارچه" را ذکر کنیم که مفهومی است که رویکرد مزرعه جهانی است ، با در نظر گرفتن فعل و انفعالات بین گونه های مختلف کشت شده در مزرعه برای به حداقل رساندن استفاده از ورودی های شیمیایی و افزایش مقدار اثر مفید مکمل فرایندهای طبیعی بین آنها.
اگر این کار را نکنیم ، درمان بدتر از شر خواهد بود زیرا گازهای آزاد شده در جو با استفاده از کودهای شیمیایی برای اثر گلخانه بسیار قوی تر از CO2 هستند. بهتر است همین الان جلوی این کار را بگیریم و به آرامی از روغن بمیریم.
دفعات بازدید:  روغن گیاهی مستند توسط 6Clones
عناصری که حداکثر در سطح سیاسی وسیع جهانی مورد حمایت قرار می گیرند عبارتند از: آب ، هوا ، خاک ، تنوع زیستی و مناظر زیرا آنها با ارزش ترین عوام طبیعی برای بشریت هستند.
شرط 3: جمع آوری و تجارت دانه های روغنی و روغن ها طبق قوانین تجارت عادلانه سازماندهی شوددر غیر این صورت ، هدف اعلام شده برای توسعه کشورهای فقیر محقق نمی شود و اختلافات فقط افزایش می یابد.
قابل درک است که این شرط سوم نسبت به شرط اولویت دارد. وقتی یک شرکت (به طور تصادفی) 8 میلیارد یورو سود می کند ، پس از کسر مالیات است. اگر همان شرکت سال آینده XNUMX میلیارد دلار سود کسب کند ، باید پس از حفظ شرکا و پس از مالیات باشد. "تجارت عادلانه" در اینجا باید قبل از محاسبه نتیجه به عنوان "هزینه پرداخت" در نظر گرفته شود. یک "شارژ" ضروری و اجتناب ناپذیر.
بگذارید فقط یکی از این سه شرط بسیار در دسترس شکست بخورد و معامله از بین برود.
جهت یابی دائمی سیاره به سمت این راه حل ، ما امروز باید حرکت عقیدتی را شروع کنیم که فشار کافی به سیاستمداران وارد کند تا درک کند که دیگر نمی توانیم صبر کنیم.
پیشینی از آنچه در آنجا نوشته شده است را باور نکنید. خودتان را بررسی کنید و نظر خود را شکل دهید. اگر با من یکی نیست لطفا به من اطلاع دهید (ylubra @ yahoo.en بدون فاصله)، این مورد توجه من زیاد است زیرا از بحث نور می تابد.
بارگیری گزارش ها
b) نسخه 2009
دانلود سند انرژی و توسعه بدون اثر گلخانه ای.
a) نسخه 2004-2005
پرونده های PDF را در صفحات 23 و 670 ko نوشته شده توسط Yves Lubraniecki ارسال کنید.
سوخت روغن نباتی
بیشتر: Forum énergie, transports et biocarburant
دیدگاهتان را بنویسید
