از سال 2015 ، حدود 2 سال ، تقریباً هر روز 2 یا 3 بار در روز از Senseo استفاده می کنم. ماهها چراغ آهک روشن است ، اما من فقط چند روز پیش متوجه افت واقعی جریان شدم. و دبی پایین تر به معنی قهوه های کوتاه تر است ، زیرا مقدار آن با تاخیر زمانی مدیریت می شود ، نه توسط یک فلومتر ...
بنابراین قهوه هایی داشتم که شروع به ریکی شدن می کردند ... روش تمیز کردن آسان در زیر توضیح داده شده است.
این دستگاه سنسئو بین 1500 تا 2000 چرخه کار کرده است که عمدتا قهوه های دوتایی است. این یک مدل Philips Senseo است اما فکر می کنم این روش برای مارک های دیگر معتبر باشد.
آهک به مدت 6 ماه روشن است: هیچ راهی برای خاموش کردن آن وجود ندارد اما قهوه ها خوب هستند؟!؟
چراغ "سنگ آهک" قبلاً 6 ماه روشن بوده است (بنابراین تقریباً 18 ماه پس از خرید). این بدون از دست دادن جریان است ، اما من هنوز هم از ضد آهک رسمی استفاده کردم (2 دوز همراه دستگاه بود). با این حال ، چراغ روشن بود. در واقع ضد سنگ آهک ، اسید سیتریک پودر شده است ... (و مطمئناً با نام تجاری Senseo 10 برابر گرانتر از آن است که در غیر این صورت قیمت آن فروخته می شود ... اما بحث اینجا نیست).
سپس 2 یا 3 ذخیره با سرکه سفید خالص درست کردم… بدون نتیجه بهتر: چراغ نشانگر نیز روشن است. اصراری نکردم: جریان خوب بود.
ما هنوز هم می توانیم تعجب کنیم که چراغ سنگ آهک بر روی چه معیار فیزیکی روشن است ...
در هر صورت ، این یک اندازه گیری توسط یک پروب pH نیست که آن را خاموش کند و نه یک حسگر فشار ... آیا می توان یک شمارش چرخه ساده را بر اساس مقیاس فیزیکی واقعی در نظر گرفت؟ شاید ... فقط برای ترساندن خانم خانه؟ من علاقه مندم که بدانم به هر حال چگونه آن را خاموش کنم!
جریان (و اندازه قهوه من) چند روز پیش به شدت کاهش می یابد!
اما جریان در روزهای اخیر به طور جدی و شدید رو به کاهش است ...
بنابراین من مشکل را بررسی کردم و در مورد من راه حل بسیار بسیار ساده است! و من حدس می زنم که این مورد بسیاری از Senseos است ، که در نهایت به جای اینکه تمیز شوند ، دور ریخته می شوند یا واقعاً از بین می روند ...
در واقع؛ داخل دستگاه سنسئو نیست که کثیف می شود بلکه به راحتی جام فنجان می شود!
در اینجا تفاوت بین جام فوج و فنجان تمیز است:
به وضوح می بینیم که قیف کوچک در مرکز مسدود است. بنابراین این روش شامل تمیز کردن این قیف است ... کاملاً ساده!
یک تمیز ساده از جام سرکه کافی است!
بنابراین این روش شامل مالیدن کمی این قیف و عبور سرکه از آن است ، یک دریچه کالیبره شده برای نگه داشتن کپسول های قهوه تحت فشار وجود دارد ، جریان "به جو" بدون فشار بنابراین در بهترین حالت یک قطره است. چشیدن. سرعت پاک در هنگام تمیز بودن در حدود 2 یا 3 قطره در ثانیه است.
بعد از 5 یا 6 چرخه "سرکه" ، سپس 3 یا 4 فنجان آب گرم برای شستشوی فنجان سرکه
این روش تمیز کردن بسیار جالب تر است ، زیرا در پایان ، این گرفتگی باعث سخت شدن کار پمپ می شود ، که باعث می شود که عمر مفید آن بسیار محدود شود ... و ایجاد خطایی است که ترمیم آن بسیار گران تر است (و در بیشتر موارد اینگونه نیست ...)
این طبیعی است که نور آهک را به طور خودکار به صفر بعد از این همه تنها پوسته پوسته شدن اگر کسی به این روش از فیلیپس به دنبال نیست.
برای انجام این کار روش های 2 وجود دارد:
الف) روش سریع:
سیم برق را جدا کن
دکمه های M / A و 2T را فشار دهید
بدون باز کردن دکمه ها، پلاگین برق را مجددا وصل کنید.
ب) روش طولانیتر فیلیپس:
دنبال رویه فیلیپس دیگر که در اینجا توضیح داده شده است: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
و این در واقع یک شمارنده چرخه است که چراغ نشانگر را روشن می کند ، طبق گفته فیلیپس حدود 400 ...
